« erste ... « vorherige 89 90 [91] 92 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Metal-Rider ist offline Metal-Rider · 1692 Posts seit 22.04.2013
1692 Posts seit 22.04.2013 aus München
Homepage von Metal-Rider
Neuer Beitrag 05.05.2026 16:26
Nein, mach ich dann auch noch.
Gruß Ecki
Neuer Beitrag 05.05.2026 18:18
Jetzt bin ich schon wieder an meine Grenzen gekommen. Es gibt hunderte Seiten mit Anleitungen, aber man findet selten das Richtige.
Ich hab jetzt die neue Software runtergeladen. Die ist gezippt, so weit klar, also entzippen. Jetzt habe ich einen Ordner mit einer Datei darin. Was muss ich damit machen? Ich bin kein ITler ich bin Maschinenbauer, für mich ist nicht alles selbsterklärend. Meist hilft dann Youtube. Denke ich zumindest. Hier wird von einem ISO-File geredet, das hab ich jetzt als einzige Datei auf dem Stick (statt DOM natürlich HDI) und das sollte es gewesen sein. Wenn ich das aber in die Boombox stecke passiert bei mir wieder nichts!
Ganz ehrlich, ich hätte hier schon lange aufgegeben, das ist einfach nicht meine Baustelle. Aber man bekommt beim Dealer zeitnah leider keinen Termin. Wenn ich kommende Woche eine mehrtätige Tour fahren will, hilft mir der Termin in zwei Monaten ziemlich wenig.
Gruß Ecki
Tourer15 ist offline Tourer15 · 1084 Posts seit 03.07.2015
aus Soest
1084 Posts seit 03.07.2015 aus Soest
Neuer Beitrag 05.05.2026 19:44
 @Metal-Rider
so müsste die Datei bei dir aussehen siehe Bild
Diese Datei auf einen Stick ziehen vorher formatieren.
Dann an die BB  anschließen. Update erfolgt automatisch.
P.S. sende dir noch eine PM
Anbei noch ein Text aus der Bediehnungsanleitung
HINWEIS
Für den Download von Software-Updates ist eine Computerplattform erforderlich, auf der ein Windows-Betriebssystem ausgeführt wird. Zum Herunterladen von Updates keineApple>-Produkte verwenden.
Download-Anforderungen:
HINWEIS
Mit Kennwort verschlüsselte Laufwerke sind nicht kompatibel. Sicherstellen, dass keine anderen Dateien auf dem USB-Stick gespeichert sind.
a. Speicherkapazität des USB-Sticks: 16 GB (Minimum).
b. Importieren einer GPX-Datei: Mit FAT32 oder exFAT formatiertes USB-Laufwerk.
c. Durchführen eines Software-Updates: Mit NTFS, FAT32 oder exFAT formatiertes USB-Laufwerk.2. HINWEIS
Der Installationsprozess darf nicht unterbrochen werden. Lassen Sie das Fahrzeug und das Radio eingeschaltet und den USB-Stick eingesteckt, bis der Installationsprozess abgeschlossen ist.
Laden Sie die neueste Softwareversion von der Website herunter.
a. Update für Radio (GTS oder GTS (CVO)) auswählen.
b. Siehe Tabelle 1. Die jeweilige Region/Fahrzeugkonfiguration auswählen, falls zutreffend.3. Entpacken Sie das Softwarepaket in einen Ordner. Der Order beinhaltet eine Installationsdatei mit einer ISO-Erweiterung (.txt-Dateien werden nicht benötigt).4. Kopieren Sie die ISO-Datei in das Stammverzeichnis (das erste oder oberste Verzeichnis) eines USB-Sticks.5. Zündschalter in Stellung bringen:
a. Motorrad mit Zündschlüssel: Den Zündschalter auf ACCESSORY drehen.
b. Motorrad mit schlüsselloser Zündung: Bei abgestelltem Fahrzeug den Triggerschalter gedrückt halten, bis das Fahrzeug in den Nebenverbrauchermodus wechselt.6. Das Radio einschalten.7. HINWEIS
Wenn die falsche Datei auf dem USB-Stick gespeichert ist, zeigt das Radio eine Fehlermeldung an.
Den USB-Stick am USB-Anschluss des Fahrzeugs anschließen.
a. Das Radio erkennt die neue Software und fordert das Update an.
b. Auswählen: Ja.
c. Die Softwareinstallation wird gestartet.
d. Das Display fordert Sie zum Trennen des USB-Sticks auf, wenn das Update abgeschlossen ist.
Attachment 450343
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tourer15 am 05.05.2026 20:12.
Neuer Beitrag 05.05.2026 20:06
 @Metal-Rider
Genau so schaut die Datei aus. Wenn ich den Stick an die BB anstecke, passiert aber eben nichts.
Ich werde jetzt nochmal formatieren, das hatte ich noch nicht gemacht. Dann folgt der nächste Versuch.
Gruß Ecki
aus Soest
Neuer Beitrag 05.05.2026 20:19
 @Metal-Rider
anbei meine letzte Idee
Schritte zum Reset (Factory Reset):
  • Zündung aus: 15 Sekunden warten.
  • Servicemenü aufrufen: Ein-/Aus-/Mute-Taste drücken und halten, während die Zündung auf ACC geschaltet wird.
  • Warnbildschirm: Knopf gedrückt halten, bis der Warnbildschirm erscheint, dann loslassen und „Akzeptieren“ drücken.
  • Zurücksetzen: Im Menü „Reset“ oder „Factory Reset“ auswählen, um das System auf Werkseinstellungen zurückzusetzen
Neuer Beitrag 05.05.2026 21:09
 @Metal-Rider
Da ist wieder mein Verständnisproblem. Warum muss ich die Zündung ausschalten und 15 Sec warten? Die Zündung ist doch erst mal aus. Wenn ich die Ein-/Aus-/Mute-Taste drücken und haten will, muss ich die Zündung aber erst wieder einschalten, sonst habe ich die Taste ja gar nicht. Oder ist das für die 6.5?
Wie auch immer, ich hab hier einige Varianten probiert und bin da schon gescheitert.
Den Stick habe ich jetzt auch formatiert und es gab keine Änderung.
Fazit:
Ich hab jetzt keine Lust mehr, das hat mich viel Zeit und noch mehr Nerven gekostet.
Ich hab jetzt mein ZUMO 660 reaktiviert, neues Kartenmaterial besorgt und die Routen auf BaseCamp geplant. Das ging relativ fix (Knapp 2h) und hat mich nicht gestresst.
Danke an Alle, die mir helfen wollten, vor allem an Tourer15, der einem immer fachkundig und ausdauernd unter die Arme greift.
Ich werde das Thema beim nächsten Inspektionstermin anbringen. Vielleicht sind die Profis da erfolgreicher.
Gruß Ecki
aus Soest
Neuer Beitrag 06.05.2026 17:15
 @Metal-Rider
Hallo Ecki,
es ist zwar unwahrscheinlich aber es könnte auch ein Defekt der GPS Antenne / Empfang sein.
siehe Forum
Kein GPS-Signal
Neuer Beitrag 06.05.2026 18:09
Danke für die Info, ich werde mir das mal nach dem Kurzurlaub anschauen. Allerdings hab ich da auch Zweifel, weil das Problem ja direkt nach dem Karten-Update aufgetreten ist.
Gruß Ecki
heinwi ist offline heinwi · 52 Posts seit 22.07.2023
fährt: Street Glide CVO 2022
Neuer Beitrag 08.05.2026 16:11
Moinsen auch, ich möchte gerne beginnen Touren zu Planen für 2026 und dafür Google Maps nutzen.
Leider gelingt es mir nicht CarPlay zu aktivieren.
Ich habe die SG 2022 CVO und damit auch WHMI, als Headset nutze ich das SLR2, verbaut in meinem Shoei Neotec 2 Helm.
Headset geht halt ohne "Stereo Sound" da kein Original HD 30K aber ansonsten macht es alles was es soll. Also mit dem HD Navi höre ich die Ansagen und Musik.
Gehe mit dem Kabel direkt auf mein iPhone, damit wird sofort der Musikplayer im iPhone aktiviert aber halt kein CarPlay.
Auch auf dem iPhone steht die BB nicht in der Liste der verbundenen Geräte
Hat noch jemand eine Idee wo ich suchen könnte...
Ich weiß im Fred sind jede menge Einträge zum Thema CarPlay, nur unterscheiden die sich alle in der Problematik.
Neuer Beitrag 08.05.2026 16:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Metal-Rider
Ich hab mal wieder ein Problem mit der BoomBox, bzw. mit dem Update.
Ich habe letzte Woche das neue Kartenmaterial mit 20% Preisnachlaß gekauft und auch gleich installiert, weil nur bis 30.4. gültig. Gestern war dann die erste Ausfahrt und das Navi war nicht willig irgendwas anzuzeigen, siehe Screenshot.
Ich hab dann insgesamt drei mal die Daten von der Toolbox auf den Stick geladen und versucht das ganze auf die BoomBox zu übertragen. Das dritte mal hatte ich vorher in der BoomBox sogar alles auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt. Ich kann die Daten vom Stick aber trotzdem nicht auf die BoomBox übertragen und bekomme stattdessen die Meldung, dass das Update-Image authentifiziert wird. Das ist dann wie ein eingefrorener Bildschirm, nach 10 Minuten habe ich dann abgebrochen. Bin ich hier zu ungeduldig, oder liegt ein anderes Problem vor?
Auch ich bekomme es nicht hin, allerdings läuft alles wie es soll.
Wollte mir ein "neues" Update runterladen und Installieren, runterladen und Stick vorbereiten kein Problem.
Wieder zurück zu Moped und Stick rein, genau wie bei dir kein weiterkommen, Update-Image authentifiziert und nix geht weiter.
Also man verliert echt die lust an dem ganzen Scheeee, ständig nur Theater mit allem was mit der BB zu tun hat( Headset, CarPlay, Navi Planen, Routenführung...)
Neuer Beitrag 08.05.2026 16:40
Uuuup's
Das sollte in die Boom Box GTS FAQ
wie kann ich das verschieben?
 - Du gar nicht, aber ich. Zusammen gefügt. -
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 08.05.2026 19:35.
aus Soest
Neuer Beitrag 08.05.2026 18:08
 @heinwi
Kann bei CarPlay überhaupt Routen gespeichert werden?
CarPlay funktioniert bei mir nur mit einem Original Kabel mit verschiedenen Fremdkabel getestet.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tourer15 am 09.05.2026 09:51.
aus Soest
Neuer Beitrag 31.05.2026 12:34
@Metal-Rider
hallo Ecki gibt es einen neuen Sachstand zum Thema Navigation?
Tourer15
Neuer Beitrag 31.05.2026 14:54
 @Tourer15
Noch nicht ganz. Ich habe morgen einen Termin beim offiziellen Dealer, da mein Haus- und Hofschrauber schon abgelehnt hat. Danach werde ich berichten.
Gruß Ecki
Neuer Beitrag 01.06.2026 18:07
Ich hab die E-Glide heute zu Geschäftsbeginn abgegeben und kurz vor Betriebsschluss einen Anruf bekommen, dass sie heute nicht fertig wird, weil sie bisher noch nicht wissen, woran es liegt und jetzt (morgen dann) erst mal alles erneuern müssen.
Gruß Ecki
125749
29.06.2023 20:57
von hdmarkus
von Lucky one
46
92593
29.06.2022 11:23
von Long John
30.04.2022 08:42
von Mavic
