Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Totalausfall
Alle FXD: Totalausfall TC88
MacktheChev ist offline MacktheChev · 7 Posts seit 27.05.2026
fährt: '04 Dyna Super Glide
Neuer Beitrag 27.05.2026 17:35
Servus zusammen,
möchte mich hier erstmal vorstellen.
Mein Name ist Martin und bin seit ca. 8 Wochen im Besitz einer 2004er FDI und war bis zum vergangenen Wochenende sehr zufrieden und auch schon einige Kilometer unterwegs. Wie schon geschrieben,  bis zum letzten Wochenende!
Da hat das gute Stück plötzlich angefangen zu ruckeln, die Motorleuchte ging an, ich bin auf einen Parkplatz gerollt. Zündung aus gemacht,  kurz gewartet und dann zu starten versucht. Starter hat kurz geklackt und danach ist alles dunkel gewesen. Keine Kontrolleuchten keine Funktion wenn ich den Zündschlüssel betätigt habe. Zuhause dann alle Kontakte gereinigt, nachdurchgescheuerten Kabeln geschaut und nix gefunden.  Dann die Zündung auf erste Stellung gedreht und siehe da Km Anzeige und Standlicht waren wieder da, aber keine Kontrolleuchten, Schlüssel weitergedreht und nix. Die Tachnadel zuckt ein bisschen und das wars. Ich hatte das Zündschloss im Verdacht,  eins bestellt und heute eingebaut. Aber das selbe Spiel!
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Ich bin ziemlich ratlos.
Ach und mit Foren habe ich bisher nix am Hut gehabt, als bitte seid gnädig!
Danke schon mal,
Mack
Matze61 ist offline Matze61 · 608 Posts seit 23.09.2013
fährt: Roadking Classic FLHRC
Neuer Beitrag 27.05.2026 17:45
Batterie tot?
Karl H. ist offline Karl H. · 10197 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 27.05.2026 18:10
Dass es ein Elektrikproblem ist, scheint ja klar. Da gibt es dann aber unzählige Fehlermöglichkeiten…
Ich würde zunächst
- Batterie checken (mit defekter Batterie läuft eine Harley nicht bzw. geht im Fahrbetrieb aus)
- alle Sicherungen prüfen
- Fehlercodes auslesen: 2004er TwinCam88 springt nicht mehr an !!! Hilfeeeee
Wir begleiten Dich hier gerne bei der weiteren Fehlersuche.
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 27.05.2026 18:26.
Neuer Beitrag 27.05.2026 19:19
Danke für die schnellen Antworten!
Batterie sollte io sein, zeigt 13 Volt an! Ich kann nicht testen ob sie beim Starten zusammenbricht. Ne Diagnose kann ich leider auch nicht durchführen,  da der Tacho nur auf 1 Position leidlich funktioniert. Wollte ich auch schon machen.
Funktioniert der Check vom Systemrelay überhaupt ohne funktionierenden Tacho=Strom?
Neuer Beitrag 27.05.2026 19:20
Sicherungen sind in Ordnung!
Neuer Beitrag 27.05.2026 19:26
Vielleicht kannst Du mal aufzählen, welche elektrischen Funktionen/Komponenten funktionieren und welche nicht. Dann kann ich anhand des Schaltplans ggfs. schon mehr sagen.
Neuer Beitrag 27.05.2026 19:58
Hey Karl,
Km Anzeige auf erster Zündschlossposition, Hupe knackt und das Standlicht.
Mehr fällt mir nicht ein.
Ich teste nachher das Relay noch, evtl tut sich dann was!
Gruß Mack
Neuer Beitrag 27.05.2026 20:24
Geht die Tachobeleuchtung? Die Hupe hupt nicht mehr, aber knackt? In zweiter Zündschlossposition geht nichts mehr?
Neuer Beitrag 27.05.2026 22:21
So, war vorhin noch testen und es scheint das Relay zu sein! Hab daran gerüttelt, dann gingen alle Lichter an und ich habe versucht zu starten, dann wieder Dunkelheit! Ich bestelle das Relay und dann schauen wir!
Vielen Dank für Eure Hilfe und ich geb Bescheid wenn ich das Relay bekommen und getestet habe!
Schönen Abend allerseits
Gruß Mack
Neuer Beitrag 27.05.2026 23:15
Super! Dann hätte der damalige Tipp von KW (@Kay_Doubleyou  ) voll ins Schwarze getroffen! großes Grinsen
Neuer Beitrag 03.06.2026 15:25
So Leute,
Hier mal das Ergebnis nach ein paar Stunden Stecker checken, Kontakte schleifen,  alles mit ein wenig Polfett pflegen, Relay tauschen, war es dann letztendlich doch die BATTERIE!
Die hab ich ausgebaut und geladen gehabt und nachdem das Relay gekommen ist alles wieder eingebaut und voller Vorfreude die Zündung angemacht, Startknopf auf on gestellt und gestartet.
Klack und Schwärze im Tacho war alles!
Dann die Batterie im eingebauten Zustand nochmal gemessen,
Zündung aus 12,5 Volt, auf ACC 7,8 und auf Ignition 0,2 Volt.
Batterie an einem Neuen Ladegerät mit allen Funktionen geladen und da hat mich schon gewundert das die mit dem Batterie "schonend laden" gestartet hat wurde ich schon stutzig. Hatte davor mit meinem Uraltladegerät geladen.
Heute morgen zeigte das Ladegerät "Batterie defekt" an. Die hat dann auch nur komische Werte angezeigt.
Heute Vormittag noch schnell ne neue Batterie gekauft, eingebaut und der Bock läuft wieder. Mehrfach gestartet, alles gut. Werde dann am Wochenende ne längere Probefahrt machen.
An der Stelle nochmals vielen Dank für die schnelle und kompetente Unterstützung🙏
Grüße aus Schwaben
Mack
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4015 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 03.06.2026 15:38
zum zitierten Beitrag Zitat von MacktheChev
Polfett erhöht Übergangswiderstände weil es im Gegensatz zu Kontaktfett elektrisch nicht leitend ist wenn es auf die Kontaktflächen aufgetragen wird. Wenn ein geringer Übergangswiderstand gefordert ist sollten vor dem Herstellen der elektrischen Verbindung zunächst die Kontaktflächen gereinigt und von jeglichem Fett befreit werden, danach mit etwas Kontaktfett benetzen, dabei beachten dass keine Brücken zu benachbarten Verbindungen entstehen. Erst nachdem die Kontaktflächen fest miteinander verbunden sind, kann Polfett appliziert werden um das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren.
Neuer Beitrag 03.06.2026 15:50
Alles klar! Man lernt nie aus! Nehm das Zeug schon seit Ewigkeiten, hatte bisher auch noch keine Probleme.
Alle VRSC: V-Rod Hinterradbremse Totalausfall
02.05.2024 11:21
