Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Kabelbaum für Kennzeichenbeleuchtung
XL 883/N Std./Iron: Kabelbaum für Kennzeichenbeleuchtung Evo883Evo1200 >07
year77 ist offline year77 · 10 Posts seit 02.12.2024
fährt: Sportster Black Iron
Neuer Beitrag 26.05.2026 20:06
Hi!
Demnächst steht ein seitlicher Kennzeichenhalter an. Ich möchte den original Kabelbaum der Kennzeichenbeleuchtung nicht abschneiden und bin daher auf der Suche nach einem passenden Stecker samt Kabel, den ich dann nach unten Richtung Kennzeichenhalter verlegen kann. Bisher hab ich leider im Netz nichts gefunden.
Hat jmd einen Tipp?
Attachment 457728
Attachment 457729
Attachment 457730
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 761 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 26.05.2026 23:15
Die Firma Harley-Davidson ist üblicherweise eine zuverlässige Adresse, wenn es um passende Teile für eine Harley geht.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4035 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 26.05.2026 23:31
Stecker 73153-96BK
Pins 73191-96
AMP Multilock 3 Pin
Neuer Beitrag 27.05.2026 09:05
Stecker 73153-96BK
Pins 73191-96
AMP Multilock 3 Pin
Vielen Dank!
Stecker inkl. Pins und Kabel bestellt
KZH kommt heute
Dann sollte dem Umbau am Wochenende nichts im Wege stehen 🤩
Schimmy ist offline Schimmy · 12741 Posts seit 15.10.2015
12741 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.05.2026 09:31
Stecker 73153-96BK
Pins 73191-96
AMP Multilock 3 Pin
@HeikoJ : Einspruch, Euer Ehren....
Wenn der TE sich einen "Kabelbaum" zur Beleuchtung des seitlich angebrachten Kennzeichens stricken will,
braucht er doch die entsprechenden Gegenstücke zu dieser Steckverbindung, oder ? ? ?
  • Steckergehäuse: (73103-96 BK) LINK
  • Pins: (73190-96) LINK
@year77 : um Sekunden verpasst. Ändere/storniere mal Deine Bestellung.....
Neuer Beitrag 27.05.2026 09:42
 @Schimmy
Also ich benötige den Stecker wie auf den Fotos im Ausgangspost zu sehen, daher  hab diesen Stecker bestellt:
https://amzn.eu/d/0iT644FF
Und dieses Kabel:
https://amzn.eu/d/0gp3ic8G
Das sollte passen, oder?
Neuer Beitrag 27.05.2026 09:48
zum zitierten Beitrag Zitat von year77
 @Schimmy
Ich hab diesen Stecker bestellt:
Und dieses Kabel:
Der sollte passen, oder?
Das ist doch der gleiche Steckertyp (weiblich/female) wie auf Deinen Fotos. Du brauchst doch das entsprechende "männliche" Gegenstück.
Neuer Beitrag 27.05.2026 09:53
 @Schimmy
Und dieses Kabel:
Der Stecker (männlich) auf meinen Fotos ist an dem Kabel dran, dass zur Original Kennzeichenbeleuchtung nach hinten verläuft.
Da ich eben dieses nicht abzwicken möchte, um es mit der Beleuchtung des seitlichen KZH zu verbinden, benötige ich diesen Stecker mit einem entsprechenden Kabel, um es dann an die Drähte der neuen Kennzeichenbeleuchtung anzulöten.
Neuer Beitrag 27.05.2026 09:57
Ich frage mich gerade, welches Bauteil des Steckers das "Geschlecht" bestimmt
Sind es die Metallpins oder ist es der Kunststoffteil des Steckers.
Der Kunststoffteil wäre wohl männlich, die Metallpins aber weiblich 🤣
Wie auch immer, der bestellte Stecker sollte der selbe sein, wie auf meinem Foto. Und genau den benötige ich, weil er an dem Kabel hängt, welches zur Kennzeichenbeleuchtung verläuft
Neuer Beitrag 27.05.2026 10:07
Die Pins machen den Unterschied. Female = Buchse ; Male = Stecker. Die Steckverbindung am Kabelbaum Deines Bikes ist Female, also mit Buchse, so dass Du das männliche Gegenstück benötigst, wenn's zusammen passen soll...😉
Neuer Beitrag 27.05.2026 10:09
...also den Stecker benötige, der auf meinem Foto abgebildet ist. Und das müsste der selbe sein, den ich bestellt hab
Attachment 457743
Gnadle ist offline Gnadle · 1242 Posts seit 28.01.2021
Neuer Beitrag 27.05.2026 11:14
 @Schimmy  hat recht. Wenn du den selben Stecker bestellt den du schon hast, wie willst du die beiden dann zusammen stecken?
Du willst doch das Kabel verlängern ohne den Stecker abzuschneiden.
Gruß Werner
Neuer Beitrag 27.05.2026 11:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Gnadle
Ich hab mich vermutlich falsch ausgedrückt.
Der Stecker, der auf dem Foto zu sehen ist, bzw das davon ausgehende Kabel, geht über den Rahmen, den hinteren Fender entlang, zur Original Kennzeichenbeleuchtung.
Da ich einen seitlich Kennzeichenhalter anbauen möchte, benötige ich eine Verbindung der Kennzeichenbeleuchtung des neuen Kennzeichenhalters hin zu der Elektrik des Bikes.
Ich könnte jetzt
A) das aktuell verbaute Originalkabel am Ende des Fenders abzwicken, zum seitlichen Kennzeichenhalter hin neu verlegen und dort mit der Leitung der neuen Kennzeichenbeleuchtung verlöten.
B) ein neues Kabel bauen und dieses dann verlegen
Da ich das Originalkabel aber nicht abzwicken möchte, sondern mit dem Original Kennzeichenhalter ausbauen möchte, wähle Variante B). Der Stecker auf meinem Foto ist der, den ich dann mit dem Originalkabel ausbaue. Daher benötige ich genau den selben Stecker inkl. Kabel.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von year77 am 27.05.2026 11:35.
Neuer Beitrag 27.05.2026 11:26
So
Attachment 457744
Neuer Beitrag 27.05.2026 11:47
Jetzt ist es verständlich was du machen möchtest. 😂
Gruß Werner
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2)
von metdok 48
24
33572
19.11.2024 15:46
von Börnie
verrückt
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Hilfe, CVO Blinker auf normalen Kabelbaum anhängen (Mehrere Seiten 1 2)
von JacobBatsNomads
27
30339
16.05.2022 19:27
von Texaner
Alle XL 1200: Kabelbaum für XL/2 1200
von Stunned
27.10.2021 16:04
von rockerle69
