Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Street Bob kurze Aussetzer und plötzlich Stillstand
superguddy777 ist offline superguddy777 · 30 Posts seit 12.03.2022
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 18.04.2026 12:11
Habe in diesem Jahr merkwürdige Probleme mit meiner Street Bob. Beim fahren habe ich kurze (Leistungs-) Aussetzer, sporadisch und für den Bruchteil einer Sekunde.
Gestern dann plötzlich kaum noch Leistung, auch Tachometer ging immer auf Null trotzdem ich noch langsam gefahren bin. Bin stehengeblieben, Bedieneinheit war wie tot, nichts ging mehr... dann habe ich gedacht "shit"... und das Motorrad abgestellt an der Seite.
Nach ein paar Min. probiert und es ging wieder, Motor sprang an und ich konnte normal nach Hause fahren.
Es sind keine Fehlercodes gespeichert, habe es vorhin ausgelesen am Display...
Was könnte das wohl sein?
springerdinger ist online springerdinger · 6213 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 18.04.2026 12:18
Eventuell ist der Reglerstecker lose oder locker ?
FRN1985 ist online FRN1985 · 1896 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 18.04.2026 12:41
Massekabel...
Franky
Bigtwinboy ist offline Bigtwinboy · 81 Posts seit 07.11.2025
Neuer Beitrag 18.04.2026 13:10
Welchen Sprit tankst du?
Vielleicht mal mit Aral 102er oder Shell V Power volltanken und mal einige Kilometer runterspulen,war beim Kumpel so,hat immer diese e 10 Brühe getankt und dann war's etwas verharzt in den Spritleitungen.
Viel Glück bei der Fehlersuche.
Neuer Beitrag 18.04.2026 20:55
Danke euch. Jetzt ist alles "tot"... werde morgen mal die Batterie und Massekabel checken... Gibt es bei der Street Bob bekannte Stellen, wo das Massekabel öfter den Kontakt "verliert"?
Neuer Beitrag 18.04.2026 21:03
Vermutlich am Batterie Anschluß.
Zündschloss kannst du dann als nächstes prüfen.
Franky
Neuer Beitrag 19.04.2026 09:52
Diese Batterie-Anachlußschrauben lockern sich immer wieder gerne!
Neuer Beitrag 19.04.2026 20:36
Sagt mal... habe jetzt mal die Batterie ausgebaut, nachdem alles "tot" ist.
Habe festgestellt, dass die Batterie defekt ist. Habe gerade nur 6V gemessen, das Ladegerät diagnostiziert eine defekte Batterie. Können diese Symptome auch durch eine def. Batterie hervorgerufen werden?
Und wie kann ich prüfen, ob der Laderegler resp. die Lichtmaschine noch in Ordnung sind?
Claas5620 ist offline Claas5620 · 47 Posts seit 15.01.2025
fährt: Dyna Street Bob 2012
Neuer Beitrag 19.04.2026 20:51
Dann würde ich es mal mit einer neuen Batterie versuchen. Mangelnde Spannungsversorgung kann allerlei Symptome hervorrufen.
Funktion Lichtmaschine und Regler kannst du mit Multimeter messen. Im Standgas laufen lassen und an der Batterie messen, sollte irgendwo um die 13 Volt liegen, dann mal Gas geben und schauen wie sich der Wert verändert. Ich meine was von 14,5 Volt o.ä. im Kopf zu haben.
Neuer Beitrag 28.04.2026 18:22
Danke euch für die Hilfe. Es war am Ende tatsächlich die defekte Batterie... hätte nie geglaubt, dass eine Batterie solch "komischen" Probleme verursacht. Angesprungen ist sie ja noch, und dann diese kurzen Aussetzer während der Fahrt bis zum Stillstand am Ende... Man lernt nie aus :-)
Neuer Beitrag 29.04.2026 09:44
Wenn das Problem mit dieser NEUEN Batterie nach einiger Zeit wieder auftritt, dann würde ich mir mal das Ladesystem näher ansehen.
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
