Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Schaltprobleme
svfighter ist offline svfighter · 897 Posts seit 01.03.2015
aus Altötting
897 Posts seit 01.03.2015 aus Altötting
Neuer Beitrag 24.05.2026 09:25
Hab jetzt bemerkt das ich meine gänge extrem schwer rein bekommeBekomm richtig Fuß schmerzenWas könnte das seinBob is von 14 und hat gute 57000 gelaufen
Karl H. ist offline Karl H. · 10202 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 24.05.2026 10:21
Das hängt fast immer mit der Kupplung und deren korrekter Einstellung zusammen.
Erstmal Spiel aus dem Zug nehmen. Das darf bei kaltem Motor ruhig bei 0 liegen.
Wenn das nicht hilft, die Grundeinstellung des Ausrückers prüfen und ggfs. korrigieren.
Neuer Beitrag 25.05.2026 15:06
Und, wenn das nicht hilft -oder auch zusätzlich- bitte die Leichtgängigkeit der Schalthebellagerung prüfen, ggfs. schmieren Augenzwinkern (im schlimmsten Fall die beiden Lagerbuchsen für den Schalthebel ersetzen, 33708-94 BEARING SLEEVE), auch die Kugelgelenke der Schaltstange auf Leichtgängigkeit prüfen, und, zu guter letzt, das Syn3 (o.ä. Motoröl) aus dem Getriebe rauswerfen und Castrol MTX oder Liqui Moly 75W-140 Getriebeöl einfüllen. Wirkt häufig Wunder smile .
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2252 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 25.05.2026 21:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Uli G.
… das Syn3 (o.ä. Motoröl) aus dem Getriebe rauswerfen und Castrol MTX oder Liqui Moly 75W-140 Getriebeöl einfüllen. Wirkt häufig Wunder smile .
Kann ich nach einer Testreihe mit HD-Formula 80W90,  Redline (das rosa Zeuchs, laut Werbung „für Problemgetriebe“), HD 80W140 und zuguterletzt Castrol MTX 75W-140 für letzteres voll und ganz bestätigen  Freude  . Der Unterschied zu den ersten dreien ist unfaßbar groß … Und das Castrol hat sogar mein altes berüchtigtes BMW-Zweiventilgetriebe bei großer Motorhitze (das ist immer die größte Herausforderung für Getriebe mit eigenem Ölhaushalt) zuverlässig schaltbar gemacht. Einfach ein Zaubersaft  Freude
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 25.05.2026 23:22.
Neuer Beitrag 25.05.2026 21:55
Korrektur bzgl. der Lagerbuchsen:
Ich war im falschen Modell, bei den Dynas scheint es die nicht zu geben, dann ist der Schalthebel wohl direkt im Alu des Inner Primary gelagert worden (spart Kosten unglücklich ).
Also bitte wenigstens prüfen und auf alle Fälle schmieren.
aus Altötting
Neuer Beitrag 31.05.2026 09:02
Hab jetzt meinen Schalthebel mal geschmiert am Freitag habe ich eine Probefahrt gemacht lässt sich wieder weich schalten ich hoffe es bleibt dabei
fenrisbln ist offline fenrisbln · 17 Posts seit 01.02.2021
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 05.06.2026 20:25
Ich hatte das selbe Problem und bei Mit hat sich das kleine Nadellager bei der Kupplungsbetätigung aufgelöst! ich habe nachgestellt alles wieder super ca. 100 km dann fertig und verschweißt, ich habe leider keine Bilder mehr davon
ich musste den kl. regenschirm mittauschen
Attachment 458026
Roller ist online Roller · 491 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 05.06.2026 23:01
Hallo @motorcycle boy  Was ist ein Zweiventilgetriebe? ? bis -75/6 und Vorgänger bis R 25 noch "Neuland" für mich Augen rollen
BlackForest ist offline BlackForest · 373 Posts seit 27.07.2011
aus Schwarzwald
fährt: 2010 Dyna Street Bob
373 Posts seit 27.07.2011 aus Schwarzwald
Neuer Beitrag 05.06.2026 23:23
zum zitierten Beitrag Zitat von fenrisbln
Wo genau sitzt das denn?
Send it.
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 06.06.2026 00:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Opa-Yogi
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 06.06.2026 00:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Roller
An die Mods: Also das Einkopieren einer Seite aus den „Harleybabes“ scheint wohl ein Softwarebug zu sein  großes Grinsen
@Roller
Die rein luftgekühlten Boxer wurden von 1923 bis 1996 mit zwei Ventilen pro Zylinder gebaut.
Bis 1971 hatten die Boxer Vierganggetriebe, die mit einer deutschen Spezialität, der billig aus Blech gestanzten Schaltscheibe statt der aufwendig dreidimensional gegossenen (Harley bis Shovelhead) oder gar gefrästen (Harley ab Evo und der Rest der Motorradwelt) Schaltwalze geschaltet wurden. Die Sporty hat dies nach Aufhebung der deutschen Patente 1945 über die Hummer von der DKW RT 125 geerbt und bis MJ 90 beibehalten. Zur BMW wäre noch zu sagen, dass die Einsparung gegenüber der Schaltwalze nicht nur in der billigen Herstellung dieser Schaltscheibe selbst wie bei der Sporty lag, sondern wegen des längsliegenden Triebstrangs auch noch ein teures Kegelradgetriebe an der Schalthebelwelle zur Umlenkung auf eine Schaltwalze einsparte.
Mit vier Gängen war die Schaltpräzision einer solchen primitiven Schaltscheibe noch gerade so akzeptabel, ob frühe BMW/5 bis 1971, Sporty bis MJ 90 oder die Domgetriebe der späten Shovelheads.
Als Honda 1969 die CB750 mit fünf Gängen praktisch gleichzeitig wie BMW die BMW R75/5 neu rausbrachte, sah sich BMW mit seinen altbackenen vier Gängen im Nachteil. Da sie gerade aber in ein völlig neues Motorrad mit neuem Rahmen und neuem Triebstrang investiert hatten, war für großartige Änderungen an Rahmen und Getriebegussformen für ein längeres Fünfganggetriebe kein Geld da. Also wurden mit aller Gewalt ab 1972 nachträglich fünf Gänge in ein Vierganggehäuse mit dazu passender vorhandener Rahmenlänge hineinkonstruiert. Dabei musste aus Platzgründen auf die präzise Schaltbarkeit von separaten Schiebemuffen wie bei den BMW-Viergangetrieben (und den Harleys ab MJ2007) verzichtet werden und diese Funktion in Schiebezahnräder - mit dem Nachteil hoher, mit dem Schaltfuß deutlich unpräziser zu schaltenden hohen trägen Massen (Schaltklaue + Schieberad) wie bei den archaischen Schieberadgetrieben im Rest der Motorradwelt - integriert werden. Da auf eine Schaltscheibe nur Nuten für die Verschiebung zweier Schaltgabeln, mithin nur für vier Gänge passten, verbanden sie bei BMW eine zweite Schaltscheibe nur für den fünften Gang mit der Viergangschaltscheibe und handelten sich damit zusätzliches unpräzise machendes Spiel ein.
So kam bei diesem Fünfganggetriebe eine Konstruktionsschwäche zur anderen. Diese windige Konstruktion begleitete Rahmen und Triebstrang bis zur letzten (meiner) Version der BMW’s mit Zweiventilköpfen in Gestalt der R80 GS Basic 1996 und sie war für ihre unterirdische Schaltpräzision in der Motorradwelt berüchtigt. Die Gänge krachen, recht oft landet man zwischen zwei Gängen, weil die Gänge garnicht reingehen . Und das generelle Problem der mangelnden Kühlung getrennter Getriebe und damit immer dünnflüssigerem Öl machte die Sache bei steigender Getriebetemperatur auch noch immer schlimmer.
Umso verblüffter war ich, als Castrol 75W140 dieses wohl unpräziseste Getriebe der Motorradwelt auf einmal zwar nicht leichtgängig, aber auch bei temperaturtreibenden Fahrten unter hoher Last  in kurvigen bergigen Gegenden im Hochsommer absolut präzise die Gänge einlegen ließ. Man kann wohl sagen, das Getriebeöl, welches dieses berüchtigte Getriebe präzise schalten läßt, ist das beste Getriebeöl ever, denn das hat noch kein anders vorher geschafft. Und so habe ich es auch in mein Harley-Sechsganggetriebe gekippt und siehe da, das langjährige Problem, dass der zweite Gang bei heißem Getriebe vom ersten aus oft erst beim dritten Anlauf reingeht, war wie von Zauberhand verschwunden.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 06.06.2026 00:33.
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 06.06.2026 14:20
Dieses Kleine Lager sitzt auf der rechten Seiter wo der Kupplungszug reingeht, schau mal in die Explosionszeichnung z.B. bei kohl Automobile ( Harley)
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 06.06.2026 17:14
Dieses „Kupplungsausrücklager“ in Gestalt eines Axialllagers gibt es in allen Kupplungen mit Druckstangenbetätigung. Der Sinn ist es, die Schiebbewegung der nichtrotierenden Druckstange auf die rotierende Druckplatte möglichst verschleißfrei zu übertragen. Wer gerne die Kupplung lange gezogen hält (oder im Auto den Fuß drauf abstützt, zum Beispiel während langer Ampelphasen), verschleißt dieses Kupplungsausrücklager unweigerlich übermäßig cool
Neuer Beitrag 06.06.2026 18:59
Jou, ein Tipp für die nächsten 75K Kilometer:
oft steht man(n) an der Ampel, oder sonstwo und hat den Leerlauf nicht `reinbekommen;
dieses pisselige Unterlegscheiben-Nadel-Ausrücklager verzeiht nicht übermäßigen Einsatz.
Das könnte die Ursache für Dein Problem sein.
Leider kannst Du nicht auf dessen Vorgänger zurückrüsten..unglücklich
aus Schwarzwald
Neuer Beitrag 07.06.2026 00:27
In welcher Explosionszeichnung ist das bei dem 6-Gang? Weisst du das zufällig noch?
Irgendwie finde ich das ganze nicht...
Wäre für mich nur interessant, weil meine Gänge bei 65tkm nun auch merkbar lauter und krachender rein gehen, trotz neuer Kupplung und neuen Ölen... (Und richtig eingestellter Kupplung)
Attachment 458079
Send it.
Alle XL 1200: Schaltprobleme (Mehrere Seiten 1 2)
von a08574
18
12858
26.08.2015 22:49
von Rothman
