« erste ... « vorherige 285 286 [287] 288 289 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von AugenUndOhren
AugenUndOhren ist offline AugenUndOhren · 76 Posts seit 30.05.2010
fährt: 2024er Street Glide
Neuer Beitrag 22.10.2025 17:25
Hallo in die Runde
Meine Street Glide, EZ Mitte 2024, hat Euro 5.
Wenn ich nun bei KessTech für diese 24er einen Klappenauspuff konfiguriere, so kommt exakt die gleiche Typbezeichnung und Artikelnummer heraus, wie bei der Konfiguration einer 25er Euro 5+ Street Glide.
Bedeutet das dann, dass es sich um exakt identische Anlagen mit gleichen "Steuerungszeiten" der Klappen handelt? Dachte bisher, dass nur die Euro 5+ Anlagen diese nahezu permanenten Steuerungen der Klappen zwischen 10 und 100 km/h aufweisen.
Vielen Dank für eure Infos dazu.
derherrliche ist offline derherrliche · 1345 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 22.10.2025 17:29
Ruf doch mal bei Kess an. Nur so ne Idee. 😉
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 23.10.2025 16:58
Meines Wissens sind die 24er Tourer bereits nach Euro5+ homologiert cool
Dangerfreak ist offline Dangerfreak · 2 Posts seit 16.02.2024
aus Hahn am See
fährt: FLTRX 117 Bj. 2024
2 Posts seit 16.02.2024 aus Hahn am See
Neuer Beitrag 15.11.2025 09:29
zum zitierten Beitrag Zitat von AugenUndOhren
Hallo in die Runde
Moin! Das ist wohl so. Habe seit dieser Woche die Kess auf meiner Road Glide (EZ 9/24), total enttäuscht! Anruf bei Kesstech ergab, dass entsprechend der Konformitätserklärung die Normen für Euro 5+ gelten (R4105).
Moos ist online Moos · 15242 Posts seit 27.11.2010
15242 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 15.11.2025 20:25
Dann bieten die wohl nur noch €5+ Anlagen an und keine €5 mehr. Kann man verstehen, muß man aber nicht. Dann aber wundern wenn es den Bach runter geht.
Saubermann ist offline Saubermann · 5 Posts seit 10.05.2020
fährt: Evo,Flat,Pan
fährt: Evo,Flat,Pan
Neuer Beitrag 20.11.2025 16:20
zum zitierten Beitrag Zitat von herrsuhrbier
Hallo liebe Harley Gemeinde
Wer einen teuren Kess-Tech Auspuff mit elektronischem Soundmanagement fährt hat leider oft schon die Erfahrung gemacht, daß ein oder sogar beide Servos vorzeitig ihren Geist aufgeben. Die Zeiten als Kess-Tech kulanterweise diese Dinger kostenlos getauscht hat sind leider auch vorbei. Dabei liegt die Ursache in einer Fehlkonstruktion seitens Kess-Tech. In dem gut verarbeiteten Alugehäuse befindet sich ein aus dem Modellbau verwendeter Servomotor des Typs: GWS Micro 2BB/MG 18g (Serie bei ESM 1)   (Stellmoment max .64 Ncm, Speed 0,17 sec bei 60 Grad Verstellweg) Oder mein Upgrade: Bay-Tec QZ360 MM/MG  (Stellmoment max. 70 Ncm, Speed 0,12 sec für 60 Grad Verstellweg)
Leider sind diese Minigetriebe für dauerhaft jenseits von 60 Grad Wärme völlig ungeeignet und sterben gerne vorzeitig den Hitzetod. Auch reicht die Kraft nicht mehr wenn Verschmutzung und Gammel zunehmen. Auch hier stirbt der kleine Sevo. Leider geht oftmals auch als Folgeschaden die Steuerelektronik kaputt. Die Kosten einer Reparatur liegen mittlerweile bei 300,- bis 500,- Euro für die Servos inkl. Reparatur, da KT ja nicht mehr an Privatpersonen liefert und die Montagekosten des HD-Dealers noch dazu kommen. Deshalb habe ich mal eine kleine Reparaturanleitung verfaßt, wie man eine solche Reparatur für ca. 25,- € selbst durchführt. Und bei der Gelegenheit noch eine Verbesserung einbaut.
Was brauche ich? Einen Servomotor (siehe oben), Graphitfett, Loctite 243, Silikondichtmasse, (bei Upgrade Dremel) Macht man das Upgrade, dann natürlich beide Servos tauschen.
1. Massekabel am Motorrad abklemmen.
2. Die Zuleitung (Ummantelung mit 3 Adern) ca. 10 cm hinter dem Servo mit Seitenschneider durchknipsen. (Bild 2)
3. Auspuff abbauen
4. Die Madenschrauben des Kardangelenkes am Vertstellerantrieb lösen.
5. Servogehäuse vom Auspuff abschrauben und dabei die Antriebswelle abziehen. Gehäusedeckel und Lagerdeckel abschrauben. Hier vorsichtig die beiden Deckel mit einem Taschenmesser oder Schlitzschraubenzieher abhebeln, weil die Deckel verklebt sind. (Bild 1)
6. Das Gießharz im Gehäuse entfernen, bzw. rauskratzen und den alten Servomotor und die darunterliegende Gummiformscheibe herausnehmen. (Bild 3)
7. Wer „Plug & Play“ nur den Standardservo durch einen neuen gleichen ersetzen will, geht weiter zu Schritt8.
Wer das Upgrade machen möchte muß das Gehäuse geringfügig anpassen, da der stärkere Servo ca. 1 mm höher ist. Idealerweise nimmt man einen “Dremel“ und schleift im Gehäuse die Unterseite wo der Servo aufsitzt etwas weg. Solange anpassen bis der Servo leicht reinpaßt, aber nicht klemmt. (Bild 6+7)
8. Neuen Servo einstecken und Lagerdeckel anbauen. Vorher das Kugellager und die Eingangsbuchse mit Graffitfett einschmieren. Durch leichtes hin- und herdrehen rutscht dann die verzahnte Buchse auf den Antrieb. Darauf achten das die (rote) Dichtung gerade ins Gehäuse geschoben und nicht gequetscht wird. (Bild 8+9)
9. Die bei der Demontage übriggebliebene Ummantelung über die drei Adern ins Gehäuse bis zum Motor schieben. Diesen „Kanal“ dann reichlich mit Silikon befüllen. (Bild 10)
10. An der Antriebsseite oben den Hohlraum mit Fett befüllen. (Bild 11)
11. Den Gehäusedeckel dünn mit Silikon bestreichen und gleichmäßig verteilen und dann den Deckel auflegen und über Kreuz nach und nach verschrauben. (Bild 12+13) Falls erforderlich noch etwas Silikon in die Öffnung wo die Stromleitungen herauskommen pressen.
12. Unser reparierter Servo sollte noch einen Tag trocknen und kann dann wieder eingebaut werden. Ich habe die Leitungen mit Steckverbindern versehen und darüber Schrumpfschlauch gezogen. Falls der nochmal defekt geht. Ich werde dem außerdem noch einen Kühlkörper und/oder ein Hitzeschutzblech verpassen. Ich ergänze das dann hier noch.
Viele Grüße Christoph
Hallo Christoph
Ich bin seit Jahren stiller Mitleser und Besitzer einer Electra Glide mit einem KessTech Auspuff.
Ich gehe davon aus das es die ESM1 ist weil sie noch keine Klappe sondern eine Schiebekulisse hat.
Nun hat es nach guten 70000 Km den linken Stellmotor erwischt.
Ich habe deine Anleitung gelesen und daraufhin den Stellmotor abgenommen,als ich Ihn in den Händen hielt viel mir aus das er nur
zwei Adern hat........
 Hast du einen Ahnung ob es auch dafür Servos aus dem Zubehör gibt?
Grüße aus dem kalten Hunsrück
LETTI ist offline LETTI · 10662 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10662 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 20.11.2025 21:05
 @Saubermann ich hab deinen Beitrag aus der FAQ-Ecke rausgelöst, da du dort direkt keine Antworten erhälst.
@herrsuhrbier war schon länger nicht mehr online. Mit dem Anstubsen sollte er benachrichtigt werden. Ansonsten kann dir vielleicht ein anderer Kollege hier weiterhelfen
BRC #2
Schwarze Finger ist offline Schwarze Finger · 10 Posts seit 29.03.2022
fährt: Softail Standard
Neuer Beitrag 20.11.2025 21:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Saubermann
3. Auspuff abbauen
Hallo Christoph
Kannst Du mal ein Foto ein Foto machen und hochladen. Vom elektronischen Aufbau braucht ein Servo drei Kabel.
herrsuhrbier ist offline herrsuhrbier · 121 Posts seit 28.06.2020
aus Markkleeberg
fährt: Heritage Springer EVO, Sportster 1200 C EVO, Zündapp KS 50 und GTS 50
121 Posts seit 28.06.2020 aus Markkleeberg
Neuer Beitrag 20.11.2025 22:01
Gude Saubermann,
die letzten 2 Jahre bin ich mehr Zündapp und Kreidler, als Harley gefahren. smile
Wenn Du ein ESM 1 hast, also der flache Servo, dann läßt der sich relativ einfach reparieren. Diese Gehäuse sind ja noch schraubbar. Also genau nach Anleitung reparieren.
Die runden 12 Volt gab es erst ab ESM 2 mit geschlossenenm Gehäusse. Das soll ja nicht zu einfach gehen, sonst verdient Kess-Tech nix.
Die Servos gibts bei Ali Express.
No bullshit please!
aus Markkleeberg
Neuer Beitrag 20.11.2025 22:16
Ach ja, 2 Leitungen sind dann ESM 2. Flaches Gehäuse dazu ist die Übergangsversion.
Aufpassen! ESM 1 = 6 Volt Servo
ab ESM 2 = 12 Volt
No bullshit please!
fährt: Evo,Flat,Pan
fährt: Evo,Flat,Pan
Neuer Beitrag 20.11.2025 23:10
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Wenn ich den Motor heraus operiert habe ist hoffentlich eine Bezeichnung ersichtlich.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Viele Grüße
Mario
Fritschi ist offline Fritschi · 24 Posts seit 07.05.2020
aus Grevenbroich
fährt: Softail Standart Umbau E-Glide Evo und E-Glide Twincam Honda cb 750four K2 und K7
24 Posts seit 07.05.2020 aus Grevenbroich
Neuer Beitrag 08.12.2025 19:34
Hallo
Ich fahre eine Softtail mit einer Kess Tech e5 0038  Anlage die mit einem Lenkerschalter aktiviert werden kann. Seit kurzem leuchtet beim betätigen des Aktivierungs Schalters die Kontroll Leuchte im Schalter kurz auf und geht dann aus ohne das die Stellmotoren sich bewegen.
Bei einer Anfrage bei Kess Tech wurde mir geraten einen Kess Tech Händler auf zu suchen der mir dann helfen könnte.
Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen wo der Fehler an meiner Anlage liegen könnte ?
Die Steckverbindungen sind alle okay
aus Grevenbroich
Neuer Beitrag 18.12.2025 08:07
Ich habe den Fehler gefunden.
Beim durchmessen  der Kabel mit einem Durchgangsprüfer habe ich festgestellt das der Bedientaster am Lenker defekt ist.
Einen neuen Taster inkl. Halterung gibt es im Netz für unter 20 Euro.
fährt: Evo,Flat,Pan
fährt: Evo,Flat,Pan
Neuer Beitrag 18.12.2025 08:39
Viele Grüße
Mario
Also, das Gehäuse war nicht verschraubt, ein Freund der in einem Metallverarbeiteten Betrieb arbeitet hat ihn Mitgenommen ,er wird vorsichtig geöffnet und dann sehen wir weiter.
Wenn ich ihn in den Händen halte versuche ich Bilder einzustellen.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende.
PSR ist offline PSR · 68 Posts seit 27.06.2021
aus Eilenburg
fährt: 2016er Deluxe
PSR ist offline PSR
68 Posts seit 27.06.2021 aus Eilenburg
Neuer Beitrag 24.12.2025 09:48
Ehmmm ja…
da kann man gespannt bleiben, was da noch so passiert.
Attachment 446405
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
