Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Trickbox - Fragen und Antwort Thread
Hotwrap ist offline Hotwrap · 95 Posts seit 03.07.2010
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 07.08.2010 01:25
Leute mal ne Frage:
Ist die Trickbox nicht ein bisschen groß (lang) um die einfach so dazwischen zu stecken?
Ich meine da muß doch irgend etwas nich mehr richtig abgelängt sein. Der Kabelbaum ist doch absolut maßgenau.
Oder habe ich ne falsche Vorstellung vom Verbau? verwirrt
Avatar (Profilbild) von hugin
hugin ist offline hugin · 185 Posts seit 06.06.2010
aus Nahe FFM
fährt: 10er WG mit Penzl und 2in2 Krümmer
aus Nahe FFM
Neuer Beitrag 09.08.2010 07:26
Morsche ihr Leut,
ich habe mir auch so eine Trickbox mit Schalter (Halt die Klappe) gekauft. Doch leider funktioniert die nicht. Bei mir öffnet und schließt die Klappe überhaupt nicht. Wenn ich die Feder per Hand im Stand betätige verändert sich der Sound überhaupt nicht. Auch während der Fahrt zuckt sich nichts.
Wie ist das bei euch (auch wenn hier kaum jemand eine originale Auspuffanlage mehr hat). Könnte bitte mal einer von euch (mit originaler Anlage) im Stand dies probieren, ob sich der Sound verändert verwirrt verwirrt
Vielleicht ist auch etwas an meinen originalen Klappen kaputt!
Vielen Dank!
Chris
Grüße, Chris
Zunge raus großes Grinsen Zunge raus ich bin eine Signaturgroßes Grinsen Zunge raus großes Grinsen
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 09.08.2010 09:43
Moin Hotwrap, moin Chris
Die Trickboxhat je ein kleinen Kabelstrang zwischen den beiden Steckern, Wenn die die Trickbox dazwischen setzt musst du halt ein bisschen schieben damit es nirgends raus steht oder du kannst als Alternative auch ein Teil von ESM-Tuning nehmen (Bucht). Ist im Prinzip baugleich nur ohne Kabel dazwischen.
Vor dem Einbau ist es ein bisschen ratsam die Anleitung durchzulesen. Hab ich natürlich auch nicht gemacht und stand dann da mit "lauer Luft" Baby
Wenn ich es noch richtig in Erinnerungs habe ist darauf zu achten, dass beim Einbau die Klappe auf OFFEN steht, sonst hast du ein Problem. Beim Ausbau gilt natürlich das gleiche.
Gruß Gerd
Avatar (Profilbild) von DerFalte
DerFalte ist offline DerFalte · 1779 Posts seit 14.06.2009
aus Bremerhaven
fährt: 09 Night Train 09 - 12 / 53er Custom Pan
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 09.08.2010 09:45
@Hotwrap: Klar hast du dann etwas zuviel Kabel wenn du was dazwischen steckst, das kannst du dann aber einfach als "S" legen und gut ist.
@ Hugin:Was hast du genau für einen und wie hast du den verbaut?
fröhlich Alte Haut sieht auch ohne Tattoos scheiße aus ! fröhlich
G**gle ist erst 12 und weiß schon mehr als du!
aus Nahe FFM
aus Nahe FFM
Neuer Beitrag 09.08.2010 09:55
Danke für die Antworten!
Ich habe die Trickbox wieder demontiert und dann habe ich die Klappensteuerung im Standgas per Hand betätigt, aber hier ändert sich der Sound überhaupt nicht, auch wenn ich gas gebe. Man müsste doch da eine Veränderung hören, oder?
Grüße, Chris
Döppi ist offline Döppi · 21861 Posts seit 16.11.2005
21861 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 09.08.2010 10:23
Der Sound verändert sich ja auch nur minimal bei der Orginalanlage .
Du mußt doch sehen ob der Seilzug sich bewegt ?
Mit der Trickbox müßte er dann in einer Stellung verharren , auch beim Gasgeben .
aus Nahe FFM
aus Nahe FFM
Neuer Beitrag 09.08.2010 10:56
Bei mir bewegt sich überhaupt nichts.Kein Seilzug und keine Klappe. Das ist ja das blöde. Werde wohl von meinem Garantierecht gebrauch machen müssen traurig
Daher wollte ich wissen, ob man das überhaupt hört. Mein db App vom Iphone saugt auch, dass sich nichts verändert.
Grüße,
Chris
Grüße, Chris
aus Bremerhaven
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 09.08.2010 11:08
Das Iphone Mic kann das garnicht messen da es über dem Db Bereich des Iphones liegt.
Frag mal deinen Dealer, evtl. haben die das schon auf dauer offen gestellt gehabt.
Neuer Beitrag 09.08.2010 12:02
Wenn sie das 2010 Mapping drauf hat , läßt sie sich nicht mehr auf Daueroffen stellen . War jedenfalls bei mir so . Nur mit der Trickbox .
Hast du beim Einbau auch alles beachtet ? Motor unbedingt mit Zündung ausmachen . Ja nicht mit Killschalter . Sonst merkt sich das deine Elektronik und wird beim Fehlerauslesen dem Freundlichen angezeigt .
aus Nahe FFM
aus Nahe FFM
Neuer Beitrag 09.08.2010 12:56
So, nun habe ich die Trickbox im Büro. Es ist eine Zodiac ZPN 702020 wenn es von Interesse ist. Die Zündung war aus (glaube ich wenigstens). Ich habe es nicht eingebaut, sondern mein Schwager und der bastelt ständig an Harley´s rum. Nur dieses Teil hat er noch nicht verbaut.
Grüße, Chris
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 09.08.2010 19:45
naja,laut beschreibung die man bei google findet (einfach Zodiac ZPN 702020 eingaben) ist das ganz easy anzustecken.
hätte mir aber was anderes zum zwischenstecken gekauft, ist billiger und der schalter um alles auf serie,daueroffen oder dauerzu zu stellen ist käse
aus Nahe FFM
aus Nahe FFM
Neuer Beitrag 09.08.2010 20:23
na ja, gegogglet habe ich das auch schon. Dort findet man die die Einbauanleitung die ich sowieso schon habe.
Aber wie bereits gesagt, meine Klappensteuerung funktioniert überhaupt nicht. Weder im Stand noch beim fahren. Es regt sich einfach nichts, keine Bewegung am Seilzug, und das ist wohl nicht normal, oder?
Nachdem ich jetzt auch schon viel über andere Auspuffanlagen gelesen habe, weis ich nun gar nichts mehr verwirrt, welche soll ich mir denn nun drauf schrauben. Auf jeden fall legal sollte es sein (wohne Nähe Frankfurt am Main) und tief aber nett laut ( oh man gibbet das überhaupt) verwirrt
@sticki1:...und den Schalter habe ich nun mal schon, egal ob es einen billigeren gibt Freude
Trotzdem allen vielen Dank die sich hier meines Problems angenommen haben. Werde mal zu meinem smile fahren und nachsehen lassen (habe ja Garantie Freude )
Merci ihr Leut!!
Grüße, Chris
Neuer Beitrag 09.08.2010 20:39
Ich hab in paar Tagen eine Remus zu verkaufen .
Neuer Beitrag 09.08.2010 23:04
fröhlich
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 10.08.2010 09:10
Warum ? Doch unzufrieden ?
Was kommt drauf ?
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
08.09.2025 12:41
von sveno
885192
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
28.08.2025 12:56
von Sedge1962
