Vergaser Problem Evo1200 -07
SportiMax ist offline SportiMax · 4 Posts seit 05.06.2026
fährt: Sporster 1200 bj 2000
Neuer Beitrag 12.06.2026 18:06
Schönen guten Tag.
Ich habe das Problem das meine 2000er Sporster bis ca. 80 km/h super läuft aber man ab da kein Vollgas mehr geben kann. Sie fängt an zu stottern.
jetzt habe ich den vergaser komplett gereinigt alles überprüft ( mehrmals 😒) aber es hilft alles nichts.
Das Manifold zum vergaser ist auch neu. Hier vermute ich aber das Problem. Wenn ich sie mit Bremsenreiniger absprühe geht sie aus. Klares Zeichen von Nebenluft.
mache ich jetzt den Deckel vom Brotkasten ab, läuft sie wie sie soll und geht beim Sprühen auch nicht aus.
hat das schonmal jemand gehabt? Verzieht der Luftfilterdeckel den Vergaser am Manifold 🤔
210 Posts seit 28.05.2025
Neuer Beitrag 12.06.2026 21:30
Mit dem Luftfilter ausrichten , markieren und dann erst das Manifold anziehen.
DéDé ist offline DéDé · 5134 Posts seit 17.04.2008
5134 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 12.06.2026 22:49
Ohne Deckel läuft sie, dann ist mit Deckel die Hauptdüse zu groß, so einfach ist das..
Neuer Beitrag 12.06.2026 23:18
Was für eine Düsengröße ist montiert
Neuer Beitrag 13.06.2026 11:52
185er Hauptdüse
sie ist mit der Bedüsung davor gelaufen, das Problem ist auf einmal aufgetreten.
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 835 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
835 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 13.06.2026 12:28
ich tipp mal darauf, das der Luftfilter den Vergaser schräg in den Manifold drückt. Dafür spricht auch die Bremsenreinigerprobe. Einfach nochmal vernünftig ausrichten. Ich habe immer auf den Stutzen, der in den Manifold geführt wird, ein bisschen Silikonspray aufgetragen. Damit rutsch er besser rein und richtet sich gleichmäßiger aus.
Andreas
Stone No.667 ist offline Stone No.667 · 405 Posts seit 08.11.2010
aus Klingenberg am Main
fährt: '13 FLS "Schlimm"
405 Posts seit 08.11.2010 aus Klingenberg am Main
Homepage von Stone No.667
Neuer Beitrag 13.06.2026 13:07
Genauso könnte es aber auch die Membran gefetzt haben, was bei Tests den gleichen oder sehr ähnlichen Effekt hätte.
War beim NarrowFucXer (91er Sporty 1200) mal der Fall...
GrußStone
Neuer Beitrag 13.06.2026 14:00
Ein wenig mehr Sorgfalt bei der Montage und gut ist, das ist kein Grillgutfröhlich
springerdinger ist offline springerdinger · 6236 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 13.06.2026 20:13
Ein undichtes Manifold wird in jeden Fall von (mehr oder weniger) Fehlzündungen begleitet!
Neuer Beitrag 15.06.2026 15:30
Danke schonmal für eure Tips.
Habt ihr Erfahrung mit der Qualität der Dichtungen?
Gibt Zb. Bei Thunderbike Dichtungen für 8€ und wohl originale für 14€ mit längerer Lieferzeit.
Neuer Beitrag 15.06.2026 18:01
Nimm die für 14 Euro!
Neuer Beitrag 22.06.2026 17:04
Membrane schon gesichtet?
GrußStone
twiner61 ist offline twiner61 · 2 Posts seit 16.06.2026
fährt: flhrci ; xl1200; Buell XB 12
Neuer Beitrag 25.06.2026 17:20
Hallo sportyMax,
schau Dir unbedingt wie zuvor schon gesagt die Memran an ,hatte auch mal an der Sporty die Situation mit den beschriebenen bei 80kmh Schluß.
 War ein Loch in der Membran ca2-3 mm. Grund war scheiß Sprit bin drauf gekommen weil ich mit dem selben Sprit aus dem 20l Kanister zum selben Zeitpunkt  an den Benzinhähnen  am Rasenmäher und einem Aussenbordmotor defekte aufgequollene Gummidichtungen hatte . Die Membran war ganz weich und wabbelig und hatte  im Lochbereich unwesentlich mehr Materialdicke als ein Condom.Der Benzinhahn der Sporty hats überlebt
Gruß Jörg
Neuer Beitrag 02.07.2026 15:28
Gibt es schon neue Ergebnisse?
Gruß,
 Jörg
Neuer Beitrag 02.07.2026 15:37
Hm, letzte Meldung hierzu vom TE vor gut zwei Wochen.
Finde ich immer "klasse", wenn sich ein paar Leute Gedanken machen für Marken"freunde" und dann kommt ewig/gar kein Feedback.
Ein Grund, warum manch einer (nicht nur hier) keinen Bock mehr darauf hat.
GrußStone
24.06.2026 13:46
von royalflush
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29827
21.08.2025 13:19
von jgarner
