Magneti Marelli Probleme mit Leerlauf
Amonimus ist offline Amonimus · 11 Posts seit 29.07.2022
fährt: FXSTDI Deuce 2001
Neuer Beitrag 10.07.2026 11:26
Hi Gemeinde,
ich hab ein Problem bei meiner 2001er Deuce (Magneti Marelli) mit dem Leerlauf.
Ich habe für dem TÜV kurz (50 km) meine manuellen Kesstech-Tüten gegen HD-Töpfe (mit Kat) getauscht.
Nach dem Rückbau hat das Moppet jetz einen sehr niedrigen bis gar keinen Leerlauf mehr.
Springt normal an, läuft 1-2 Min. normal dann geht die Drehzahl in den Keller.
Temp-Sensor hab ich ausgebaut und getestet, ... der funktioniert.
Diesen Phänomen hatte ich vor einem Jahr schon mal kurz, da isses von selbst wieder veschwunden.
Was könnte da sein?
Schimmy ist offline Schimmy · 12829 Posts seit 15.10.2015
12829 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.07.2026 11:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Amonimus
Welchen Sensor hast Du denn getauscht ? ? ? (Dein Bike hat deren ZWEI). ICH hätte den dritten Sensor auf
der Zeichnung in Verdacht.....
Attachment 458969
Neuer Beitrag 10.07.2026 12:04
Oh, oh, ... da klingt nicht gut. Kann ich den TPS irgendwie prüfen?
Ich hab den Temp-Sesor im vorderen Zylinder getestet.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Amonimus am 10.07.2026 12:27.
Neuer Beitrag 10.07.2026 12:58
Ich hab den Temp-Sensor im vorderen Zylinder getestet.
Das war dann der Engine Temperatur Sensor. Der hat zwar ebenfalls Einfluss auf die "Gemisch-Zubereitung" ; die beiden
anderen Sensoren aber ebenfalls. Zeigt denn die "Motor-prüfen-Leuchte" im Tacho einen elektrischen Fehler an (leuchtet) ? ? ?
Attachment 458970
Neuer Beitrag 10.07.2026 13:29
Bei Zündung an leuchtete das Motorsymbol ein paar Sekunden, dann geht's wieder aus.
Bei laufendem Motor leuchtet es immer nur kurz auf, wenn der Leerlauf kurz vor dem Absterben ist.
Bei höherer Drehzahl bleibt's aus.
Neuer Beitrag 10.07.2026 13:55
Unter DEN Umständen werden wir mit einer Ferndiagnose - fürchte ich - wohl nicht weiter kommen.
Der Weg zur Werkstatt wird Dir wohl nicht erspart bleiben.... unglücklich
Neuer Beitrag 10.07.2026 14:32
Das fürchte ich auch, ... leider haben die Herren von HD erst Mitte August wieder Termine frei!
Ich werd mir jetzt einen TPS besorgen, evtl. führt das zu einem Erkenntnisgewinn.
Vielen Dank Jo für deine Mühe!
Grüße aus Bayern
Johannes
Neuer Beitrag 10.07.2026 14:38
Grüße aus Bayern
Johannes
Würde ICH nicht machen. In unserem Stammtisch fiel vor ein paar Wochen auch eine 2002er -I Softail wegen eines
ähnlichen Problems aus. Nach einer Tankpause lies sich der Bock plötzlich nicht mehr starten. Zündfunke war aber
vorhanden ; zudem roch die Kiste verdächtig nach Sprit.
In DEM Fall war es der Intake Air Temperature Sensor, der für das Problem verantwortlich war....
Das Teil sitzt hier (Bild 1). Steckverbindung trennen und den Widerstand zwischen den beiden Kontakten messen.
Wert sollte zu einem der in der Tabelle auf Bild 2 dargestellten Werte passen.
Attachment 458975
Attachment 458976
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 10.07.2026 14:50.
Avatar (Profilbild) von Roland_S
Roland_S ist offline Roland_S · 528 Posts seit 09.03.2009
aus Biedermannsdorf
fährt: früher 2000er FXDX TC88, dann Sportster 1200 modifiziert ;), jetzt Evo E-Glide Ultra Classic 1997 (fast Original!)
aus Biedermannsdorf
Neuer Beitrag 10.07.2026 16:42
Ich würde alternativ zum Ansaugtemperatur Sender erst einmal mit einem Multimeter das TPS prüfen, bzw. auf die korrekten Werte einstellen, um sicher zu gehen.
Wobei der auf dem Bild von Shimmy gut erreichbar ist, somit sehe ich da kein Problem den vorher mal zu messen.
Anschließend die zwei Sicherungen für das Leerlaufsystem für 15 bis 30 Minuten ziehen, damit wird das System zurückgesetzt.
Hier die Anleitung mit Werten für den TC88 Motor aus dem Netz:
For the Magneti Marelli fuel-injected Twin Cam 88 (used on 2000–2001/2002 Touring models), the closed-throttle base Throttle Position Sensor (TPS) voltage target is 0.19–0.21 volts (190–210 mV). Fully opened, it should read close to 5 volts.
If you are replacing or setting up the throttle plates and idle screws on a Magneti Marelli system:
  1. Back out the idle screws so the throttle plates fully close.
  2. Adjust the TPS physically until you read 0.19 to 0.21 volts.
  3. Screw the hot idle set screw in to adjust the voltage to the 0.52–0.54 volt range.
  4. Set the cold idle screw to a range of 0.64–0.68 volts.
  5. Reset the ECM by pulling the two idle fuses for 10–15
Dazu gibt es ein sehr guten Video, ist zwar für den EVO Motor, die Schritte sind, nachdem, was ich gelesen habe, aber ident, die Werte für den TC88 wie oben angegeben: MM EFI TPS reset
Den TPS Sensor der Magneti Marrelli, der eine Zeitlang obsolete und fast nicht erhältlich war, gibt es mittlerweile wieder von Cycle Pro, ist z.B. über Zodiac (Art. Nr. 747570) oder über Ebay zu bekommen.
Roland
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Roland_S am 10.07.2026 17:02.
Neuer Beitrag 10.07.2026 17:49
Hi Jo und Roland,
HEUREKA, das Problem ist gelöst, ... ich kann's selber nicht glauben.
Ich hab das ganze in die Google-KI eingegeben.
Ergebnis: die 2001er Deuce hat nicht diese unsägliche Magneti Marelli drin, sondern eine Delphi EFI. Durch den Schalldämpfertausch hat sich die EFI verstellt.
Lösung: Steuergerät (ECM) zurücksetzen & TPS nullen. Kill-Schalter auf run, dann Zündung 10 Sek an und 10 Sek aus, das ganze 4 x hintereinander.
Jetzt ist alles wieder in Ordnung, ... unfassbar!!!
Danke für eueren Beistand und viele Grüße aus Ingolstadt
Johannes
Neuer Beitrag 10.07.2026 18:06
Und ich hatte mich schon ein wenig über den Titel Deines Beitrags gewundert, denn die andere, erwähnte 2002er Softail
hat ebenfalls ein Delphi-Steuergerät drin, aber ich dachte, er wird schon wissen wovon er schreibt....
Dass man die Delphi-Anlage auf diese Weise "resetten" kann, war mir bis dato unbekannt. Again what learned...
Biete Teile: Magneti Marelli
von Shadow
17.05.2026 06:35
von Shadow
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
29
39584
09.05.2026 11:34
von rockerle69
20658
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
