Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Luftfilter Grundplatte u Leerlaufdüse
« erste « vorherige
« erste « vorherige
springerdinger ist online springerdinger · 6195 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 10.01.2026 21:02
Wie schon von mir angemerkt, würde die jetzige 180er mal belassen, und eine Einstellung mit den gegebenen Komponenten versuchen.
Jim1177 ist offline Jim1177 · 333 Posts seit 25.12.2015
aus Burghausen
fährt: Road King Classic 103 & TC88 Springer
333 Posts seit 25.12.2015 aus Burghausen
Neuer Beitrag 10.01.2026 21:11
Ich probiers ganz einfach.
Kann ja nur schiefgehenfröhlich
Neuer Beitrag 10.01.2026 21:13
Versuch macht kluch!Augenzwinkern
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6868 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 11.01.2026 09:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Jim1177
Zumindest weiß ich jez - oder auch nicht - welche Komponenten verbaut sind.
Aloha,
Ich behaupte mal den Kit von CCI oder eben W&W
aus Burghausen
Neuer Beitrag 11.01.2026 09:42
Aloha,
Schaut schon sehr danach aus.....Freude
Neuer Beitrag 11.01.2026 10:49
Ist denn der Schieber schon aufgebohrt, also sind beide Löcher (dort wo die Nadel durchgeht und das darunter) in etwa gleich groß ?
aus Burghausen
Neuer Beitrag 11.01.2026 18:13
Puh, das hab ich jez nicht geschaut. Hab den  Gaser a schon wieder zugemacht. Ist das von belang?
Bei den Kits ist ja immer so ein Bohrer dabei.....
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 771 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 11.01.2026 21:09
Ja, ist insofern von Belang, das man orig Komponenten nicht mehr mit einem aufgebohrten Schieber mixen kann.
Habs kürzlich versucht, ist gescheitert.
Die U-Scheiben der Nadel dienen der Feinabstimmung UNTERM Clip, weil sie weniger Veränderung der Nadelposition ermöglichen, als den Clip eine ganze Nut zu versetzen. Überschüssige Scheiben werden ÜBER dem Clip auf der Nadel praktischerweise "gelagert". Man hat sie also dort, wo man sie evt benötigt und braucht sie nicht extra noch in der Werkstatt verbummeln.
aus Burghausen
Neuer Beitrag 12.01.2026 08:40
Gilt das dann auch für die Leerlaufdüse? Oder gibts da dann auch spezielle?
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 12.01.2026 22:22
Die Leerlaufdüse bleibt original bzw spielt beim Tune-Up-Kit keine Rolle.
Allerdings neigen sie zum Verschmutzen/Zusetzen (Bio-Sprit-Anteile).
Neuer Beitrag 13.01.2026 15:44
Zudem das Leerlaufgemisch sowieso über die Leerlaufgemisch-Schraube eingestellt werden muß!
aus Burghausen
Neuer Beitrag 14.02.2026 10:40
Mini Update:
Gestern den Vergaser wieder eingebaut mit 45er LLD und der 180er HD. Alle Öle gewechselt und die Zündkerzen.
Die alte hintere Zündkerze ist/war Pechschwarz, die vordere ok. Kurze Probefahrt (einmal um den Block) gemacht. Scheint alles ok zu sein erstmal.
Wenns Wetter besser wird und das Salz von der Strasse weg ist werd ich nach einer ausgiebigen Fahrt weiter berichten.
aus Burghausen
Neuer Beitrag 05.06.2026 11:28
Also die Vergasereinstellungen sollten passen. Zieht gut durch und das Kerzenbild passt auch.
Hab die LLGR Schraube zweimal nachjustiert aber ansonst nix dramatisches.
« erste « vorherige
« erste « vorherige
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
von Mattlinger
22.05.2025 18:07
von v-twincowboy1
03.10.2024 13:25
von Vivian_Iron883
