Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: Schaufelkopf (FLH '78) wird zum Hackmesser
« erste ... « vorherige 25 26 [27] 28 29 nächste » ... letzte » ·
Tommel ist offline Tommel · 612 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 09.11.2025 19:31
Ausserdem hast du das falsche Pedal.
Die Aufnahme für das Gelenk (kuppl-stange) sollte bei dem Pedal ganz am Pedal anliegen (also weiter links vom Sitz aus gesehen) und nicht wie bei dir bzw bei Kisten bis 64 (?)
37053-68 = korrekte Ausrückhebel
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2334 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 09.11.2025 21:03
Attachment 445043
Flexx_Baxter ist offline Flexx_Baxter · 667 Posts seit 18.12.2018
Neuer Beitrag 10.11.2025 10:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Tommel
Moin, es gibt also unterschiedliche Baujahr-spezifische Pedale? Mein Pedal ist laut WWAG für Big Twins von '41 bis '78 geeignet.  Ich habe bei der Recherche nach dem richtigen Pedal keine unterschiedlichen Varianten finden können. Mein Pedal lässt sich zu mindest perfekt an die vorgesehene Anschlussstellen am Rahmen montieren. Der von Dir verlinkte Ausrückhebel wird bei meiner Konfiguration mit dem Primärkasten eher nicht passen. Er müsste dann einen Gestänge-Anschluss bieten, der zwischen Öl-Tank und Primärkasten möglich ist.
Neuer Beitrag 10.11.2025 10:06
sehr Nice!
Was ist das für ein Kasten?
baumi_cb ist online baumi_cb · 6 Posts seit 09.01.2020
fährt: FX 1973
fährt: FX 1973
Neuer Beitrag 10.11.2025 10:23
Wenn du schon einen Belt liegen hast, wie wärs mit nem Blechprimärkasten? Den gibts auch für die Shovel, muss aber angepasst werden
Attachment 445044
Attachment 445045
Neuer Beitrag 10.11.2025 10:27
Super  Danke - hättest Du einen Link?
fährt: FX 1973
fährt: FX 1973
Neuer Beitrag 10.11.2025 10:37
Hier der Innere: https://www.motorcyclestorehouse.com/product/907770
Hab ich bei roadsiderepairshop bestellt, die machen aber grad Pause
Neuer Beitrag 10.11.2025 10:40
Vielen Dank Baumi,
eine weitere Alternative. Noch neige ich zum Bowdenzug aus Kostengründen, aber Optionen sind jederzeit herzlich willkommen.
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 10.11.2025 14:07
Ja es gibt eine Menge unterschiedliche Pedale. Du hast ein China-1-size-fits-nothing.
Im von mit modifizierten Bild zeigt der Pfeil auf einen Spacer
Ist es möglich diesen Spacer nach aussen zu setzen ? Also mit dem Gelenkstück die Position zu tauschen ?
Dadurch würdest auch ~ 10mm gewinnen
Bei deinem Bildchen von der Seite (mit Getriebe + Ausrückhebel + Kuppl.-Stange) sieht es so als ob das Gelenkstück vorne am Pedal
geklemmt ist. Das darf natürlich nicht sein. Das Gelenkstück am Pedal muss quasi frei rotieren können
Weiß nicht ob ein Shovel-Blechprimär passt da bei Pans die Kuppl-Stange schon sehr knapp am Blech (jnd zwar in der Höhe von der Shovel-Lima) verläuft. Mit  "knapp" bei Pans mit Blechprimär meine ich auch "knapp".
Attachment 445049
Neuer Beitrag 10.11.2025 14:22
Moin Trommel,
vielen Dank.
Den Spacer und das ganze Gelenk kann ich ohne weiter modifizieren oder ersetzen. Das Teil ist von der Gegenseite geschraubt. Auch kann ich das Gelenk versetzen, nehme dann halt ein unnützes Loch vom vorherigen Sitz in kauf.
Mal sehen, ich warte jetzt ab bis der Motor dann endlich fertig und im Rahmen sitzt, dann kann ich auch Maßnehmen und nicht nur nach Auge gehen.
Nochmals vielen Dank an alle, ich weiß  euere Tipps sehr zu schätzen.
Petet
Socke Berlin ist offline Socke Berlin · 183 Posts seit 07.10.2012
fährt: 73er Shovel Bobber , 89er HD Scrambler
Neuer Beitrag 10.11.2025 19:24
Geht auch mit Bajonett Schaltung und Kette
Casimir ist offline Casimir · 1152 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1152 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 11.11.2025 11:22
Ich liebe die Einfachheit an die Sachen dran zu kommen bei einem offenen Belt.
Sprech das aber mit dem Gutachter ab, wie deine Beltabdeckung aussehen soll. Ich denke, das gerade in HH an dieser Stelle auch Nulltoleranz gilt.
Dein Ritzel vorne würde ich aber noch tauschen, solange du da dran kommst. Sieht nicht schön aus.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Casimir am 11.11.2025 11:52.
Neuer Beitrag 11.11.2025 11:58
Moin Tim,
den offenen Belt habe ich tatsächlich schon mit den aaS besprochen. Prinzipiell möglich, aber so wie er die Abdeckungen haben will glaube ich nicht, dass ich das machen werde. Das Thema parke ich erst einmal so lange, bis ich den Motor in den Rahmen geschoben habe.
Neuer Beitrag 11.11.2025 15:50
manche Dinge gehen dann doch etwas einfacher und schneller. Sitz plus Pad ist vom Sattler bezogen wurden und schon fertig. Das hat also nur eine Woche gedauert. Ich bin von min 8 Wochen ausgegangen.
Das gute ist, dass ich jetzt auch das Backend fertig machen kann, da ich das Pad auf den Fender schrauben und danach das Hinterrad einbauen kann.
So geht es dann doch Schritt für Schritt weiter.
Noch nen schönen Dienstag
Peter
Attachment 445068
Attachment 445069
Neuer Beitrag 14.11.2025 18:23
Moin aus dem grauen Hamburg,
heute habe ich mir mal einen Tag freigenommen und den dazu genutzt die fertige Sitzbank zu montieren und weiter zu polieren. Watt nen Shayze!
Auch habe ich heute probehalber mal den Schaltknopf gegossen. Das klappt ganz gut, nur brauche ich neues Harz, das was ich noch liegen gehabt habe ist im ausgehärteten Zustand trübe. Außerdem wollte ich checken, ob ich das ausgehärtete Zeug aus der Form bekommen. Geht auch. Jetzt muss der Sockel von dem Schaltknopf gedreht werden und dann kann ich den auch fertig machen.
Peter
Attachment 445259
Attachment 445260
Attachment 445261
Attachment 445262
Biete Teile: Öltank Tourer FLH
von Shadow
09.12.2023 13:51
von Shadow
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Road King als FLH
von Alli60
09.06.2021 19:18
von Sachsenuwe
09.02.2017 15:44
von DonKuahn
