Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: 1. auf 2. Gang geht anfangs sehr schwer
Moos ist offline Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 14.03.2026 16:46
Ich kann mir nur noch vorstellen das deine Kupplung anfangs noch etwas verklebt. Was soll sich sonst so schnell ändern? Lag evt. an dem vorigen Öl und sollte jetzt besser werden wenn sich das neuen Öl zwischen den Lamellen ausgebreitet hat.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2274 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 15.03.2026 12:40
Getriebeölwechsel wirkt sich erfahrungsgemäß so richtig erst nach 1000-2000 km aus. So lange dauert es anscheinend, bis die Kapillarwirkung das Öl in die letzten, oft entscheidenden Ritzen gezogen hat.
Jim1177 ist offline Jim1177 · 333 Posts seit 25.12.2015
aus Burghausen
fährt: Road King Classic 103 & TC88 Springer
333 Posts seit 25.12.2015 aus Burghausen
Neuer Beitrag 15.03.2026 13:27
Das einzige was mir beim Kupplungszug noch aufgefallen ist, dass die lange Einstellschraube (unter der Gummitülle) mit dem unteren Ende des Seilzugs festgegammelt war. Hab das aber mittels Rostlöser, Stahlbürste und Sprühfett wieder gängig gemacht.
Bemerkt hab ich das als ich den Seilzug entspannen wollte (wg Grundeinstellung) weil sich der Zug dann ja mitgedreht hat.
Beispielbild
Attachment 448719
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Jim1177 am 15.03.2026 13:43.
aus Burghausen
Neuer Beitrag 21.03.2026 16:40
So, ich wieder.
hab heute mal wieder die Fat Boy gestartet und im 1. Gang mit gezogener Kupplung ca 3 Minuten laufen lassen.
Als ich losfuhr und in den 2ten Gang schalten wollte gings fast ohne Probleme. Zwar nicht so "einfach" wie bei den anderen Harleys, aber es ging.
Ist das ein Anzeichen dass die Kupplungslamellen leicht verklebt sind?
Viele Grüsse und danke für die Tips
springerdinger ist online springerdinger · 6195 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 21.03.2026 16:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Jim1177
Möglich wäre es.
aus Burghausen
Neuer Beitrag 21.03.2026 16:58
und wie wäre dem Abzuhelfen?
Ich meine die Fat Boy fährt ja meine Freundin. Und da diese nicht auf dem Bau sondern im Büro arbeitet sind ihre "Handmuskeln" nicht ganz so stark ausgeprägt, dass sie paar Minuten die Kupplung zieht.... fröhlich
Neuer Beitrag 21.03.2026 17:03
Ich würde einfach nach einer 50 KM Fahrt, beim (nach dem) nächsten Kaltstart nochmals kontrollieren. Augenzwinkern
aus Burghausen
Neuer Beitrag 11.04.2026 20:37
`N Abend,
hab jez paar mal  "größere" Touren gemacht. Und es war jedesmal beim kalten Motor dasselbe Problem. Meine Freundin meinte dass auch vom 2ten auf den 3ten Gang auch schwerer ging.
Nach 1 km Fahrt alles normal. Alle Gänge schalten sich butterweich.
aus Burghausen
Neuer Beitrag 13.04.2026 18:19
Noch jemand ne Idee wie ich dem abhelfen kann?
@MoMo ist offline @MoMo · 17 Posts seit 18.05.2024
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 14.04.2026 09:00
Da es ein EVO ist, würde ich den Primär mit 20W50 Motoröl befüllen und lieber etwas weniger als Zuviel! Eventuell musst du die Kupplung zerlegen und vom alten „Primär“ Öl reinigen.
Neuer Beitrag 14.04.2026 10:52
zum zitierten Beitrag Zitat von @MoMo
Da es ein EVO ist, würde ich den Primär mit 20W50 Motoröl befüllen und "lieber etwas weniger" als Zuviel! Eventuell musst du die Kupplung zerlegen und vom alten „Primär“ Öl reinigen.
Blödsinn was du da schreibst !
aus Burghausen
Neuer Beitrag 05.06.2026 11:24
Update.... Immer noch selbiges verhalten im kalten Zustand
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 05.06.2026 11:43
Kupplung zerlegen, auf Verschleißerscheinungen prüfen und beheben, reinigen.
Franky
Agossi ist offline Agossi · 578 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
578 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 08.06.2026 12:06
Testweise mal ATF in den Primär, wenn sich gar nichts ändert, liegt es am Getriebe oder an den Kupplungslamellen. Wenn's dann plötzlich tiptop geht, liegt es am Öl, dann ATF drinlassen.
aus Burghausen
Neuer Beitrag 08.06.2026 18:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Agossi
Hab ja eh schon zwei verschiedene Öle probiert. Einaml des Rev Tech Primary und einmal des Rev Tech MTP.
Was ist an dem ATF so besonders?     Du meinst das hier???
Attachment 458129
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
56246
30.07.2022 20:33
von MaxPower
Alle Sportster: Ruckeln im 1. Gang, welche Kupplungsscheiben? (Mehrere Seiten 1 2)
von Quadrigo
29
49385
27.07.2022 13:04
von motorcycle boy
