Accessory Power Stecker ohne Saft TC88
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
Neuer Beitrag 18.05.2026 08:24
Ich wollte am WE an meiner TC88 Heri einen USB Port vorne dauerhaft in die Lampenverkleidung legen. Dazu wollte ich den originalen hellgrauen Stecker nutzen, der serienmäßig unterm Sitz liegt (Accessory Power Stecker).
Nun habe ich (natürlich erst nach der Montage) festgestellt, dass kein Saft am USB ankommt.
Beim Durchmessen der Pins des Accessory Steckers ist mir aufgefallen, dass keiner der 4 Pins Strom liefert und daher schon am Stecker (auch bei Zündung an) kein Strom vorhanden ist. Sicherung hab ich geprüft, ist auch ok (Sicherung sicherheitshalber mal getauscht).
Batterie ist neu und funktioniert.
Wo kann ich nun anfangen zu suchen, warum kein Strom am Stecker ankommt?  Augen rollen
Danke
v2devil großes Grinsen
Schimmy ist offline Schimmy · 12819 Posts seit 15.10.2015
12819 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.05.2026 12:44
Geht doch um Deine 2001er Heri, oder ? ? ?
Die Kabelfarben dieses Steckers sind:
  • Pin 1 - HELLGRÜN/ROT
  • Pin 2 - SCHWARZ
  • Pin 3 - VIOLETT/ROT
  • Pin 4 - WEISS/SCHWARZ
Dann sollte - wenn keine Unterbrechung auf dem Leitungsweg vorliegt - auf WEISS/SCHWARZ bei Zündung AN eigentlich Spannung
zu messen sein. Sollte das Problem nicht zu lokalisieren sein, dann nimm die Spannung einfach von der Leitung für´s Standlicht ab. Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 18.05.2026 12:57.
aus Koblenz
Neuer Beitrag 18.05.2026 13:38
genau Jo,
2001er Heri.
ich mess das nochmal durch und notfalls geh ich deinen Weg mit dem Standlicht  Freude
Danke
Andy
aus Koblenz
Neuer Beitrag 19.05.2026 08:29
Auch auf die Gefahr hin, dass ich ausgelacht werde, aber ich hab mich echt blöd angestellt.  fröhlich
Damit das euch nicht auch mal passiert hier die Lösung meines Problems:
Irgendwie hab ich mich ja gewundert, dass der Anschluss plötzlich nicht mehr funktioniert und die Leitungen waren nach Sichtprüfung und Durchgangsprüfung alle iO.
Laut Schimmy sollte ja bei Zündung AN Strom anliegen... war aber nix.
Hab dann im Netz nochmal ein bisschen gesucht und in nem Tourerbericht die Lösung gefunden.
Der Accessory Port liefert auch bei Zündung AN keinen Strom, wenn der Killschalter auf OFF steht  Baby
Jetzt ratet mal, wie der bei mir stand  Baby Augen rollen fröhlich
Problem gelöst
Neuer Beitrag 19.05.2026 10:02
Hätte ich wohl besser mit dazu schreiben sollen, dass an WEISS/SCHWARZ VOR der Steckverbindung noch der RUN/STOP-Switch sitzt,
aber nun hast Du es ja schon selbst heraus gefunden.....fröhlich
Alle VRSC: Molex Stecker defekt
von VRSCDX-Germany069
07.02.2023 14:55
von turbo
Biete Teile: Kesstech ESM und V&H Power Duals
von Hugu
25.10.2022 20:12
von Hugu
FLHC/S Heritage: USB-Anschluss an OBD-Stecker?
von v2devil
10.05.2022 12:48
von v2devil
