Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alarmanlage, mir reicht es!
WilsonCGN ist offline WilsonCGN · 28 Posts seit 24.03.2026
aus Frechen
fährt: Harley Davidson Sportster 1200 Custom 2011
28 Posts seit 24.03.2026 aus Frechen
Homepage von WilsonCGN
Neuer Beitrag 24.03.2026 20:08
mein Name ist Thorsten Weiß, Nickname Wilson. Darf ich mein Chapter hier nennen ?
Ich fahre eine HD Sportster 1200 Cutom, Baujahr 2008.
Mein erster Eintrag als neues Mitglied im diesem Forum und schon komme ich mit einer Frage.
Verzweifelung ist noch nett umschrieben. Meine Sportster zickt nach dem Winterschlaf
rum. Die FOBs erhielten zwei neue CR2032 Batterien, das Bike eine neue Gel-Batterie von Polo
und eine kleine Inspektion in der Werkstatt. Und ich, was bekomme ich ?
Lärm in Form der piependen Alarmanlage.
Ich komme nicht weiter bei der Entschärfung der Anlage. jetzt muss ich erst einmal die Batterie
wieder aufladen. Muss dafür erst einmal auf den CTEK-Adapter für die CTEK 3.8 warten, der beim
Einbau der neuen Batterie abgebrochen ist.
Kann mir jemand mit einer Schritt-für-Schritt.Anletung weiterhelfen, um das Bike wieder auf die Straße zu bekommen ?
Im Forum habe ich bislang nichts adäquates gefunden.
Ich bitte um Hilfe zur Selbsthilfe :-). Ich will endlich aufhören, zu fluchen und nicht
mehr den Gedanken aussprechen, das Bike zu verkaufen :-)
Ok, der Dackelblick funktioniert nur bei meiner Tochter. Ich frage einfach ganz freundlich, ob mir
jemand weiterhelfen kann ?
Schönen Gruß aus Frechen
Wilson
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24829 Posts seit 10.11.2009
24829 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 24.03.2026 20:29
Batterie richtig herum eingelegt?
Wenn ja, dreh sie mal um! 😉😂
Wenn deine Maschine dich per Codeeingabe entsperren lassen könnte, hast die 5 stellige Pin?
https://harley-nuernberg.de/service-tipp...pp-alarmanlage/
aus Frechen
Neuer Beitrag 24.03.2026 20:55
Hallo Jo,
Die Batterien in den FOBs habe ich richtig (+ zum DeckelBoden) eingesetzt, wie im Deckel markiert.
die fünfstellige PIN liegt mir vor. Starten könnte ich mein Bike, wenn nicht die leere Startbatterie wäre.
Die lade ich umgehend, wenn ich den Adapter eingebaut habe, sollte Morgen im Briefkasten sein-
Ich habe schon einiges an Informationen zusammengetragen, auch KI habe ich zu Rate gezogen.
Bislang kein erfolg...
Neuer Beitrag 25.03.2026 00:24
Naja… wie soll dir die KI bei ner leeren Batterie helfen? 😎😉🤣
Schimmy ist offline Schimmy · 12736 Posts seit 15.10.2015
12736 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.03.2026 10:27
zum zitierten Beitrag Zitat von WilsonCGN
Also SO (Bild) herum ; PLUS-Pol unten und MINUS-Pol (geriffelt) nach oben ? ? ?
Attachment 449110
aus Frechen
Neuer Beitrag 25.03.2026 13:10
Guten Morgen,
Ja, genau so.
FG
Neuer Beitrag 25.03.2026 17:57
Guten Morgen,
Ja, genau so.
FG
Zufälligerweise auch gemessen, ob die Knopfzellen ihre "Norm"-Spannung von 3 V noch haben ? ? ?
aus Frechen
Neuer Beitrag 25.03.2026 18:00
Guten Morgen,
Ja, genau so.
FG
ja, die C3R2032 Batterien sind voll.
Neuer Beitrag 25.03.2026 18:19
Mmmhhhh.... Kann vielleicht durch den Tausch der Motorrad-Batterie das Malheur entstanden sein ? ? ?
Unter der Batterie befindet sich das TSSM (Turn Signal and Security Module) ; auch HFSM (Hands Free Security
Module) genannt. An diesem sind zwei Steckverbindungen, wobei an die kleinere, 4-polige Buchse die Antenne
zum Empfang des FOB-Signals eingesteckt sein sollte (siehe Bild). Steckt dieser Stecker noch richtig drin ? ? ?
Attachment 449114
aus Frechen
Neuer Beitrag 25.03.2026 18:32
Das prüfe ich !  Muss DAS unter der Sitzbank sein, denn bei mir ist das links, neben der Batterie, bzw. ist DAS der "Empfänger" für den FOB ?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4023 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 25.03.2026 18:47
Nein ! Das dicke Ding ist die Sendeantenne bzw. die Spule zur Anregung des Fob. Die EMPFANGS Antenne ist der gelb/schwarze etwa 17,5 cm ( lambda viertel ) lange Draht innerhalb der Kabelhülle.
Attachment 449115
aus Frechen
Neuer Beitrag 25.03.2026 18:54
Ich hoffe, der CTEk Adapter ist bald im Briefkasten, damit ich die leere Batterie schnellstmöglich laden kann. Beim Aus- und Einbau prüfe ich das Ganze. Melde mich unverzüglich.
Neuer Beitrag 25.03.2026 19:25
Ääähhmmmmm..... jedes MIR bekannte Ladegerät wird auch mit 2 Klemmen ausgeliefert, die an die Batteriepole bzw.
nur an den PLUS-Pol und einen geeigneten Massepunkt angeschlossen werden. Damit sollte ein Laden der Motorradbatterie
doch auch in Deinem Fall möglich sein.....
Das HFSM befindet sich hier (Bild 2) ; ROT markiert die beiden Steckverbindungen....
Attachment 449116
Attachment 449117
aus Frechen
Neuer Beitrag 25.03.2026 22:01
ich habe das CTek 3.8, an dem habe ich die Klemmen nicht verbunden sondern nur den Adapter an der Batterie, doch der ist beim Wechsel der Batterie an einer Seite abgebrochen.
Neuer Beitrag 26.03.2026 09:47
Das habe ich schon kapiert, aber was ich nicht verstehe ist, was Dich daran hindert die Batterie mit Hilfe der Klemmen
aufzuladen, anstatt auf den neuen "Adapter" zu warten...... Augen rollen
Btw.: Die "Sicherheitsantenne" sollte sich in etwa an dieser Position unter dem Sitz befinden, um ein problemloses Senden /
Empfangen der Signale vom/zum FOB sicher zu stellen....
Attachment 449161
verrückt
XG750A: Alarmanlage spinnt?
von Xisler
16.10.2025 11:42
von harley andi
896024
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
23783
29.06.2023 11:17
