mir ist aufgefallen dass die Harley ( Fat Boy Evo 1997) meiner Freundin im Leerlauf wie ein "Seehund" heult. Anbei ein Video . Ganz zum Schluss wenn ich die Harley ausmache hört man es am deutlichsten.
Wird auch nicht anders wenn ich die Kupplung ziehe. Kann mir vielleicht jemand sagen woran das liegen könnte?
Ist die erste Evo die zu Hause steht (sonst nur Twin Cams)
Kann das mit dem in einem anderen Thread erwähnten noch nicht gelösten Problem (zweiter Gang geht nicht rein) evtl zusammenhängen, oder ist das einfach so ein "Evo Geräusch"?
Bei dem "zweiten Gang" Problem (im kalten Zustand) muss man nach vergebenem Hochschalten in den zweiten, nochmal in den ersten Gang drücken und dann kann man in den zweiten schalten.
Vielen Dank für eure Tips
FatBoy1994 · 292 Posts
seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
FatBoy1994
292 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
04.06.2026 20:00
Schau mal ob die Rockerbox Dichtungen in Ordnung sind. Hörte sich bei meiner aber etwas anders an.
Ansonsten vielleicht der Kompensator wenn das Geräusch bei höherer Drehzahl weg ist
Jim1177 · 333 Posts
seit 25.12.2015
aus Burghausen fährt: Road King Classic 103 & TC88 Springer
Bei meiner hab ich kein so ein heulen, aber fahre mit einem offenen Primär, da klackert der Kupplungskorb im Leerlauf.
Aber auch bei unseren Roadkings, alle mit EVO Motor kein so ein Geräusch, außer man beschleunigt aus dem Leerlauf voll, da hört man so ein ähnliches Geräusch, darum tippe ich auch auf den Kompensator
Jim1177 · 333 Posts
seit 25.12.2015
wurde mal eine andere Nockenwelle verbaut? Ich würde mal im Nockenwellenantrieb suchen: nicht passende Zahnräder, Nockenwellenlager (noch das alte Ina?), Gehäuseentlüfter
__________________ Keep it simple
Karl H. · 10213 Posts
seit 05.11.2011
aus Ditzingen fährt: Dyna Wide Glide 2003 fuhr: Sportster 883, Sportster 1200, Softail Deluxe, Street Glide
Da das Geräusch synchron zur Pumpbewegung der Kolben zu sein scheint (am Ende des Videos gut zu hören), liegt die Kurbelgehäuseentlüftung als Verursacher tatsächlich nahe.
__________________ Gruß
Jim1177 · 333 Posts
seit 25.12.2015
zum zitierten BeitragZitat von groomy.amigo
...ist noch nicht getauscht worden. Ist noch das originale INA drin
Jim1177 · 333 Posts
seit 25.12.2015
Wie überprüfe ich das am besten?
Jim1177 · 333 Posts
seit 25.12.2015
Hab jez den Luftfilter abgenommen. Sieht trocken aus. Die Entlüftungsschläuche an den Zylinderköpfen abgenommen.... minimal ölig. Nicht geknickt u nicht verstopft
Hab bei laufendem warmen Motor den Deckel vom Öleinfüllstutzen abgenommen - und der Motor ist sofort ausgegangen....(bei Potatoe Drehzahl)
Wenn ich die Standgasdrehzahl bisschen erhöhe am Gasgriff bleibt der Motor an bei geöffnetem Öldeckel
Bei genauerem Hinhören kommen die Seehund/Robben Geräusche eher von den Zylinderköpfen.
Motorölstand bei warmen Motor genaus zwischen den beiden Markierungen. Stehend gemessen laut Handbuch.
Primär schließe ich aus laut Gehörtest
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Jim1177 am 06.06.2026 16:13.
Dyna HD · 113 Posts
seit 22.04.2025
fährt: Dyna Wide Glide 2010
Dyna HD
113 Posts seit 22.04.2025
06.06.2026 16:34
Bei meiner Dyna von 96 war damals daß obere Motorlager was Geräusche verursacht hat.
Ein Kumpel hat es damals aus 15 m Entfernung gehört.
Mein Schrauber meinte sofort es liegt am Motorlager.
rockerle69 · 6873 Posts
seit 18.02.2009
rockerle69
6873 Posts seit 18.02.2009
06.06.2026 16:48
Aloha,
so richtig kann ich das Geräusch auch nicht einordnen, scheint aber mit der Gehäuseentlüftung zu tun zu haben.
Auf jeden Fall halte ich persönlich due Standgasdrehzahl für zu niedrig für ein gesundes Motorenleben.
Tönt zwar gut, aber aus meiner Sicht nicht gesund für den Motor.
__________________ Seitdem ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere.
Jim1177 · 333 Posts
seit 25.12.2015
zum zitierten BeitragZitat von Dyna HD
Werd mal bei dem Schrauber meines Vertrauens vorbeischauen.....
