Ironhead: XLCH 1000 Stößelcover leckt
Roller ist online Roller · 524 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 14.05.2026 15:56
Den Clymer gibt´s  im Moment bei e-bay für 39,95.
Da würde ich zugreifen.
Wenn vergriffen, PN an mich.
Mache "gute Preis" für Ausgabe mit leichten Gebrauchspuren, da ich Original Handbuch auch habe.
Tommel ist offline Tommel · 612 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 14.05.2026 19:36
Jedes Stösselrohr (pushrod cover) hat insgesamt 3x Dichtringe.
2x grosse und 1x kleine.
Ringe.
Die betreffende Stösselstange (pushrod) muss also ausgebaut werden.
Danach muss das Ventilspiel an diesem Ventil wieder eingestellt werden
Werkzeug: 7/16 + 1/2" Maulschlüssel
Der Motor muss während der Einstellung gedreht werden => Kicker, oder Kiste hochbocken und mit eingelegtem 5.Gang am Hinterrad drehen
Die Prozedur hat ein geübter Schlosser in wenigen Minuten durch, ein Anfänger vielleicht 30min
Nur zur Info falls du über Youtube stolperst
Sportster haben sogenannte "starre Stössel" , engl "solid lifter oder solid tappets"
Also keine "hydraulischen stössel", engl "hydraulic lifter oder hydraulic tappet oder hydro" genannt
Es gibt nirgendwo Markierungen welche dir zeigen, an welcher Position des Motors du dies oder die anderen Ventile einstellen kannst
Alles kommt auf dein Gefühl an.
Motor kalt
Zündkerzen an beiden Zylinder raus
Das "Cover" der Stösselstange (den Deckel oben, am betroffenen Stösselrohr) abbauen
Dazu das Rohr mit Kraft nach unten ziehen und gleichzeitig das obere Cover - zu dir - rausziehen
Ist der Deckel raus kannst du Schutzrohr nach oben schieben (es fällt wieder runter aber egal)
Motor drehen
Wichtig beim drehen des Motors ist das du Motor IMMER vorwärts drehst, nie rückwärts.
Beim rückwärtsdrehen geht nix kaputt aber die Ventileinstellung wird damit ungenau
Ausbau
Das Schutzrohr nach oben schieben und jetzt nur auf das untere Ende der Stösselstange achten
Während du den Motor drehst hebt/senkt sich die Stösselstange
Dreh den Motor bis die Stösselstange am tiefsten Punkt ist.
Verpasst du den Moment und du hast den Motor zu weit gedreht, musst du den Motor wieder ganz durchdrehen.
Nicht rückwärts drehen.
Es gibt nicht DEN einen Moment des tiefsten Punktes, das sind schon ein paar Winkelgrade (kommt auf die Nocke drauf an)
Jetzt die Einstellschraube (Tappet adjusting screw) mit dem 1/2" festhalten
und gleichzeitig die Kontermutter (Tappet adjusting screw locknut)  mit 7/16" lösen und diese Kontermutter ganz nach oben drehen.
Danach die Einstellschraube ganz nach unten drehen
Die Stösselstange (Pushrod) mit dem Blechrohr (pushrod cover) ausbauen
Dichtungen ersetzen
Einbau
Stösselstange zusammen mit dem Blechrohr einbauen
Die Einstellschraube nur von Hand nach oben drehen bis nicht mehr weiter.
Jetzt die Kontermutter nach FAST ganz unten drehen
Ventilspiel einstellen
Dreh die Einstellschraube soweit nach oben bis du die Stösselstange mit den Fingern noch drehen kannst.
Die Stösselstange sollte sich mit den Fingern nicht zu leicht drehen lassen
Jetzt die Einstellschraube mit dem 1/2" festhalten und die Kontermutter 7/16" anziehen.
Meist kommt es jetzt vor das sich die Stösselstange, nach dem anziehen der Kontermutter, kaum noch drehen lässt oder evtl sogar bombenfest ist
Also wieder lösen und nochmal versuchen bis du zufrieden bist.
In jedem Falle muss sich die Stösselstange, nach dem kontern,  mit den Fingern noch drehen lassen.
Ideal ist es wenn sich die Stösselstange mit etwas fühlbarem Widerstand drehen lässt.
Wenn ok , drehe den Motor durch, bis die Stösselstange wieder am tiefsten Punkt ist und prüfe ob sich die Stösselstange noch drehen lässt.
Wenn ein Kicker vorhanden ist drückst du mit links langsam den Kicker und mit rechts drehst du non-stop die Stösselstange
Wieder hole diesen Schritt mehrfach ( Motor durchdrehen, Stösselstange zu fest oder zu lose ?)
Diese Wiederholung ist wichtig.
Danach das Schutzrohr nach unten ziehen und das Cover wieder reindrücken.
Attachment 450679
VoBi ist offline VoBi · 162 Posts seit 07.02.2021
aus Reichenbach im Vogtland
fährt: 2005er Softail Deluxe
162 Posts seit 07.02.2021 aus Reichenbach im Vogtland
Neuer Beitrag 14.05.2026 21:04
Ein Reparaturhandbuch hat mein Harley-Freund, doch ist's in English und wie man die Stößelcovers aus- und einbaut hab ich drin nicht gefunden :-/
Die Erklärungen hiuer werden uns weiter helfen und falls erforderlich, frag ich hier nochmal nach, wenn was nicht so klappen will.
Tweet ist offline Tweet · 460 Posts seit 27.05.2007
Neuer Beitrag 14.05.2026 21:29
ein Partsbuch ist auch nicht schlecht ,da weis man auch anhand der Partsnummern was man bestellen muss ,und an den Zeichnungen wie es wieder zusammen gebaut wird .
Neuer Beitrag 14.05.2026 23:34
Leider gib´s bei dieser Marke Motoräder nichts brauchbares an Rep.Anleitungen in "unserer" Sprache Augen rollen.
Sei froh, dass du nicht auf exotische Hilfe angewiesen bist.
@Tommel: alles gut Freude, die Stössel sollen laut original Anweisung mit "free spin" eingestellt werden;
soll heißen, die / das entsprechende Stössel soll bei korrekter Einstellung /  Drehbewegung nicht sofort "stehenbleiben",
also einige, wenige Umdrehungen machen, spielfrei natürlich, etwas lockerer als bei starren Stösseln im Shovel.
Bei Nichtbeachten können im Betrieb vorzugsweise die Auslassventile nicht mehr korrekt schließen.
Daher haben Ironheads für Nichteingeweihte einen Sound, als ob der Ventiltrieb ein Problem entwickelte.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2292 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 14.05.2026 23:58
Genau, wie eine Nähmaschine oder ein Webstuhl großes Grinsen
Neuer Beitrag 15.05.2026 09:22
Wow, die fachmännischen Tipp's hier sind ja wirklich sehr detailiert und passgenau, da sollte es kein Problem sein. Übrigens habe ich jetzt vom Freund die Info, das es das Auslass-Cover vom vorderen Zylinder ist, welches unten extrem lecken soll, die Dichtringe hat er schon besorgt.
Eine echt gute Gemeinschaft ist halt Gold wert bei solchen Problemen, werde ich auch weiterhin mit meinen eigenen Erfahrungen mit der 2005'er Softail deluxe gern helfen, doch läuft die Kiste seit langem problemlos vor sich hin ohne zu muckern, liegt vielleicht auch an der gemütlichen Fahrweise und schonendem Umgang, tue ich z. B. vor jedem Start erst den 1. Gang rein mit Kupplung ziehen, dass das Getriebe nicht immer so kracht, habe ich auch den hinteren Schaltwippenhebel seit langen abgebaut für möglichst geräuschloses/verschleißarmes schalten.
VG an Euch und ein tolles, sonnenreiches und langes WE :-)
Biete Sonstiges: Profihebebühne Remo Model Powerlift 1000
von v-twincowboy1
04.07.2023 08:00
von v-twincowboy1
48583
30.07.2022 22:44
von Stojan85
XL 1200 Forty-Eight: Kellermann Bullet 1000 DF und PL White (Mehrere Seiten 1 2)
von DysonDog
16
19999
14.05.2021 14:51
von bios4
