Forum » Modelllinien » Trike (Milwaukee-Eight, Twin Cam) und Gespanne » FLHTCUTG(SE) Tri Glide Ultra Classic: Primärkette
FLHTCUTG(SE) Tri Glide Ultra Classic: Primärkette TC103
Dakotajones ist offline Dakotajones · 16 Posts seit 28.09.2025
fährt: Trike Tri Glide
Neuer Beitrag 30.12.2025 15:31
Hallo Leute!
Ich habe eine Triglide von 2016. Dort ist ein Primärkettenspanner verbaut (original vermute ich). Die Kette wird automatisch gespannt, aber sie ist jetzt zu stramm. Wie kann ich sie entspannen.
Es sind zwei Schrauben an den Kettenspanner. Welche Schraube und in welcher Richtung muss ich dran drehen? Probeweise habe ich es mal probiert. Die sind tierisch fest. Ich will da auch nicht
mit gewallt beigehen wenn ich nicht weiss welche Schraube und wohin.
MFG Dakotajones
Wenn nicht jetzt, wann dann?
Wildezeiten ist offline Wildezeiten · 270 Posts seit 12.05.2020
aus Tornesch
fährt: Road King FLHR/I MY 97, NSU Lux 1954, Zündapp Bella 1957
270 Posts seit 12.05.2020 aus Tornesch
Neuer Beitrag 30.12.2025 18:27
Mach doch mal ein Foto vom Kettenspanner und stell es hier rein
Gruß Jürgen
a time for Peace, I swear it's not to late .. (The Byrds, Turn Turn Turn)
Neuer Beitrag 30.12.2025 18:49
Jau mach ich doch. Das heißt wenn es klappt.
Attachment 446601
Attachment 446602
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2288 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 30.12.2025 22:18
Woher weißt Du, daß die Kette zu stramm gespannt ist?
Ein typisches Zeichen wäre eine gebrochene Kunststoffspannschiene. Die sehe ich hier nicht.
Daß bei einem Trike gegenüber einer Solo-Maschine wegen der überdurchschnittlichen Fahrzeug- Masse über einen weiter geöffneten Gashahn überdurchschnittlich viel Drehmoment abgerufen wird, dürfte selbstredend sein. Das führt dann auch aufgrund seiner Konstruktion zwangsläufig zu einem besonders straffen Spannen des HD-Kettenspannmechanismus.
Neuer Beitrag 31.12.2025 09:35
Die Kette ist deswegen zu stramm weil kein Spiel im oberen Teil der Kette vorhanden ist. Wenn es hoch kommt 2 mm.
Schimmy ist offline Schimmy · 12805 Posts seit 15.10.2015
12805 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.12.2025 11:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Dakotajones
Ich möchte beinahe wetten, dass Du Dir die Arbeit sparen kannst, da das Ergebnis nach Einbau des Spanners sich von dem
jetzigen Zustand kaum unterscheiden wird, aber sei´s drum.....
  • Den Kettenspanner im EINGEBAUTEN Zustand mit einem Kabelbinder in seiner jetzigen Position fixieren.
  • Die beiden Befestigungsbolzen herausschrauben und den Kettenspanner aus dem Primärgehäuse entnehmen.
  • Kabelbinder durchschneiden und den Spanner langsam entlasten.
  • Den Keil ("Wedge" Nr. 2) leicht anheben, so dass er den keinen Kontakt mehr zu der Verzahnung hat und in
    Pfeilrichtung bis zum "Anschlag" gegen die Federspannung schieben.
  • Kettenspanner in diesem Zustand wieder mit einem Kabelbinder fixieren und in´s Primärgehäuse einbauen.
    (Bolzen mit 28,5 bis 32,6 Nm anziehen)
  • Kabelbinder durchschneiden. Äußeren Primärdeckel mit Dichtung wieder anbauen und Primäröl bis zum vorgeschriebenen
    Level einfüllen.
Attachment 446610
Scirocco ist offline Scirocco · 761 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 31.12.2025 12:13
Dem stimme ich voll und ganz zu, ist vollkommen sinnlos da Hand anzulegen.
Dafür sind automatische Kettenspanner da um ein nahezu spielfreie Kettenspannug, bzw. Durchhang zu gewährleisten!
Das System und die Funktion ist vergleichbar wie ein Steuerkettenspanner.
Tommel ist offline Tommel · 611 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 31.12.2025 12:35
Einen manuellen Spanner verbauen und das Thema ist erledigt.
Dieses Problem ist selbst mir dem Neandertaler bekannt.
Die These das dieser automatischer Spanner  bei hubraumstarken Kisten auch dazu führen kann das es die KW-Schwungscheiben verbiegt , Compensator schrottet, Hauptlager vom Getriebe zerlegt ist nicht ganz neu.
Was mir persönlich Stirnrunzeln verursacht ist das neben unzähligen Anbietern auch Screaming Eagle UND Baker einen manuellen Spanner anbieter ... und Baker ist nicht dafür bekannt Gimmicks anzubieten
Neuer Beitrag 31.12.2025 12:54
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe den Spanner ausgebaut und werde ihn einem Schrauber zeigen. Meiner Meinung nach ist der Verschleiß nicht sehr hoch. Kommt mir gut ins neue Jahr.
MFG Dakotajones
Moos ist offline Moos · 15242 Posts seit 27.11.2010
15242 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 31.12.2025 16:20
Das stimmt so nicht, da bei abgerufener Leistung nur die Zugseite belasten wird, die Spannung aber auf der entlastenden Seite statt findet. Zugseitig ist die Kette immer auf Spannung sobald der Motor Leistung erbringen muss, auf der anderen Seite nur im Schiebebetrieb.
aus Tornesch
Neuer Beitrag 01.01.2026 15:12
besteht bei diesem Spanner nicht die Gefahr das der mal ein Zähnchen zu weit einrastet, und dadurch die Kette etwas zu stramm gespannt wird ?
Wäre da nicht ein Hayden M6 die bessere Wahl ?
Gruß Jürgen
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Wildezeiten am 01.01.2026 17:11.
springerdinger ist offline springerdinger · 6226 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 01.01.2026 16:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Wildezeiten
besteht bei diesem Spanner nicht die Gefahr das der mal ein Zähnchen zu weit einrastet, und dadurch die etwas Kette zu stramm gespannt wird ?
Ich würde das nicht ausschließen.
TriGlide Chris ist offline TriGlide Chris · 14 Posts seit 05.02.2026
aus Magdeburg
fährt: TriGlide 2014 TC 110
14 Posts seit 05.02.2026 aus Magdeburg
Neuer Beitrag 05.02.2026 11:44
JA, hatte ich auch, (Vorbesitzer) passiert immer wenn bei kaltem Motor - untertourig gefahren wird..  Motor kalt Kette am lockersten, dann Kettenschlackern durch zu niedrige Drehzahl und schon gnuppt der Spanner.
Einfach zurückstellen wie oben beschrieben und weiter gehts.
@all  schön dass hier auch die "Profis" gleich helfen und das beim "Dreiradfahrer" gut zu wissen, hab ja auch son  Eimer.  Das Spannerproblem ist aber eigentlich ein alter Hut..
JA ich bin der NEUE.. hab hier schon sehr sehr viel gelesen, ja stelle mich auch noch vor..
chris
YES, it`s a Horny Davidson!
Alle XL 1200: Primärkette Laufspuren
von Chriss.
14
10589
24.06.2025 13:04
von dieTor
29.03.2024 23:45
von motorcycle boy
