Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Ironhead: Ladestromkontrolleuchte leuchtet, wenn Motor und Zündung aus
Blue Track ist offline Blue Track · 12 Posts seit 18.12.2025
fährt: FXR (85er), XL 1000 (75er)
Neuer Beitrag 08.05.2026 14:39
Moin zusammen,
ich habe bereits in vorhandenen Diskussionen zum o.g. Thema recherchiert, aber keine passende Lösung gefunden.
Bei meiner 75er Ironhead leuchtete die Ladestromkontrolleuchte, als ich nach einer Fahrt den Motor und Zündung ausschaltete. Der Fehler muss also während der Fahrt entstanden sein. Bei der Fehlerrecherche bin ich auf den Delcro-Regler gestossen. Die Federrückstellkraft am Anschluss BAT war zu schwach, um die Kontakte in Ausgangsstellung zu bringen. Dies habe ich durch wirklich minimales biegen am Federhebel korrigiert. Ergebnis: Kontrolleuchte leuchtet nicht mehr, wenn Motor/Zündung aus. Allerdings geht Kontrolleuchte nun bei laufendem Motor nicht mehr aus. Habe daraufhin alle Kontakte im Regler mit 400er Schleifpapier bearbeitet, ohne Erfolg. Das Gehäuse des Reglers ist definitiv mit Masse durch ein Kabel verbunden, allerdings habe ich den Widerstand noch nicht gemessen. Die Ladespannung liegt bei 12,7 V. Bei langsamer Drehzahlerhöhung passiert nicht viel. Die Ladespannung erhöht sich nur minimal, um ca. 0,1 V; also nicht der Rede wert!
Der Delcro-Regler ist so gut wie neu; habe ihn letztes Jahr ersetzt.
=> Hat jemand eine Idee, wie ich der Sache auf den Grund gehen kann?
(Ich mach gleich mal ein anständiges Bild von dem Ofen, für die Profilinformationen.)
Viele Grüße!
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2328 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 08.05.2026 15:46
Servus,
es ist normal, dass Öl- und Ladekontrollleuchte an sind, wenn Motor aus und Zündung an.
Beide gehen erst aus, wenn der Motor läuft und Ladestrom und Öldruck i.O. sind.
Wenn Deine Ladekontrolle bei Zündung aus leuchtet, hat das m.M.n. einen anderen Grund, eventuell ein loses Kabel oder defektes Kabel auf Masse.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 11.05.2026 10:59
Hallo Franz,
vielen Dank für die Hinweise! Letztendlich hat es tatsächlich an einem kaum sichtbaren Kabelbruch am Generator gelegen. Warum der BAT-Schalter am Regler dann gesponnen hat, kann ich mir nicht erklären; vielleicht ein Folgefehler. Zum Glück läuft jetzt wieder alles, wie es soll.
Vielen Dank nochmals!
Ulf
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
20039
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Starter hat trotz ausgeschalteter Zündung Strom TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von minifutzy
33
6353
16.01.2026 09:49
von minifutzy
