Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: 1. auf 2. Gang geht anfangs sehr schwer
Jim1177 ist offline Jim1177 · 333 Posts seit 25.12.2015
aus Burghausen
fährt: Road King Classic 103 & TC88 Springer
333 Posts seit 25.12.2015 aus Burghausen
Neuer Beitrag 07.03.2026 22:20
Ja. Passt genau. Hab den Deckel vom primär ja zweimal offen gehabt. Einmal zum Ölwechsel und das zweite Mal wg Kupplung Grundeinstellung
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 465 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 08.03.2026 10:58
Hallo, ein 1996er Handbuch habe ich nicht. Im 1989er original Fahrerhandbuch steht, dass das Motoröl bei aufrecht stehendem Motorrad gemessen wird, und das Getriebeöl auch aufrecht, bei eingedrehtem Peilstab. Beides anders, als du es angegeben hast. Ist denn der  Primärölstand unterkante Tellerfeder, wenn das Krad aufrecht und auch in Längsrichtung gerade steht?
Edit, Nachtrag: und auf welche Anzahl Umdrehungen hast du die Kupplungsgrundeinstellung gemacht? Hast du vorher sichergestellt, dass der Kupplungszug währenddessen nicht unter Spannung war, z.B. bei eingeschlagenem Lenker? Und wie viel Spiel hast du am Kupplungszug?
Neuer Beitrag 08.03.2026 11:06
Ich vermute jetzt mal, dass der Ölstand "überall" (Primär, Getriebe und auch Motoröl) zu hoch ist.
aus Burghausen
Neuer Beitrag 08.03.2026 17:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Knut Schmidt
Hab natürlich den Kupplungszug vorher entspannt. Dann die Grundeinstellung vorgenommen. Kontermutter gelöst. Die Einstellschraube bis zu einem Widerstand eingedreht. halbe bis dreiviertel Umdrehung zurück und Kontermutter wieder festgezogen.... Kupplungszug auf ein Spiel von ca 2mm eingestellt
Wo ich mir ehrlich gesagt jez nicht mehr sicher bin ist wie das Motoröl gemessen wird. In dem Handbuch von 97-98er Softails steht (habs jez erst gelesen) nämlich uprighttraurig
aus Burghausen
Neuer Beitrag 08.03.2026 18:01
So. vom original 96er Benutzerhandbuch.
Ich habe den Motorölstand falsch gemessen. War aber aufrecht gemessen über der -Öl nachfüllen-Markierung-.
Das andere Foto ist der Füllstand vom Primär.
Attachment 448557
Attachment 448558
Attachment 448565
Neuer Beitrag 08.03.2026 19:10
Hallo Jim1177, du hattest geschrieben: „Keine Kpplungserleichterung“.
Bist du sicher, dass das so ist? Eventuell hatte das der Vorbesitzer gemacht, aber nicht erwähnt. Dann wäre die richtige Kupplungseinstellumg 1/8 Umdrehung, entgegen der Angabe im Werkstattbuch.
Edit, Nachtrag: Du könntest noch die Lagerung vom Schalthebel und die Gelenke vom Schaltgestänge schmieren. Bei der extrem geringen Laufleistung sind die Teile vielleicht etwas festgegammelt. Ich würde auch mal richtig warm fahren und die Kupplung dann mal ein wenig schleifen lassen.
aus Burghausen
Neuer Beitrag 08.03.2026 19:27
Sicher bin ich mir nicht. Meine Freundin fragt den ehemaligen Besitzer aber nochmal diesbezüglich. Anfühlen tut sichs wie bei den anderen Harleys.
Hatte ja die Grundeinstellung erst nach auftreten des Phänomens gemacht.
Aber ich glaube hoffe nun zu wissen wo der Hund begraben liegt. In dem Handbuch das ich habe (97-98er Softails) ist der Peilstab fürs Getriebe nur "aufgelegt" zum Messen.
In dem Benutzerhandbuch von serviceinfo.harley-davidson.com steht eingeschraubt....    Also hatte ich bei dem Getriebeöl zuviel drin.
Primär ist ok und Motoröl (Anfangs auch falsch gemessen) passt jez auch. War aber nie zuviel vom Motoröl.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24850 Posts seit 10.11.2009
24850 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 08.03.2026 21:43
Ich habe mir angewöhnt das abgelassene Öl auszuliefern.
Es hat mit dieser Ölmenge funktioniert, ich habe eine Gegenprobe zur Angabe in div. Unterlagen und eine Kontrolle ob iwas hintransferiert. 😉
aus Burghausen
Neuer Beitrag 09.03.2026 09:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Jim1177
Definitiv keine Kupplungserleichterung
Schimmy ist offline Schimmy · 12755 Posts seit 15.10.2015
12755 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.03.2026 10:00
Zu viel Öl in Motor und/oder Getriebe macht keine Probleme. Da kommt es hauptsächlich auf die Viskosität an.
Das was zu viel eingefüllt wurde, "rotzt" das Bike im Laufe der Zeit "von alleine" über die Entlüftungen raus.
Anders verhält es sich mit dem Primäröl..... Da sollte eine Überfüllung IMMER vermieden werden, da sonst die
Kupplung eventuell nicht mehr richtig trennen kann und so sich das Getriebe schlecht bis gar nicht mehr schalten
lässt.....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 09.03.2026 16:52.
aus Burghausen
Neuer Beitrag 09.03.2026 10:24
Der Füllstand auf dem Foto sollte doch passen
Neuer Beitrag 09.03.2026 10:58
Wenn das Bike beim "Fototermin" SENKRECHT auf eine WAAGERECHTEN Fläche stand: JA.
aus Burghausen
Neuer Beitrag 09.03.2026 11:05
Dann bin ich ja beruhigt 🤠🤠
aus Burghausen
Neuer Beitrag 09.03.2026 13:14
Hab schon alles abgeschmiert.... Kupplung hab ich noch nicht schleifen lassen während der Fahrt
aus Burghausen
Neuer Beitrag 14.03.2026 15:05
Servus Leute,
kleines Update.
hab jez des Castrol MTX 75W140 ins Getriebe gekippt. Nochmal neues Primärlöl MTP Revtech und nochmal Grundeinstellung Kupplung gemacht.
Das Phänomen tritt immer noch auf, wenn ich das erste mal vom ersten in den zweiten Gang schalten will. Sobald ich (nach ca 500m ) anhalte und erneut vom ersten in den zweiten schalten möchte gehts einwandfrei.
Im Stand wenn der Motor läuft kann ich problemlos vom ersten in den zweiten bis hoch zum fünften schalten. Auch wenn sie aus ist gehts (ohne die Kupplung zu ziehen)
Die Schaltwippe geht auch jedesmal in die "Ausgangsstellung" zurück.
Alle Ölstände passen jez definitiv.
Was könnte ich sonst noch testen bzw machen?
Grüße Jim
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
56184
30.07.2022 20:33
von MaxPower
Alle Sportster: Ruckeln im 1. Gang, welche Kupplungsscheiben? (Mehrere Seiten 1 2)
von Quadrigo
29
49317
27.07.2022 13:04
von motorcycle boy
