Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Alarmanlage - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 29 30 [31] 32 33 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Grocho
Grocho ist offline Grocho · 3437 Posts seit 14.12.2008
aus Peine
fährt: Fetter JubelJunge
aus Peine
Homepage von Grocho Füge Grocho in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 25.02.2010 10:54
Du kannst Sie in den Werkstattmodus schalten, ist aber keine Dauerlösung
Komplett abschalten kann nur der Dealer!
Ich fürchte Tod und Rache nicht, bis zu jenem Tag,
an dem du deine Treue brichst und dein Wort versagt
Support your local MC
Avatar (Profilbild) von road-max
road-max ist offline road-max · 183 Posts seit 30.11.2009
fährt: Road King, FLHR
Neuer Beitrag 25.02.2010 11:05
Und der behauptet das ginge bei dem Modell gar nicht (komplett Abschalten).
Der Werkstattmodus hat welche Eigenschaften?
JoJo7 ist offline JoJo7
Neuer Beitrag 25.02.2010 11:43
Wie in einem anderen Fred schon mal beschrieben kannst Du auch die "Hupe" der Alarmanlage deaktivieren, so daß dann noch die Blinker aktiv sind.
aus Peine
aus Peine
Neuer Beitrag 25.02.2010 14:59
Im Werkstattmodus schaltest Du halt die AA aus, das sie bspw bei einem Transport nicht aktiviert wird...
Hab auch ne 2k3er und mein Händler hat mich extra noch gefragt ob er Sie ausstellen soll?!
frankiron ist offline frankiron · seit
Neuer Beitrag 26.02.2010 09:44
Hallo.
Das 2006 Modell ist mit Sicherheit eine mit Knopf-FB?
Da habe ich zumindest im Netz die Umstellung der Pin gefunden...
Text kommt... Englisch web deutsch von mir
To change the PIN number follow this procedure, but read and understand it first, then see the note at the bottom.
Select a new 5 digit code ABCDE (using 1 thru 9) and record it on the wallet card in your owners manual.
With your key and button fob turn IGN key ON - OFF - ON - OFF - ON
Press Left turn signal switch 2 times.
Press button on fob twice.
Current PIN will appear in the odometer. The first digit will be flashing.
(a) Enter first digit of the new PIN by pressing left turn signal until the new first digit appears in the window.
Press button on fob twice to enter number.
(b) Enter second digit of the new PIN by pressing left turn signal switch until it appears in position 2.
(c) Enter third digit of the new PIN by pressing left turn signal switch until it appears in position 3.
(d) Enter fourth digit of the new PIN by pressing left turn signal switch until it appears in position 4.
(e) Enter fifth digit of the new PIN by pressing left turn signal switch until it appears in position 5.
Turning the ignition to OFF stores the new pin in the module.
DEUTSCH
Zündung ON OFF ON OFF ON
Blinker Links 2 mal drücken
FB 2 mal drücken
1. Stelle über Blinker Links ändern, FB 2 mal drücken, Stelle wandert
2. Stelle dito
3. Stelle dito
4. Stelle dito
5. Stelle dito
dann Zündung aus neuer PIN drin!
Ich selbst suche noch den Zugang zum entschärfen, falls unterwegs der Sender abhanden kommt...
F.
Avatar (Profilbild) von Tax
Tax ist offline Tax
*Black Rod Taxinator*
4767 Posts seit 19.10.2006
Neuer Beitrag 03.03.2010 17:26
Wollte gerade eine Runde schüsseln nachdem ich heute meine Töpfe angebaut und die frisch geladene Batterie eingebaut habe.
Mal abgesehen davon dass mein Airride jetzt Luft verliert habe ich das beschriebene Problem auch, aber die Alarmanlage blinkt nur und gibt sonst keinen Ton von sich.
Hauptbatterie und Batterien in den Schlüsseln geladen/neu.
Eure Tipps hier habe ich schon versucht, geht aber auch nicht.
Turbo, Du hattest 2 mal gedrückt? Wo gedrückt?
Gruss vom Tax
BRC No.11
R.I.P. Jimmy, BRC #5
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 03.03.2010 17:40
na auf den schlüssel.....So wie man halt den alarm auch wieder ausschaltet wenn er mal los geht
Tax ist offline Tax
Neuer Beitrag 03.03.2010 17:47
hachsoooooo, da kann ich nicht drücken....ich habe das neuere Modell mit der automatischen Erkennung.
Bin gerade dabei das Handbuch zu studieren, finde aber auch nichts... *kotz*
Schiete, noch einen Tipp?
Gruss vom Tax
BRC No.11
Tax ist offline Tax
Neuer Beitrag 03.03.2010 19:11
Hier mein Zwischenstand.
Konnte die Alarmanlage durch Eingabe der PIN entschärfen und musste ganz schön lange leiern bis die Dicke ansprang.
Bin eine Runde gefahren *geilomat* und habe an der Tanke nochmal probiert ob der Sender inzwischen erkannt wird - aber nix. Naja, zumindest bollern kann ich wieder *strahhlllll* großes Grinsen
Würde mich mal interessieren, ob die Batterie der Alarmanlage wirklich durch die Hauptbatterie geladen wird. Weiß dass jemand?
Gruss vom Tax
BRC No.11
LETTI ist offline LETTI · 10659 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10659 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 03.03.2010 19:46
Unter Umständen muss die Hauptbatterie eine Spannung von 12,5V aufweisen, damit die Alarmanlagen-Batterie geladen wird. Der Akku hält aber auch nicht ewig (Harley spricht von einer Lebensdauer von 3-6 Jahren). Ist ein 9V-Blockakku.
BRC #2
Tax ist offline Tax
Neuer Beitrag 03.03.2010 19:52
zum zitierten Beitrag Zitat von LETTI
Den werde ich dann wohl mal ersetzen müssen.
Ansonten brauch ich halt immer etwas länger wenn ich erst die PIN eingeben muss großes Grinsen
Danke Dir Letti, ich gebe Bescheid wenn es etwas gebracht hat.
Gruss vom Tax
BRC No.11
Neuer Beitrag 03.03.2010 20:50
normalerweise sollte der sich wirklich wieder laden bei gebrauch. Benötigt aber auch ne weile. Daher klemm ich meine batterie auch nicht mehr komplett ab. Ich hab keine ahnung wie die neue "näherungstechnik bei harley so funzt. Aber bei meinem auto kann ich das schlüsselchen in so einem fall wieder "anlernen".
Wolffmen ist offline Wolffmen · 6 Posts seit 01.09.2009
fährt: Cross Crones
fährt: Cross Crones
Neuer Beitrag 05.03.2010 19:22
Hallo Leute,
ich habe im März 09 eine Cross Bones gekauft und nun ist schon die Batterie in dem Alarm-Funk-Ding leer. Kann mir einer sagen wie lange die so bei Euch gehalten haben.
Du stehst irgendwo und nix geht mehr. Habe ja nicht immer eine Ersatzbatterie dabei.
Wolffmen
Neuer Beitrag 05.03.2010 19:34
Meinst du das Teil am Schlüssel ?
Habe sie bei mir nach einem Jahr ausgetauscht obwohl sie noch funktionierte. Irgendwo hatte ich mal gelesen das man jährlich tauschen sollte.
Kostet aber auch nicht die Welt.
Störtebecker
Neuer Beitrag 05.03.2010 23:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Wolffmen
Hallo Leute,
Wolffmen
Im Nirgendwo dann über PIN ausmachen.
Haltbarkeit der Batterie kommt bestimmt sehr darauf an, wie oft das HINundHER zwischen dem Modul und der Handsfreeeinheit stattfindet - sprich wie oft pro Tag Vorgänge stattfinden, die das erfragen. Anlassen wollen, rangieren, sitzen usw... immer fragt in dem Moment das Modul den Handsfree ab!
F
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Alarmanlage macht mich irre!
von Caferacer63
12
522
Heute, 09:48
von sixbanger
30.06.2026 19:24
von HD501
28.06.2026 23:45
von Scirocco
