« erste ... « vorherige 104 105 [106] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
1643 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 13.02.2026 14:31
ja das is halt so, wollen Sie was gutes oder darfs auch was von HD sein großes Grinsen
was hindert dich mit deiner Batterie zu einen Teilehändler zu gehen und dort einfach nach einer neuen zu Fragen .
Börnie ist offline Börnie
2333 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 13.02.2026 15:11
zum zitierten Beitrag Zitat von biohazard
Hallo zusammen,da ich leider nichts exaktes finde,
Das ist komisch - ich erhalte bei der Suche im Internet 100e von Treffern
Auf der Seite von Yuasa findet man präzise Infos zu den passenden Akkus
FRESH OUT OF FUCKS
Avatar (Profilbild) von biohazard
biohazard ist offline biohazard · 775 Posts seit 27.10.2009
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 13.02.2026 18:23
Hab sie noch nicht ausgebaut,darum hab ich keine genauen Daten,wollte erst eine kaufen und dann ausbauen weil das ist schon ein Gedöns wie die nun drinsteckt
Würde die passen:
https://www.mymoto24.de/produkt/78/batte...agm-geschlossen
gkroadking ist offline gkroadking · 373 Posts seit 22.02.2013
aus Dachau
fährt: CVO Street Glide 2021
373 Posts seit 22.02.2013 aus Dachau
Neuer Beitrag 20.02.2026 12:03
kennt jemand die Marke FULBAT? Fulbat FLTX30HL die Angaben bezüglich Kapazität 18Ah und Power 230Wh scheinen im Vergleich zu anderen LifePo4 sehr hoch zu sein?
Oder die motoVolt LifePo4 MIX30L-BS
Brauche sicher eine neue für mein Mopped im Frühjahr...
Merci
FLHXSE
Sunset Orange & Sunset Black Fade
Jekill & Hyde Exhaust
Chaos-City
131cui
springerdinger ist offline springerdinger · 6227 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 20.02.2026 13:47
Würde die passen:
@biohazard diese passt bei deiner 22 er SB und die kann ich absolut empfehlen!
Schimmy ist offline Schimmy · 12819 Posts seit 15.10.2015
12819 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.02.2026 13:51
@biohazard : Deine Frage ist zwar schon eine Woche alt, aber da Dir niemand bislang geantwortet hat: JA ; passt in Dein Bike.
Etwas höhere Kapazität (18Ah) als Serie (17,5Ah), aber von den Ausmaßen und den Dimensionen identisch zu Original.
@gkroadking : Beide Hersteller sind mir leider unbekannt, aber was die "vollmundigen" Angaben der diversen Hersteller in ihren
Anzeigen betrifft, wäre ICH vorsichtig. Die Daten zur Kapazität des Akkus (Wh) sind rein theoretische Werte und in der Praxis nur selten
bis gar nicht zu realisieren. Weiterhin sind sie nur interessant, wenn man den Akku über einen längeren Zeitraum als Energiequelle
verwenden will/muss. Wirklich entscheidend bei der Auswahl ist die angegebene Kaltstartleistung (CCA), wobei auch diese nur ein
theoretischer Wert unter bestimmten Bedingungen ist. Bei den zur Zeit herrschenden Temperaturen bleibt - gerade bei den LifePo4 Akkus -
nur wenig davon übrig. Augenzwinkern
aus Dachau
Neuer Beitrag 20.02.2026 14:23
 @Schimmy Danke für Deine Erklärungen zu den LifePo4 in meinem Beitrag.
Ich denke ich werde wieder eine AGM einsetzen, ist bei meinem Tourer sicher die besser Wahl. Wird dann eine YUASA GYZ32HL
Gruß aus Chaos-City
FLHXSE
Chaos-City
131cui
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von gkroadking am 20.02.2026 15:04.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 20.02.2026 14:59
Danke
Hab sie.mir zwischenzeitlich schon gekauft,da sie auch preislich günstiger war .
Einbauen werde ich sie noch aber erst wenn's Frühling wird
swnuck ist offline swnuck · 111 Posts seit 02.05.2013
aus Rochlitz
fährt: Slim
111 Posts seit 02.05.2013 aus Rochlitz
fährt: Slim
Neuer Beitrag 02.05.2026 10:33
Hallo allerseits,
ich habe in meiner Slim (Bj 2012, MY2013) seit Sommer 2021 eine Yuasa YTX20HL-BS. Die wird mit einem Cetec-Ladegerät (5A) geladen, sobald die Akku-Spannung unter 12.3-12.4V fällt. Dann wird das Ladegerät wieder entfernt. Die Zeit für`s notwendige Nachladen wird nun immer kürzer (von 3-4 Wochen nun fast nur noch eine Woche). Hatte erst den 9V-Alarmsirenenakku im Verdacht, da der seit 2012 noch als Original drin ist. Ist es aber nicht. Alle Alarmfunktionen gehen und die Ruhestromaufnahme bei ausgeschalteter Zündung liegt sogar mit 3-4mA recht niedrig (kurzzeitig steigt der Ruhestrom aber auf 8-9mA - wahrscheinlich vom Blinken der LED im Tacho). Wahrscheinlich ist die Hauptakku-Kapazität nach fast 5 Jahren doch schon etwas geschwunden und die Selbstentladung wird dominierend.
Vorgestern Akku raus - aufgeladen paar Stunden gewartet und ein kleiner Batterietester zeigt: SOH 100%, SOC 100%, Akkuspannung 12.7V, Innenwiderstand 6.4 mOhm, CCA(EN) 350A.
Gestern nach 24h: SOH 100% , SOC 80%, Akkuspannung 12.6V, Innenwiderstand 6.4 mOhm, CCA(EN) 350A. Alle Messungen im ausgebauten Zustand.
Nun ist bei dem Wetter alles wieder eingebaut...Gestern kleine Runde (40km)...Danach Akkuspannung 12,7V
Heute früh Akkuspannung 12.57V.
Frage: kann man den Mut aufbringen und über`s herausgeführte Ladekabel den Batterietester an den Akku im eingebauten Zustand ranlassen?
Keine Ahnung welche "Testimpulse" zur Akkuprüfung dann eventuell auf das Bordnetz gelangen. Akku jedes Mal ausbauen bzw. Hauptsicherung ziehen ist bei dem bei mir verbauten Schwingsattel immer ein "Kino".
VG
Stephan
Der ist kein freier Mensch, der sich nicht auch einmal dem Nichtstun hingeben kann. (Marcus Tullius Cicero)
snike98 ist offline snike98 · 498 Posts seit 14.11.2020
aus Soest, Westfalen
fährt: Ultra Limited 2020, Softail Springer 1992, Kawasaki ZRX1100, BMW R1200 GS Rallye u.a.Krawallbüchsen
Neuer Beitrag 02.05.2026 12:52
zum zitierten Beitrag Zitat von swnuck
VG
Stephan
Hallo Stephan
Schau dir die Kabelquerschnitte deines Batterietesters an dann sollte die Frage eigentlich beantwortet sein. Das Ladekabel stellt kein Problem bei einer Messung dar und das Ergebnis sollte nach meinen Erfahrungen mit meinem Batterietester nicht verfälscht sein.
Gruß Dirk
Neuer Beitrag 02.05.2026 13:08
Ein Innenwiderstand von unter 10 mOHM zeigt bei einem Motorrad-Akku einen ausreichenden Wert, weil solche kleinen Akkus generell einen höheren Wert als grössere wie z.B. von einem PKW haben!
Ich würde mir bei diesen von dir angegebenen Werten keine Gedanken machen!Augenzwinkern
Dem CTEK 5.0 Ladegerät kann ich zum Laden einer Motorrad-Batterie nichts abgewinnen.unglücklich
Müslimen ist offline Müslimen · 5409 Posts seit 29.10.2012
Neuer Beitrag 02.05.2026 13:22
Ich würde mir bei diesen von dir angegebenen Werten keine Gedanken machen! Augenzwinkern
Dem CTEK 5.0 Ladegerät kann ich zum Laden einer Motorrad-Batterie nichts abgewinnen. unglücklich
Das mit dem Ladegerät ist vielleicht deine Meinung.
Ich für meinen Teil habe nur positive Erfahrungen damit.
aus Rochlitz
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 02.05.2026 20:27
 @snike98 Die Idee, den Batterietester über das Ladekabel die Batterieeigenschaften abzufragen ist zugegeben idiotisch gewesen. Kabelquerschnitt und vielleicht noch ein Steckverbinder...und dann ein Innerwiderstand im mOhm-Bereich - das beantwortet sich wirklich selbst.
@springerdinger Das CTEK 5.0 Ladegerät geht bei AGMs ganz gut und bleibt ja auch nicht dauerhaft dran; die Ladeparameter stimmen. Im Betriebszustand GEL-Batterieladen ist bei meinem CTEK die Ladeschlussspannung mit über 14.8V zu hoch. Das entspricht auch nicht den Parametern im Datenblatt des CTEK (max. 14.4V). Ob das nur bei meinem Exemplar so ist ? - jedenfalls kann ich die unterschiedlichen Meinungen nachvollziehen
Neuer Beitrag 03.05.2026 07:53
@springerdingerjedenfalls kann ich die unterschiedlichen Meinungen nachvollziehen
Ich habe genau dieses Ladegerät einige Male an meinem Motorrad AGM-Akku vewendet, und bin der Meinung, dass er "dadurch" schneller an Kapazität verloren hat!
« erste « vorherige
« erste « vorherige
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
