Gewindereparatur Primärdeckel außen
DashakPasha15 ist offline DashakPasha15 · 5 Posts seit 14.10.2024
fährt: Harley Davidson Road King Classic TC88 EFI
Neuer Beitrag 05.06.2026 14:53
Moin zusammen,
ich fahre eine Harley Road King Classic mit TC88er Motor und 5 Gang Getriebe aus 2001.
Da der Dicke schon paar Jahre auf dem Buckel hat, hat er natürlich auch hier und da immer wieder kleine Wehwehchen, wie jetzt. Die Suche habe ich schon benutzt aber nichts zu meinem Fall, oder ähnlich gefunden.
Das Gewinde (1/8 NPT) für den Ölablass am Primärdeckel außen, für das Primäröl ist leider etwas ausgenudelt. Bei der Schraube handelt es sich um die Teilenummer: 739A
Ich habe schon durch diverse Recherchen ein Set von Timesert gefunden: Time-Sert 0127S 1/8-27 Taper Pipe Repair Kit with Stainless Inserts --> Finde ich aber nur in USA.
Dann habe ich gefunden: BaerCoil Gewindereparatur-Satz NPT 1/8 x 27 was schlappe 370 Teuronen kostet.
Nicht zu vergessen das Recoil NPT 1/8-27 Kit 36028, was ich nur in UK finde.
Kennt vielleicht jemand jemanden aus der Ecke Stuttgart wo so ein Set und gegen eins zwei viele Bier oder Taler tauschen möchte?
Ich zapf auch gerne das Schwarmwissen an, falls es da noch andere Möglichkeiten geben sollte.
Nightrider ist online Nightrider · 3154 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3154 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 05.06.2026 15:19
Ich habe in anderen Fall ein metrisches Gewinde geschnitten, war die einfachste Lösung.
Oder neuen Primärkasten:
Primärkasten
Agossi ist offline Agossi · 578 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
578 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 05.06.2026 15:32
Softails und Touring haben aber nicht denselben Primärdeckel, der oben verlinkte passt nicht.
springerdinger ist offline springerdinger · 6178 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 05.06.2026 16:02
Würde ich auch so machen, denn ein genau passender Feingewinde-Einsatz für diese besagte Schraube wird schwer aufzutreiben sein.
Neuer Beitrag 05.06.2026 18:01
Danke erst einmal für die Antworten. Ja mit metrischem Gewinde und anschließend einer entsprechenden Schraube mit Unterlagscheibe zum Abdichten, daran hab ich auch schon gedacht, war mir nur nicht sicher ob genug Fleisch für metrisch vorhanden ist. 1/8 NPT ist ja von den Maßen ca. 10mm+- die Frage ist dann auf M11 oder direkt auf M12 gehen und dann eben hat der Deckel an der Stelle genug „Fleisch“ über das er mir nicht in der Hand bleibt, in Teilen.
Opa-Yogi ist offline Opa-Yogi · 1743 Posts seit 18.03.2023
1743 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 05.06.2026 18:57
Dann wäre doch das die Lösung, M12 benötigt ein Kernloch von 10,2 mm / npt 1/8“ hat 10,24 mm Durchmesser. Sollte doch passen.
Avatar (Profilbild) von electra
electra ist offline electra · 4 Posts seit 26.09.2024
aus Fellbach
fährt: electra glide classic 91
aus Fellbach
Neuer Beitrag 05.06.2026 19:38
Hallo Dashak Pascha15,
hast Du schon mal hier geschaut Jan Willem Boon - Obsolete New Old Stock...placement parts
Grüße aus Fellbach, Häbby
"Guat deligiert isch halber gschafft"
Neuer Beitrag 06.06.2026 09:36
zum zitierten Beitrag Zitat von electra
immer gut zu wissen 👍 Danke
Neuer Beitrag 06.06.2026 09:55
Ich würde die Lösung von Opa-Yogi bevorzugen Freude
Da ersparst du dir sogar das bohren. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 06.06.2026 10:02
Absolut. Das einzige Problem bei der Schraube ist das sie einen Durchmesser von 21mm hat, die Stelle am
Primärdeckel ist max. 20mm im Durchmesser, aber in die Richtung geht es auf jeden Fall 👍
Schraubnippel ist offline Schraubnippel · 51 Posts seit 25.05.2026
fährt: BMW R 75/6
fährt: BMW R 75/6
Neuer Beitrag 06.06.2026 10:34
vom stillen Mitleser:
das neu zu schneidende Gewinde auf jeden Fall genau winklig zur Dichtfläche einbringen.
Sonst wird das nie dicht und der Primärdeckel ist unwiederbringlich Schrott.
Jan.
Neuer Beitrag 06.06.2026 10:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Schraubnippel
Jan.
naja hinüber ist sie ja so oder so mit dem ausgenudeltem
Gewinde 😉
Momentan geht es darum eine 80/20 Lösung zu finden. Wenn das mit dem neuen Gewinde nicht funktioniert, muss so oder so ein neuer Deckel her.
Ich baue den Deckel sowieso aus und gebe ihn dann meinem Nachbarn mit, welcher gelernter Kfz Mechaniker ist und nun mehr seit 20 Jahren in einer Maschinenfabrik arbeitet und er quasi nichts anderes macht smile  das heißt die Maschinen und Werkzeuge , welcher er hat um das Gewinde zu machen, hat man nicht kurz in der Garage rumfahren smile
aber ja du hast Recht, viele unterschätzen es ein Gewinde zu schneiden.
Neuer Beitrag 06.06.2026 11:25
zum zitierten Beitrag Zitat von DashakPasha15
Es geht ja um die Lochgröße und nicht um den Aussendurchmesser der kompletten Einheit welcher um 1mm kleiner ist, da es auf den Bildern von Opa-Yogi
um ein "Schraube in Schraube System" geht.
Die 0,5 mm aussenrum kann man vernachlässigen. Augenzwinkern
12.11.2025 11:36
von Road King Spezial 22
21.04.2024 12:55
von DJ
Andere XL 1200: Gewinde vom Kupplungszug im Primärdeckel versaut! (Mehrere Seiten 1 2)
von EdelAssi-68-
18
28980
22.01.2023 01:51
