Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD/C Super Glide: Jiffy Stand Sensor bei US Model
Avatar (Profilbild) von Hogjaw
Hogjaw ist offline Hogjaw · 38 Posts seit 07.02.2017
fährt: Dyna FXD
fährt: Dyna FXD
Neuer Beitrag 23.03.2026 17:30
Eine Frage hab ich noch:Beim aufspielen einer neuen Map ist mir aufgefallen das das Moped keinen Seitenständersensor hat. US Modell . Ist mir vorher nie aufgefallen und dem Tüv auch nicht. Egal. Ich will das Teil jetzt nachrüsten. Stecker am EFI ist auch vorhanden. Den Sensor bekam ich Problemlos. Das "Bracket" musste ich in USA bestellen. Kommt dann irgendwie irgendwann. Beim Lesen des Schaltplanes im Handbuch ist mir noch ein Schalter an der Kupplung aufgefallen. Den hab ich nicht. Gibt es aber für wenig Geld. Nun die Frage: Brauch ich diesen Schalter oder langt der Sensor. Der weiss ja das der Ständer draussen ist und wenn ich den 1. Gang einlege geht sie aus.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24816 Posts seit 10.11.2009
24816 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 23.03.2026 17:43
Was hast für ein Steuergerät, Original oder ein Ersatz wie ein Thundermax, wenn du von Map aufgespielt sprichst?
Bei den EU-Modellen ist der Kupplungsschalter verbaut, daher denke ich wenn wir von HD-Software sprechen, es den dann auch braucht.
Ich habe mir einen reinen Ständerschalter nachgerüstet, da das Thundermax/Steuergerät bei meinem Bj. diesen nicht kannte.
Der unterbricht dann das Zündungsplus per Zusatzrelais.
fährt: Dyna FXD
fährt: Dyna FXD
Neuer Beitrag 23.03.2026 18:01
Das originale. Der Stecker für den Sensor ist auch vorhanden. Hatte nach dem Mapping einen Widerstand in diesen Stecker eingebaut ( 1K ) weil sonst ne Fehlermeldung kommt. Da ich mit den Widerständen etwas rum experimentiert habe weiss ich auch das das Bike beim einlegen vom 1. Gang ausgeht wenn der Ständer draussen ist. (Widerstandswert zu hoch). Der Sinn von dem Kupplungsschalter entschliest sich mir etwas.
Achso sorry. Das ist eine 2008 Dyna FXD. Vielleicht ist der Schalter an der Kupplung erst später dazu gekommen.
Schimmy ist offline Schimmy · 12728 Posts seit 15.10.2015
12728 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.03.2026 13:47
Moinsen @Hogjaw ,
Der Kupplungsschalter ist in DEM MOMENT notwendig, wenn Du das Bike versehentlich mit eingelegtem Gang starten willst
(egal, ob Seitenständer draußen, oder nicht).
fährt: Dyna FXD
fährt: Dyna FXD
Neuer Beitrag 24.03.2026 14:36
Also hat der Kupplungsschalter nicht direkt was mit dem Jiffy Sensor zu tun? Sondern das man das Bike generell nur mit gezogener Kupplung starten kann wenn ein Gang eingelegt ist?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Hogjaw am 24.03.2026 14:48.
Neuer Beitrag 24.03.2026 15:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Hogjaw
fährt: Dyna FXD
fährt: Dyna FXD
Neuer Beitrag 24.03.2026 15:10
Ok. Ab welchem Baujahr ist dieser Schalter Pflicht? An meinen Armaturen bzw am Kupplungshebel ist da nichts vorgesehen. Abgesehen davon ist das eine zusätzliche Fehlerquelle die bestimmt irgendwo unterwegs auftritt ;-). Der Schalter ist nicht das Problem. Der ist günstig zu haben. Hab nur keine Lust auch noch die Armatur zu wechseln. Das Bike springt im Moment auch mit Gang und ohne Kupplung an. Nehme an da ist irgenwo im Stecker eine Brücke verbaut.
Neuer Beitrag 24.03.2026 18:13
Also eine Vorschrift, die einen Kupplungsschalter zwingend vorschreibt, ist MIR nicht bekannt. Nach meiner Recherche
wurden diese Schalter damals schon bei den 96er Police-Evos verbaut (vermutlich, weil im "Eifer des Gefechts" der
eine oder andere Cop einen Schreck bekommen hat, als sein Bike beim Drück auf den Start-Knopf einen ziemlichen Satz
nach vorne machte, da er vergessen hatte, dass noch ein Gang eingelegt war). Bei den Dynas war/ist der Switch ab Mj.
2007 verbaut.
Zieht man den Kupplungshebel schaltet der Switch gegen Masse. Dieses Signal wird an das TS(S)M (Turn Signal & Security Module)
gesendet, welches wiederum dann die Spannung im Stromkreis "Zündung" freigibt, an dem auch die Steuerung des Anlassermotors
hängt.
Wie ich aus einem Deiner vergangenen Beiträge herausgelesen habe, vermute ich, das es bei Dir um eine 2008er Dyna
geht, oder ? ? ? Gem. Parts-Finder und Schaltplan sollte dieses Bike aber um einen Clutch-Switch verfügen, egal, ob DOM
oder HDI.
Attachment 449096
fährt: Dyna FXD
fährt: Dyna FXD
Neuer Beitrag 24.03.2026 18:32
Erstmal Danke für die Infos. Ja ist eine 2008 Dyna FXD. Ich glaube ich mache einen Denkfehler . Ich dachte dieser Schalter ist von aussen an der Kupplungsarmatur zu sehen. Er ist aber in der Armatur wo auch das Fernlicht und die Hupe drann ist. Werde da morgen mal am besten reinschauen. Ich habe auch noch nie einen Gang drinn gehabt und ohne Kupplung gestartet. Normal ziehe ich in neutral immer die Kupplung beim Anlassen. Zum schonen vom Anlasser. Aber ich bin auf jeden Fall schon weiter wegen dem Jiffy Sensor. Den muss ich jetzt nur noch drann Klöppeln. Ist bestimmt etwas fummelig dort unten. Wird irgendwie gehen.
Neuer Beitrag 25.03.2026 10:18
Warum nicht die "Probe auf´s Exempel" machen ? ? ? Setz Dich auf Dein Bike, leg einen Gang ein, klappe den Seitenständer hoch,
schalte die Zündung ein und drücke auf den START-Knopf. Bleibt alles ruhig, hat auch Dein Bike einen Clutch-Switch. Augenzwinkern
fährt: Dyna FXD
fährt: Dyna FXD
Neuer Beitrag 28.03.2026 13:23
Habe heute den Jiffy Sensor angebaut. Eigentlich kein Problem. Mir feht jetzt nur am Jiffy Stand dieser Catch. Es gibt für HDI extra einen mit so einer Nase für den Sensor. Bei mir natürlich das US Stück verwirrt. OEM Nr: 50055-08. Gibt es anscheinend nur in USA.
Vielleicht hat jemand sowas ja noch irgendwo rum liegen und kann es verticken. Oder Tipp wo man das bei uns bekommt...?
springerdinger ist offline springerdinger · 6171 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 28.03.2026 19:51
Versuche es mal bei
https://www.jwboon.com
23.04.2026 16:17
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
17.05.2025 10:56
