Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Neuer Spannungsregler kaputt?
Alle FXD: Neuer Spannungsregler kaputt? TC96
Avatar (Profilbild) von Sleepy7
Sleepy7 ist offline Sleepy7 · 15 Posts seit 04.06.2017
fährt: 2008 Dyna Fat Bob
Neuer Beitrag 15.04.2026 07:59
ich fahre eine FXDF, Bj. 2008
folgendes Problem:
mit dem Voltmeter habe ich bei laufendem Motor im Standgas zwischen 12,8V und 13,2V an der Batterie gemessen. Gab ich etwas Gas, erhöhte es sich bis auf über 17V. Ich habe dann die Batterie abgeklemmt, einen neuen Spannungsregler verbaut, die Batterie wieder angeklemmt und die Hauptsicherung ist direkt durchgebrannt, noch bevor ich überhaupt die Zündung angemacht hatte... dann habe ich wieder die Batterie abgeklemmt, eine neue Sicherung rein gemacht, den alten Regler wieder dran, die Batterie wieder dran und die Sicherung hält... kann das sein, dass dieser neue Regler schon gleich kaputt ist?
Danke
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2324 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 15.04.2026 08:38
Was sagt der Spannungsregler bei abgeklemmter Batterie?
Wieviel Volt hat die Batterie?
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 15.04.2026 08:55
Hallo und danke für deine Antwort.
Wie meinst du das, was der Regler bei abgeklemmter Batterie sagt?
Die Batterie hatte beim Umbau auf den neuen Regler 11.9V.
Gruß Andreas
Schimmy ist offline Schimmy · 12762 Posts seit 15.10.2015
12762 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.04.2026 11:40
@Franz-REMCM : Dann sagt der Regler gar nix. Spannung kommt aus dem Teil nur dann raus, wenn eine Last
(z.B. eine Batterie) daran angeschlossen ist. Augenzwinkern
@Sleepy7 : Da man die Leitungen vom Regler zur Batterie ("Ausgang") eigentlich nicht verkehrt herum einstecken
kann, wäre ein Defekt des Reglers zwar wahrscheinlich, aber auch recht ungewöhnlich. Kann es sein, dass dieses Kabel
vielleicht irgendwo eingeklemmt ist und so einen Kurzschluss verursacht ? ? ?
Attachment 449733
Neuer Beitrag 15.04.2026 14:02
Schimmy,
Das Kabel ist nicht eingeklemmt oder irgendwo blank. Außerdem brennt die Sicherung beim alten Regler ja auch nicht durch... meiner Meinung nach müsste die Sicherung auch dann durchbrennen, wenn der alte Regler angeschlossen ist und ich die Batterie anklemme. Oder liege ich da falsch?
Kann man vielleicht den Regler vielleicht irgendwie "durchmessen"?
Neuer Beitrag 15.04.2026 18:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Sleepy7
Kann man bestimmt, aber leider nicht von außen und auch nicht mit einem handelsüblichen Multimeter.
Tja.... wenn schon bei Zündung AUS mit dem neuen Regler die Sicherung anspricht und ein Kurzschluss
in der Leitung zur Batterie ausgeschlossen werden kann......
(DAS könntest Du ja einmal sicherheitshalber durchmessen indem Du:
  • das PLUS-Kabel von der Batterie abschraubst
  • das Multimeter auf "Widerstand messen" (Ohm) stellst
  • eine Mess-Spitze an die PLUS-Buchse des Steckers am Regler-Ausgang, und die andere Mess-Spitze
    an einen Massepunkt des Bikes hältst. Der Widerstand muss "unendlich" sein. Gegenprobe mit der
    MINUS-Buchse am gleichen Stecker.... Widerstand = Null.)
.... könnte tatsächlich der Regler im A..... sein.
Neuer Beitrag 16.04.2026 07:04
Also,
gestern nochmal die Anschlüsse vom Stator an Regler überprüft.
Auf Multimetereinstellung Ohm gab es einen Pipston an allen drei Anschlüssen, sowohl untereinander als auch wenn ich einen Fühler gegen Masse vom Motorrad hielt. Die Anzeige zeigte OL
Auf Multimeterstellung AC zeigte die Anzeige 0,6-0,8 bei laufendem Motor...
Daher gehe ich jetzt davon aus, dass die Lima hinüber ist...
Trotzdem ist es komisch, dass die Sicherung mit dem neuen Regler sofort durchbrennt...
Was du oben beschrieben hast, mache ich heute mal.
Danke
Attachment 449763
springerdinger ist offline springerdinger · 6195 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 16.04.2026 10:05
Wie soll denn der Regler arbeiten, wenn der Stator defekt ist ?
Neuer Beitrag 16.04.2026 11:24
Andererseits löst ein defekter Stator ALLEINE nicht die Hauptsicherung aus. Könnte mir aber gut vorstellen,
dass BEIDES (der Regler und - als Folge - der Stator) defekt sind.....
Neuer Beitrag 16.04.2026 11:55
...., oder das Problem mit der Hauptsicherung liegt überhaupt wo anders ?
Neuer Beitrag 17.04.2026 12:50
Update:Ich habe nochmals gemessen und dieses Mal etwas länger die Verbindung bestehen lassen. Dabei hab ich festgestellt, dass alle drei Anschlüsse gegen Masse Durchgang haben (0,5 - 0,8 )  . Untereinander ist der Durchgang bei allen bei 0,4.Beim "Leistungstest" (laufender Motor) kamen nur 4 - 6 V AC raus... also Lima defekt.Lima raus und siehe da... die Isolierung einer Wicklung defekt... Nochmals danke für alle Antworten
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Sleepy7 am 17.04.2026 13:35.
31.05.2026 08:58
von svfighter
Text
Neuer aus Bielefeld
von RealTopperHarley
27.05.2026 00:06
45051
23.03.2024 14:08
von Thomas996
