Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Starter hat trotz ausgeschalteter Zündung Strom
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Starter hat trotz ausgeschalteter Zündung Strom TC103
minifutzy ist offline minifutzy · 22 Posts seit 28.09.2025
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 26.12.2025 14:24
zum zitierten Beitrag Zitat von minifutzy
Der Magnetschalter schaltet doch nur bei geschlossenem Stromkreis, also muß das Relais geschaltet sein. Somit ist das doch das Problem, oder sehe ich da was falsch?
Wenn der Magnetschalter hängt, dann läuft der Starter auch wenn man die Zündung ausschaltet weiter.
Habe den Magnetschalter rausgenommen gehabt er war freigängig!
Werde aber morgen mal einen anderen einbauen um zusehen ob er es wirklich ist...
Schimmy ist offline Schimmy · 12776 Posts seit 15.10.2015
12776 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.12.2025 14:47
Jetzt einmal gaaaaanz langsam......
Eine 2016er Street-Glide hat KEIN Start-Relais mehr. Das wird alles über das BCM gesteuert.
Wenn auch bei nicht gedrücktem Start-Knopf an dem Kontakt dieses 1-poligen Steckers noch Spannung zu messen ist,
dann liegt das Problem entweder im BCM, oder aber der Start-Knopf hängt fest. Mit dem Anlasser-Magnetschalter (Solenoid) kann
es also auch nix zu tun haben. Augenzwinkern
Scirocco ist online Scirocco · 758 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 26.12.2025 15:07
Der Magnetschalter befindet unter dem schwarzen Deckel.
Da haben sind entweder die Kupfer Anlasserkontakte verschweißt oder der Steuerkolben in der Relaisspule hängt fest.
Attachment 446455
Attachment 446456
Attachment 446457
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 26.12.2025 15:29
Das mit dem Steuergerät hab ich auch schon vermutet da ich nirgends ein Blinkerrelais gefunden habe habe auch schob den Stecker vom Starterknopf abgezogen und das Problem besteht weiterhin würde ja dann fast nur noch das Steuergerät übrig bleiben !
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 26.12.2025 15:30
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 26.12.2025 15:42
Nein da sah alles super aus !
springerdinger ist offline springerdinger · 6213 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 26.12.2025 15:43
Wenn die Möglichtkeit von @Scirocco gegeben ist, dann nicht!
Neuer Beitrag 26.12.2025 16:13
Dann bleibt nur der Taster/Leitung in der Lenker Bedieneinheit.
Ist eine ungewollte Verbindung des Anlass Signals.
Was wurde evtl. vorher gemacht/verändert bevor dieses Symptom auftrat?
Neuer Beitrag 26.12.2025 16:19
Noch mal die Frage: Ist an dem markierten Stecker auf dem Foto bei Zündung AN Spannung zu messen, wenn der START-Knopf NICHT gedrückt wird.... JA oder NEIN❓❓❓
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 26.12.2025 17:20
Es ist permanent Strom drauf auch wenn die Zündung aus ist.. LG
Neuer Beitrag 26.12.2025 18:17
Das ist ja sehr kurios... Wie unterbindest Du es, dass der Anlassermotor sich nicht mehr dreht❓Batterie abgeklemmt, oder Hauptsicherung gezogen❓
Will zu Weihnachten keine Hiobs-Botschaften verbreiten, aber für MICH hört sich das nach einem Problem mit dem BCM (Body Control Module) an.....
Greetz. Jo
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 26.12.2025 18:18
Habe schon den Schalter komplett abgeklemmt also den Stecker gezogen und hatte immer noch das Problem ...Und verändert wurde nix...
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 26.12.2025 18:24
Greetz. Jo
Das vermute ich auch hab den Strecker vom Anlasser gezogen damit er nicht permanent dreht ......weiß nicht ob man das auslesen kann werde mal beim freundlichen fragen dachte hier hat einer die zündene Idee hab auch scho überlegt mal über Nacht die Hauptsicherung zuziehen vieleicht bekommt sie sich ja wieder ein...LG
Neuer Beitrag 26.12.2025 18:33
Das mit der Hauptsicherung solltest Du mal probieren, obgleich ich nicht an Wunderheilungen glaube... Aber wer weiß.... Ist ja Weihnachtszeit.....😉
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 26.12.2025 18:36
Ich auch nicht wirklich die Frage ist muss das BCM wieder angelernt werden bzw. kann es neu programmiert werden weist du da wasunglücklich
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
19947
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
Text
FLFB/S Fat Boy: Kaufempfehlung Anlasser / Starter Softail 07-17 TC96TC103
von BADEmeister2k
10.02.2026 19:19
von BADEmeister2k
