Riemenspannung
Avatar (Profilbild) von EdelAssi-68-
EdelAssi-68- ist offline EdelAssi-68- · 991 Posts seit 20.08.2010
aus Ludwigshafen am Rhein
fährt: Sporty iron 883 CARPE NOCTEM
Homepage von EdelAssi-68-
Neuer Beitrag 24.03.2011 22:01
Guude zusamme!
Habt ihr ne Faustregel wie weit ihr euren Riemen... ich mein natürlich DEN am bike...... Spannt? Ich habe heute kürzere Dämpfer eingebaut und der is jetzt echt "auf Spannung"!!!!!
WIe weit spannt ihr euren....Riemen? großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Don't ride behind me, i may not your leader.
Don't ride in front of me, i may not your guard.
Just ride beside me, and be my brother !!
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 24.03.2011 22:04
Schau mal hier , da steht alles drin.
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
Neuer Beitrag 24.03.2011 22:08
Ok aber mir würd ja reichen wenn mir da einer nen Tip giebt Freude
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 24.03.2011 22:16
XL 883C, XL 883L, XL 1200C, XL 1200L, XL1200N zwischen 6.4-7.9 mm
XL 883, XL 883R, XL1200R zwischen 14.3-15.9 mm
XR 1200 zwischen 6.4-9.5 mm
Quelle: Service Manual Sportster 2009
Nicht das ich nacher noch meinen Doktortitel abgeben muß. fröhlich
Oqpa
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 24.03.2011 22:19
Irgendwo hier hab ich was von 45° Verdrehung im kalten Zustand und aufrecht stehenden Bock gelesen.
Harley fordert wohl 10mm im unteren Fenster (auf der Skala) bei 4,5kg Druck.
Neuer Beitrag 24.03.2011 22:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Wagge
Ok wegend er Verdrehung...sowas hab ich auch gehört/gelesen! Ich war mir nur nimmer sicher
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 24.03.2011 22:30
45° Vedrehung ist Korrekt aber bei welchem Modell den ??
Da gibt es erhebliche Unterschiede, da es auf die Länge und Breite des Belts drauf ankommt, daher hab ich die Modelle ja aus dem Manual übernommen.
Wenn du bei ner Iron 45° Verdrehung einstellst, wird der Riemen unter Last anfangen zu vibrieren und das gibt unschöne Gefühle auf dem Moped. Ist ungefähr so wie wenn man aus dem Keller heraus und zu untertourig beschleunigt.
Oqpa
Neuer Beitrag 24.03.2011 22:32
Hmmmm ok.... Bei mir gibt es nur kein Fenster und keine Abdeckung mehrAugenzwinkern Immo is der wirklich stramm..... also ich kann ihn drehen aber net um 45 Grad
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 24.03.2011 22:37
Schneid dir nen Stück aus nem alten Zollstock stell den auf die Schwinge und beweg den Riemen nach oben und unten. Wenn du dann den Riemen so einstellst das du den Riemen cirka 7mm bewegen kannst ist das ok.
Oqpa
Neuer Beitrag 24.03.2011 22:41
SAUBER! Des is ne Aussage mit der kann ich was anfangen...DANKE
Freude großes Grinsen Freude
Neuer Beitrag 24.03.2011 23:06
Laut 10er Manual:
XL883R: 14,3 - 15,9mm
Other XL Models: 6,4 - 7,9mm
XR Models: 6,4 - 9,5 mm
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 24.03.2011 23:13
Deckt sich ja mit den Daten aus dem 09er Manual.
Unterschieden wird da nur wegen den Stoßdämpfern, die eine hat lange und die andere kürzere Dämpfer und brauchen daher mehr oder weniger Spannung.
Oqpa
Neuer Beitrag 24.03.2011 23:17
Hat die R längere Dämpfer als Nightster und Iron?
Ist in Deutschland ja etwas anders als in den USA. Dort hat ja fast alles kurze Dämpfer.
Ich hab die 11,5" der 48 drin. Also sollte er auch um die 7mm haben und das kommt hin.
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 24.03.2011 23:30
Hab auch die 11,5er PS verbaut, bei mir sind es auch so um die 7mm. Sollte also stimmen.
Oqpa
Avatar (Profilbild) von desertfox
desertfox ist offline desertfox · 50 Posts seit 21.03.2010
aus Erkelenz
fährt: Sportster Iron,,XV 535
aus Erkelenz
Neuer Beitrag 25.03.2011 18:59
Hallo habe meine auch im Winter tiefergelegt ,mein Riemen war immer ziemlich locker danach fand ich das er optimal gespannt ist .Beim nachmessen mit 4,5 kg hatte ich ein Spiel von 12mm aber wenn der Motor warm war wurde es weniger ,habe bei zwei Händler gefragt und die meinte es wäre hart an der Grenze lieber etwas lockerer machen .Also aufgebockt Rad gelöst und Spannmutter jeweils eine halbe Umdrehung gelöst, das war zuviel habe sie dann wieder 1/4 Umdrehung gespannt .
Nun hat der Riemen etwa 2cm Spiel im kalten Zustand ,so meinte ein Mechaniker wäre es richtig .
Laut Werkstattbuch falsch, hat mich auch etwas irritiert aber sie geht ja bald zur 8000. mal sehen was die dann sagen .Beim genauen hinschauen auf dem Riemen kann man schon sehen das er porös wird dürfte ja auch nicht sein, hat von euch einer das auch schon gehabt ? Kann das von einen lockeren Riemen passieren ? Beim Händler meinten sie das ich mir noch keine Sorgen darum machen muß, wäre nur dumm wenn Garantie vorbei ist und ich brauche einen neuen, aber hab ja noch ein Jahr.
Gruß Dirk
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von desertfox am 30.03.2011 20:22.
Alle Tourer: RiemenSpannung nach Tieferlegung!
von spritigonzales
31.03.2019 13:50
