Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Pulley spacern, notwendig, möglich
Avatar (Profilbild) von markus1200
markus1200 ist offline markus1200 · 18 Posts seit 27.07.2025
fährt: Sportster 883 to 1200; BMW R100CS
Neuer Beitrag 06.10.2025 21:03
Bei meinem aktuellen Projekt (883 Custom auf 1200er Sportler) kommen immer wieder mal neue Fragen auf. Es geht ums Hinterrad und die vordere und hintere Zahnscheibe (Pulley) des Zahnriemens.
Habe bemerkt, dass zwischen Reifen und Riemen sehr wenig Luft ist. 3-5mm Siehe Bild.
1. Frage: ist dies normal? Reifen scheint Standard zu sein.
2. Frage: wenn ich hinten was breiteres montieren möchte, muss/kann ich die Riemenscheiben vorn+hinten spacern? Vorn am Motorblock scheint das einfacher zu gehen. Hinten jedoch weniger...
Wer hat Erfahrung?
...oder bin ich auf dem Holzweg?
Attachment 444047
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 681 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 06.10.2025 21:51
Da ist doch durchaus ausreichend Platz!
Dreh mal das Rad ein paar Umdrehungen vorwärts, messe den Abstand und drehe anschließend rückwärts und messe erneut. Wahrscheinlich wirst Du einen Unterschied feststellen. solange nix berührt sehe ich nicht das geringste Problem.
Solltest Du den Belt nach außen rücken wollen, wirst Du bemerken, das es hinten einfacher zu realisieren ist als vorn am Getriebe.
George ist offline George · 23402 Posts seit 23.07.2007
23402 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 06.10.2025 22:41
Für Vorne bekommst du Versatz Pulleys, z.B. bei W&W.
W&W Cycles - Carlo's Versatz-Riemenräder für Sportsters https://share.google/ilK6ZM6xDSl0I450Q
Musst hinten schauen, ob es noch mit der Schwinge passt, wenn du das Riemenrad auch nach außen versetzt.
springerdinger ist offline springerdinger · 5560 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 07.10.2025 07:30
zum zitierten Beitrag Zitat von markus1200
Laut deinem Bild sind es 7mm, und da würde ich mir deswegen KEINE Gedanken machen!Augenzwinkern
Neuer Beitrag 07.10.2025 08:13
Danke für all die Antworten.
Dann werde ich da mal entspannt rangehen.
Welche Reifenbreiten empfehlt ihr, wenn ich ein wenig breiter gehen möchte?
15939
10.06.2020 10:19
von Tylordurdon
19.06.2019 18:48
von Loscupo
10.10.2017 19:11
von Rockford
