« erste ... « vorherige 130 131 [132] 133 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Wildezeiten ist offline Wildezeiten · 273 Posts seit 12.05.2020
aus Tornesch
fährt: Road King FLHR/I MY 97, NSU Lux 1954, Zündapp Bella 1957
273 Posts seit 12.05.2020 aus Tornesch
Neuer Beitrag 13.07.2026 13:54
Schauen wir mal, evtl. mach ich das selber ..
Gruß Jürgen
a time for Peace, I swear it's not to late .. (The Byrds, Turn Turn Turn)
Neuer Beitrag 13.07.2026 18:21
Mach es selber, ist mit nem WHB kein Hexenwerk. Habe das schon 3 mal durch an Softails. Anfangs noch 5-6 Std. gebraucht, beim 3. nur noch 3 Std. Riemen habe ich bei Contorion gekauft. Conti für gute 100 €.  Die halten alle problemlos bis dato.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24905 Posts seit 10.11.2009
24905 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 13.07.2026 19:19
Und wenn selbst Hand angelegt wird, gleich die Schaltwellendichtring erneuern, plus Verzahnung Schaltarm auf festen Sitz kontrollieren, Dichtring Inneren Primär/Getriebeausgang/Quadring erneuern!
aus Tornesch
Neuer Beitrag 13.07.2026 19:43
Danke, das werde ich berücksichtigen
Gruß Jürgen
swnuck ist offline swnuck · 111 Posts seit 02.05.2013
aus Rochlitz
fährt: Slim
111 Posts seit 02.05.2013 aus Rochlitz
fährt: Slim
Neuer Beitrag 13.07.2026 21:17
Hallo - ein anderes Thema,
wegen der schönen Wärme wollte ich mal testen, was so ein Zylinderkopfkühler kann. Von den Preisen wird einem schlecht. Jims ForceFlow Zylinderkopfkühler liegt inzwischen bei 700€ bis über 1180€.
Also meine Softail slim (FLS) MY 2013, Luftfilter S&S stealth, J&H daueroffen. Mit Powervision VE-Werte selbst eingefahren. AFR-Werte für kühleren Lauf angepasst. Heute ca. 30 Grad.
Die ersten 20km freie Landschaft und bei 80-120km/h war die Motortemperatur (Anzeige von ET über Powervision) zwischen 110-115 Grad. Wurde auch nicht mehr. Sehr lange 30-iger Zone 5 Grad mehr und dann Ampel/ geschl. Ortschaft 125-130 Grad. Musste mal anhalten, Motor laufen gelassen, nach 2 min ET bei 139 Grad.
Hatte von Spal einen Kühlerventilator dort, wo die Hupe/Kuhglocke war, provisorisch angeschraubt und mit einem SAE-Stecker versehen. Für den Test dann den Stecker mit meinem SAE-Ladekabel verbunden und dann weiter... Innerhalb kürzester Zeit bin ich immer im Intervall zwischen 118 und 122 Grad gelandet. Ich bin nie mehr über 122 Grad gekommen. Klasse waren die langsamen Stadtabschnitte und die Ampeln (110-115 Grad). Zu Hause angekommen - mit ca. 120 Grad ET eingeflogen - in der Sonne den Motor weiterlaufen lassen. Vielleicht 5 min und die Endtemperatur blieb bei 106 Grad.
Während der Fahrt mit eingeschaltetem Kühler merkt man nichts am rechten Bein. Bei Ampeln sollte aber nach paar Minuten grün kommen...
Das ist der Kühlerventilator:
https://rennsportshop.com/spal-kuehlerve...asend-12B109210
Naja für den Test hab ich den Kühlerventilator mit zwei Baumarktschienen angeschraubt und mit etwas schwarzen Klebeband versehen - damit es nicht ganz so bescheuert aussieht.
Die Hupe hab ich vorn am Rahmen angeschraubt, weil ohne Hupe wird ein Fehlercode generiert (Hupe sollte zwischen 350mA und 5A Strom ziehen). Weis aber nicht, ob das das BCM merkt, wenn man nie hupt.
Also vom technischen Effekt gefällt mir das sehr gut. Und der finanzielle Aufwand - keine 50€. Aber die Optik...Vielleicht fällt mir noch eine gescheite Verkleidung ein dann nochmal paar cm höher.
VG
Stephan
Attachment 459080
Der ist kein freier Mensch, der sich nicht auch einmal dem Nichtstun hingeben kann. (Marcus Tullius Cicero)
Middach ist offline Middach · 3280 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3280 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 15.07.2026 07:32
Bei Tourern in drei Stunden?
Wenn die RK und SG gleich aufgebaut ist, dann im Leben nicht
Koffer und Endtöpfe ab, Trittbrett links ab, Primärantrieb mit Kupplung und Ruckdämpfer und Gehäuse ab, Rad raus, Hinterradschwinge abbauen. Dann kommst du an den Riemen.
Mein Beitrag vom 04-08-2025 auf Seite 115
Da ist schon einiges an Werkzeugen (Drehmomentschlüssel link z.B.) notwendig.
Attachment 459092
Neuer Beitrag 15.07.2026 08:43
Ich schrieb von Softails.
aus West
fährt: FLHXS 2016
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 15.07.2026 15:05
Das habe ich schon gelesen, nur könnte der geneigte und unwissende Schrauber bei der Aussage annehmen, dass dies bei den Tourern und Softails der gleiche Aufwand wäre.
Da finde ich eben irreführend und wollte es in den richtigen Rahmen rücken.
SlimCX ist offline SlimCX · 88 Posts seit 11.06.2018
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 15.07.2026 15:58
zum zitierten Beitrag Zitat von swnuck
VG
Stephan
Ich finde das Vorhaben super interessant. Habe mir vorgenommen jetzt eine attrappe als Platzhalter mit entsprechenden Dimensionen aus Karton nachzubauen. Um eine geeignete Stelle an meinem Bike zu finden un es zu verbauen.
@swnuck
Wie sieht es mit dem Geräusch aus? Macht es sich bemerkbar im stand und bei Fahren?
Alle sagten "Es geht nicht", bis einer kam und es nicht wusste
dan_w_83 ist offline dan_w_83 · 174 Posts seit 07.05.2024
Neuer Beitrag 15.07.2026 16:17
VG
Stephan
Tolle Idee und geile Schrauberei ... unbedingt weiterverfolgen das Thema, Interesse ist geweckt großes Grinsen
Tutto passa.
aus Rochlitz
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 15.07.2026 18:45
zum zitierten Beitrag Zitat von SlimCX
Das Ventilatorgeräusch ist hörbar - wenn auch nicht sehr stark, zumindest bei offenem Helm. Dank der J&H-Anlage ist diese aber dominierend. Das Abkühlen bei laufendem Motor an Ampeln und bei Stopp & Go ist schon eine feine Entschädigung!
PS: Alternativ den Motor im Bedarfsfall immer gleich ganz abzuschalten, gefällt mir nicht, weil ich keinen (illegalen) Taster für den Daueroffenzustand verbaut habe (13 Jahre alte "Blackbox" ). Beim Motorneustart ist dann bei mir Dauerleise oder die nervige (alte) Automatik nur schnell umschaltbar möglich.
Avatar (Profilbild) von dreamer17
dreamer17 ist offline dreamer17 · 247 Posts seit 09.05.2018
aus Greifensee
fährt: FLHTK 2021
aus Greifensee
fährt: FLHTK 2021
Neuer Beitrag 16.07.2026 10:06
zum zitierten Beitrag Zitat von mypower
Bereit für die Ferien - Upgrade 2026:
-3-farbig lackiertes Top Case
-Müller Hydro Clutch
-Quad Lock Handyhalterung und Calimoto
-Sena 60s Com.
Hast Du die Handyhalterung mit  dem Brake reservoir mount?
Ohne das Heute gäbe es Morgen kein Gestern
mypower ist offline mypower
1183 Posts seit 13.01.2018
Neuer Beitrag 16.07.2026 11:37
zum zitierten Beitrag Zitat von dreamer17
Nein, mittige Montage mit Bikepnr, Quadlock Adapter 360 Base, Dampener, wireless  Charging Heads (Direktanschluss, USB hat zuwenig Power) und Magsafe Case für iPhone.
Attachment 459137
Attachment 459138
Ride on!
Tourer15 ist offline Tourer15 · 1084 Posts seit 03.07.2015
aus Soest
1084 Posts seit 03.07.2015 aus Soest
Neuer Beitrag 16.07.2026 12:32
Neue Batterie verbaut. (Die alte Batterie hatte 6 Jahre ihren Dienst getan.
Salvatore69 ist offline Salvatore69 · 3 Posts seit 11.06.2026
fährt: 1994 Nostalgia
Neuer Beitrag 16.07.2026 14:15
Blinker etwas näher zusammen.....
Attachment 459140
Attachment 459141
105070
15.07.2026 20:56
von electra
13.07.2026 20:55
von tomric
