Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Heulende Geräusche vorderer Teil Primärantrieb
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24276 Posts seit 10.11.2009
24276 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.10.2025 10:33
Mach dir ein 3mm Blech als Anschlag, alternativ gibt es von S&S einen Lagerring mit Bund und Anschrägung. Der Bund damit die Hülse nicht auf der Welle nach hinten wandert und man immer einen Abzieher dahinter bekommt.
Desweiteren würde ich Schaltwellendichtung, festen Sitz des Schaltwellenhebels auf der verzahnten Schsltwelle und Getriebeausgangsdichtringe/Quadring wenn Bj. bedingt verbaut mit erneuern. Ist dann ein Aufwasch.
Attachment 443909
Attachment 443910
Attachment 443911
Attachment 443912
Casimir ist offline Casimir · 1138 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1138 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 02.10.2025 10:44
Warum man sich bei dem Schadensbild noch Gedanken macht, ob das wirklich der Grund für ein schleifendes Geräusch sein kann.... Naja.  Augen rollen
Ich denke nicht, dass der mitdrehende Ring auf der Welle das Geräusch direkt erzeugt. Das ist ja wie ein Gleitlager, auch wenn dort keine Schmierung ist wird da eher wenig bis kein Geräusch erzeugt.
Das Video bringt aber einen kleinen akustischen Einblick. Das Geräusch kommt wohl direkt vom Lager selbst. Wenn das Geräusch kurz verschwindet, wird da wohl das Lager gerade innerlich blockieren und auf der Welle drehen.
Also...kapitaler Stützlagerschaden...
Gut, dass du damit nicht weitergefahren bist. Vielleicht hat dir das die Getriebewelle gerade noch gerettet.
Wir haben auch gesehen, dass es kein Thema ist, den Motor ohne Deckel anzuschmeißen. Die Sauerei hielt sich in Grenzen und man konnte direkt das Geräusch lokalisieren ohne das es durch den Deckel woanders hinwandert.
So ist die Fußrastenanlage auf der linken Seite auch bestens für die Winterzeit konserviert Augenzwinkern Ein Stück Pappe hätte geholfen.cool
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Matze_nz ist offline Matze_nz · 37 Posts seit 24.04.2019
aus Neustrelitz
fährt: Heritage Softail ´95 FLSTC, Panhead 1949 FL
37 Posts seit 24.04.2019 aus Neustrelitz
Neuer Beitrag 02.10.2025 13:11
Hab grad noch was ergänzt im Beitrag...
Hab‘s gelesen. Danke 👍
aus Neustrelitz
Neuer Beitrag 02.10.2025 15:04
Ok, aber dann muss ich auch noch das Zahnrad vom Antriebsriemen abbauen richtig? Dazu muss ich mir ja noch so ne Laaaaanglochnuss bauen. Mit dem 3 mm Blech ist ne gute Idee.
aus Neustrelitz
Neuer Beitrag 02.10.2025 15:06
So ist die Fußrastenanlage auf der linken Seite auch bestens für die Winterzeit konserviert Augenzwinkern Ein Stück Pappe hätte geholfen. cool
Danke, ja und Konservierung wird hier groß geschrieben. 😂 Nä. Mal wirds besser abgedeckt. 👍
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1797 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 02.10.2025 20:41
Mittlerweile gibt es die Langnüsse auch kostengünstig aus China.
Hatte mir die vor Jahren schon selbst gebaut aus einer normalen Zoll-Nuss. Aber mit anderen Spezial-Werkzeugen aus Chinesien habe ich bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht. Tut alles was es soll. Dauert halt meist etwas länger bis die Lieferung ankommt.
Franky
aus Neustrelitz
Neuer Beitrag 03.10.2025 09:27
Guter Tip, ich check das mal
18.08.2025 06:40
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
XL 1200 Forty-Eight: Geräusche aus dem Antriebsbereich (Mehrere Seiten 1 2)
von edHarley
19
27781
24.08.2022 10:54
von werner_
