Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Alarmanlage - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 19 20 [21] 22 23 nächste » ... letzte » ·
DéDé ist online DéDé · 5087 Posts seit 17.04.2008
5087 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 15.06.2009 17:06
Alarm entschärfen ohne FOB
Zünd.-schalter auf ACC
Beide Blinkerschalter gleichzeitig kurz drücken(schnelles Blinken des Schlüsselsymbols)
Jetzt den 5-stelligen Code parat halten (du hast 45 sec Zeit, dann sollte die erste Ziffer eingegeben werden)
Beispiel 34567
Blinker links 3 Mal drücken, einmal Blinker rechts bestätigen,
Blinker links 4 Mal drücken, einmal rechts bestätigen,
Blinker links 5 Mal drücken, einmal rechts bestätigen,
Blinker links 6 Mal drücken, einmal rechts bestätigen,
Blinker links 7Mal drücken, einmal rechts bestätigen.
So nun leuchtet dein Schlüsselsymbol im Tacho dauerhaft für 45 sec. In dieser Zeit kannst du die Zündung anstellen und starten.
Solltest du keinen Code haben , mußt du in die Werkstatt dir einen geben lassen
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 15.06.2009 18:44
Zitat von DéDé
<...>Solltest du keinen Code haben , mußt du in die Werkstatt dir einen geben lassen
Nee -den kann man selber eingeben:
Killswitch off, die Sicherheitsleuchte darf nicht blinken. Zündschlüssel On-Off-On-Off-On. Den linken Blinkerschalter 2-mal drücken und wieder loslassen (an der Zahl des folgenden Blinkens kann man die Sicherheitskonfiguration ablesen). Den FOB schnell 2-mal drücken und wieder loslassen, es gibt 1 Blinksignal der Blinker und das System ist im Programmiermodus. Den linken Blinkerschalter einmal drücken und loslassen. Links so oft drücken wie die erste Zahl des gewünschten Codes lautet, dabei leuchtet die Sicherheitsleuchte entsprechend oft auf. Den FOB schnell zweimal drücken, die Blinker blinken zweimal zur Bestätigung und damit ist die erste zahl des persönlichen Codes gespeichert. Das Ganze noch viermal wiederholen und dann die Zündung auf aus - jetzt müsste der persönliche Code komplett gespeichert sein. Man kann auch den schon gespeicherten Code abfragen: Wenn schon ein Code gespeichert ist, blinkt die Sicherheitskontrolleuchte nach dem ersten Drücken des linken Blinkerschalters von selbst so oft, wie die entsprechende Ziffer lautet. Durch entsprechend häufiges weiteres Drücken des Blinkerschalters kann man dann die Zahl beliebig verändern, bis man mit dem zweimaligen schnellen Drücken des FOB die Zahl als Code bestätigt.
Neuer Beitrag 15.06.2009 19:22
jo, auch richtig, wobei das normale Entschärfen anfangs schon schwer genug ist !
Avatar (Profilbild) von Dareios
Dareios ist offline Dareios · 40 Posts seit 29.04.2009
aus Straubing
fährt: VRSCR
aus Straubing
fährt: VRSCR
Neuer Beitrag 16.06.2009 00:14
@ Player
...unter dem hinteren Fender befindet sich eine Kunststoff-Verkleidung; diese abschrauben und schon ist das "nette Plätzchen" gefunden. Unter den Beifahrersitz schauend kann man es zwar sehr schön sehen, kommt aber tatsächlich nicht dran!
D.
aus Straubing
fährt: VRSCR
aus Straubing
fährt: VRSCR
Neuer Beitrag 16.06.2009 00:25
@ Blaubär
Vielen Dank! verwirrt
Ich habe zwar vor langer Zeit irgendwann studiert, allerdings ist mir beim erstmaligen lesen Deiner Beschreibung schwindelig geworden.
Gilt denn diese Prozedur auch für die "alten" AA?
Meine AA erkennt (Gott sein Dank) nicht automatisch mein FOB. Sie reagiert ausschließlich auf den Knopf (1mal lang für EIN und 2mal kurz für AUS)
Gruß D.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7378 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 16.06.2009 18:39
Zitat von George
Kann man die "Sensibilität" der Alarmanlage überhaupt einstellen?
ja, und zwar in 4 stufen: hoch, mittel, niedrig und extrem niedrig. Falls das problem noch besteht, kann ich dir die einstelltabelle aus meinem handbuch scannen.
v-roder ist offline v-roder · 710 Posts seit 21.02.2009
fährt: V-Rod VRSCA 2002 ALU PEARL
Neuer Beitrag 19.06.2009 22:27
also bei der abdeckplane gibts keine auslösung smile
alles im grünen bereich!
Neuer Beitrag 19.06.2009 23:04
versuch macht klug, schalt das dingen scharf und wirf die mütze drüber cool
ich kenne viele abgedeckte Vrods von kameraden.............die haben es getan nur mut
stefan
p.s lese im augenblick erst deinen letzten beitrag...........du hast es geschaft Freude Freude
Neuer Beitrag 20.06.2009 10:55
geht.......................... Freude Freude Freude
Avatar (Profilbild) von DerKlausi
DerKlausi ist offline DerKlausi · 256 Posts seit 16.05.2009
aus Rheingau
fährt: 883
aus Rheingau
fährt: 883
Füge DerKlausi in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 22.06.2009 14:12
nachdem ich gestern meine Bedienungsanleitung durchforstet habe denke ich, das die Alarmanlagen für den Transport im "Transportmodus" sein dürften.
Bewegungen lösen keinen Alarm aus, jedoch ist die elektrik zum starten bei eingeschaltetem Alarm nicht funktionstüchtig.
Ist eigentlich alles gut in der Anleitung erklärt.
Man kann sie natürlich auch ganz deaktivieren - oder den Pin ändern (was ich gleich mal gemacht habe).
loud pipes save lifes
Avatar (Profilbild) von balex
balex ist offline balex · 26 Posts seit 22.08.2007
aus Neuenbürg
fährt: Road King Classic
aus Neuenbürg
Neuer Beitrag 26.06.2009 21:53
Waren bis Heute in Südfrankreich unterwegs. An einigen Tankstellen, und auch in der Nähe der Mautstationen ließ sich die Alarmanlage nicht deaktivieren. Direkt zwischen den Zapfsäulen sogar nicht mal über die Blinkerschalter. Man muss das Bike dann erst raus schieben. Dann läßt es sich zumindestens über die Blinkerschalter entsperren. Wer sie normal entsperren möchte, muss sie sogar noch weiter weg schieben. Sieht seltsam aus...aber hilft Freude
Seltsamerweise ist das nicht an allen Tankstellen so. Mich hat es aber auf der Autobahn gleich zwei mal erwischt.
Gott sei Dank blinkt die Alarmanlage nur...und hupt nicht auch noch. Die Gallier hätten sich sonst bestimmt lustig gemacht über die Germanen mit Ihren Road Kings.
Kann allerdings nicht sagen ob es an allen Harley so ist. Hab an der Tanke aber einen "Leidensgenossen" getroffen.
Hoffe es hilft anderen "Leidtragenden"
George ist offline George · 23402 Posts seit 23.07.2007
23402 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 26.06.2009 21:55
Mir ist das auch mal passiert an einer Tanke in Belgien (2001er FXST). Konnte es mir nicht erklären und hab mein Bike erst wieder fahrbereit bekjommen, nachdem ich es 20m weiter weg geschoben hatte.
Ich meine, wir hätten das Thema hier schon mal gehabt...
LETTI ist offline LETTI · 10627 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10627 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 26.06.2009 22:11
Das liegt an den Sendern, die an den Tankstellen installiert sind. Die Tankstellen sind ja alle mit den Zentralen vernetzt (für die Preistafeln, etc..). Die Frequenzen müssen auf einer ähnlichen Bandbreite wie die Alarmanlagen arbeiten. Dadurch lassen sie sich nicht mehr deaktivieren.
Das gleiche gilt bei den Funkmasten für Handys...
BRC #2
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 26.06.2009 22:39
Recht hasteist fast die gleiche Bandbreite
gruß dragon
fährt: Fat Boy
2682 Posts seit 20.05.2008
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 27.06.2009 05:33
is mir in rüdesheim auch passiert und im route66 muss ich auch immer weiter vorne parken sonst hab ich das gleiche problem Baby
verrückt
XG750A: Alarmanlage spinnt?
von Xisler
16.10.2025 11:42
von harley andi
07.10.2025 22:15
904177
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
