Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Wer hatte Anlasserkrachen und das Problem gelöst?
Alle Tourer: Wer hatte Anlasserkrachen und das Problem gelöst? TC96M8 114
Avatar (Profilbild) von FATBOY99
FATBOY99 ist offline FATBOY99 · 47 Posts seit 28.01.2008
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 30.06.2026 12:58
Moin ,
danke für die vielen Zuschriften und Lösungsvorschläge !
@ bestes ht ,motorcycle boy & co
Ausser dem Compensator wurden alle in Frage kommenden Komponenten erneuert bzw kontrolliert  .
Ich wollte hier nicht noch einen Thread über
mögliche Fehlerursachen aufmachen- davon gibts bereits ausreichend.
Deshalb wurde bewusst nur nach Besitzern/ Reparateuren  gefragt , die selber das Problem hatten und lösen konnten.
Beste Grüße
fährt: FXSTB 2008
Rainer C ist offline Rainer C
309 Posts seit 18.04.2017
fährt: FXSTB 2008
Neuer Beitrag 30.06.2026 15:16
Was hilft ist ein Deko System....
Umbau auf Originale Elektronische Dekoventile
oder mit S&S Deko Nockenwellen
Bei mir ist es jetzt ruhiger beim Starten mit S&S Nocken
aber gelegentlich kommt das Krachen trotzdem noch vor !
Liegt möglicherweiße auch im Anlasserfreilauf ????
Rainer
HD Softail 08
Neuer Beitrag 01.07.2026 09:50
Wie bestes-ht schon erwähnte, ist der Anlasserfreilauf (=Anlasserkupplung) ein möglicher Verursacher. Sobald dieser verschleißbedingt leicht ins Rutschen kommt, zieht er den Motor nicht mehr sauber über den OT. Der Motor schlägt zurück und das Krachen beginnt.
Den Anlasserfreilauf gibt es für TC88 und TC96 einzeln zu kaufen (z.B. AllBalls). Der Austauch ist kein Hexenwerk.
Schimmy ist offline Schimmy · 12805 Posts seit 15.10.2015
12805 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.07.2026 15:12
zum zitierten Beitrag Zitat von FATBOY99
Moin ,
Moinsen noch mal,
@FATBOY99 : Nach MEINER "Erfahrung" (und was man hier im Forum so liest) liegen die Start-Probleme bei den BT´s:
  • zu wenigstens 60% an einer zu geringen Strom-Zufuhr, um das ganze "Anlasser Gedöhns" mit der dafür notwendigen
    elektrischen Energie zu versorgen. Das lässt sich eigentlich recht einfach feststellen, wenn man einen Startversuch
    mit einer weiteren Energiequelle (Pkw-Batterie, oder - noch besser - Power-Bank) durchführt.
    Folgen davon sind:
    - Anlasserfreilaufkupplung greift nicht, oder ist verschlissen (Aufbau und Funktionsweise von dem Teil hatte ich vor
      einiger Zeit HIER einmal erklärt)
    - Kontakte im Solenoid/an der Tauchspule (Plunger) sind abgebrannt
    - Anlasserwelle (Pinion Shaft) wird durch den "Plunger" nicht weit genug heraus gerückt und das Anlasserritzel greift
      nicht in den Zahnkranz am Kupplungskorb.
  • zu höchstens 40% an mechanischen Komponenten (gerade bei den EVOs müssen noch mehr Bauteile gut "flutschen",
    damit das Ritzel greift. Stichworte: Coupling im inneren Primärdeckel, "Gegenlager" für das Ritzel im äußeren Deckel).
    Weiterhin geht bei Reparaturversuchen am Solenoid diese kleine Kugel (Nr. 9 auf der angehängten Zeichnung) gerne verloren
    (die "entscheidenden" Millimeter für das Ritzel). Der Compensator ist ebenfalls dafür "berüchtigt" mechanische Gräusche
    beim Anlassen von sich zu geben, aber DAS würde er dann eigentlich auch im "normalen" Fahrbetrieb bei Lastwechseln
    machen. Zu locker, oder zu fest gespannte Primärketten können ebenfalls  Radau machen, und - last, but not least - kann
    "ausgeprägte Karies" an Ritzel/Zahnkranz für eine außergewöhnliche Gräuschentwicklung beim Starten verantwortlich sein.
Attachment 458672
Cyberhonny ist offline Cyberhonny · 23 Posts seit 25.09.2024
aus Bochum
fährt: Road King Classic 2010 96 ci
23 Posts seit 25.09.2024 aus Bochum
Neuer Beitrag 06.07.2026 11:29
ich hatte auch ein Krachen beim Anlassen, bei mir war es der Kompensator. Ich denke eher das Federpaket, das hatte ich zusammen mit dem Rotor ausgetauscht und es war auch ein paar Tage Ruhe, dann fing das Knallen beim Starten wieder an.
Ich habe mich schließlich dazu entschieden, den Kompensator von Dark Horse direkt in den USA zu bestellen, was exakt fünf Tage dauerte. Da braucht manches Paket hier in Deutschland länger. Seitdem ich den neuen Kompensator eingebaut habe, herrscht Ruhe.
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29701
21.08.2025 13:19
von jgarner
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
02.06.2024 19:56
von Jer
