Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/SE Standard: Viele Kabel an die Batterie
Peter63 ist offline Peter63 · 8 Posts seit 13.11.2023
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 25.09.2025 17:30
Hallo Elektroexperten. Vor kurzem konnte ich eine gut umgebaute Softail EVO aus einem Nachlass bekommen. Ist auch fast wieder soweit fit. Mal von den zusätzlichen Kabeln die an die Batterie sollen, abgesehen. Ich bräuchte da mal einen Tip von Leuten die mehr Ahnung von Elektrik haben.
Nummer 1, das lange Kabel ist am Rahmen angeschraubt. Ich denke mal, das es die Masse ist.
Nummer 2 geht nach vorne weg. Könnte Plus sein. Hoffe ich.
Nummer 3 geht nach unten weg Richtung Anlasser. Könnte vielleicht eine extra Masse für den Anlasser sein. Aber da bin ich gar nicht sicher..
Nummer 4, das dünne Kabel, hat vielleicht was mit den Kellermännern zu tun. Noch eine Extramasse?
Ich wäre für fachmännische Hilfe echt dankbar. Wollte noch TÜvven bevor der Winter kommt  großes Grinsen
Grüße aus Hessen
Peter
Attachment 443704
springerdinger ist offline springerdinger · 5579 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 25.09.2025 17:59
Was ist denn das für ein Softail-Modell und Baujahr?
Ich gehe davon aus, dass das Kabel welches zum Anlasser geht das PLUS-Kabel ist, und das am Rahmen befestigte ist das MINUS-Kabel ! Augenzwinkern
Neuer Beitrag 25.09.2025 19:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Peter63
Wie willst du du denn überhaupt wissen, ob alles fit ist, wenn du nichtmal genau weißt, an welche Kabel die Batterie anzuschließen ist? großes Grinsen
Moos ist offline Moos · 14850 Posts seit 27.11.2010
14850 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 25.09.2025 19:10
Brauchst die Kabel ja nur auf Durchgang zum Rahmen messen. Wenn vorhanden: Massekabel.
Schimmy ist offline Schimmy · 12312 Posts seit 15.10.2015
12312 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.09.2025 09:57
Moinsen @Moos ,
Oh,Oohhh..... Ganz gefährlicher Ratschlag..... Sitzt am Ende eines der Kabel ein "einfacher" elektrischer Verbraucher
(z.B. eine Glühlampe), hast Du auch Durchgang nach Masse, obwohl es sich um ein - eigentlich - Spannung-führendes
Kabel handelt. Augenzwinkern
Wie "springerdinger" schon schrieb: Modell und Baujahr wären schon hilfreich für eine Ferndiagnose....
Neuer Beitrag 26.09.2025 10:14
Grüße aus Hessen
Peter
Moinsen Peter,
zu 1: Wenn das Kabel mit dem Rahmen verschraubt ist, ist es ein Massekabel.
zu 2: Aufgrund der Kennzeichnung (gelbes Band) gehe ich ebenfalls davon aus, dass es sich um ein PLUS-Kabel handelt.
        Dieses müsste an einer Verschraubung oben am Anlassermotor enden.
zu 3: Vermutlich Masse, die an einer der Schrauben endet, mit denen der Anlassermotor mit dem Primärgehäuse verschraubt
        ist.
zu 4: Aufgrund der Kennzeichnung (gelbes Band) vermutlich ebenfalls ein PLUS-Kabel, hat aber nix mit den ? Kellermann Blinkern ?
        zu tun. Da hilft nur verfolgen und nachschauen, wo es endet.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24284 Posts seit 10.11.2009
24284 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 26.09.2025 14:21
Den gelben Kabelschuhen würde ich keine weitere Bedeutung zukommen lassen, da dies lediglich dem Kabelquerschnitt geschuldet sind.
3 ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Plus!
Ist bei meiner Softail ebenso und zur Batterieeinbauposition Plus in Fahrtrichtung links passen.
Iwas mit Glühobst direkt an die Batterie anschließen macht auch iwie keinen Sinn!
Somit sind 1 (Masse) + 3 (Plus) klar, 4 reicht von der Länge her nur auf Batteriemasse und 2 wackelt, würde ich von der Länge her an Plus sehen.
Ich würde es wie Moos beschrieben hat durchpiepsen.
Details zur Farbkodierung von Kabelschuhen:
  • Rot: 0,5 bis 1 mm²
  • Blau: 1,5 bis 2,5 mm²
  • Gelb: 4 bis 6 mm²
Neuer Beitrag 26.09.2025 14:39
Moinsen @Moos ,
No risk no fun. smile
Hast schon recht. Kleiner Denkfehler von mir. Klappt nur sicher wenn man Richtung Masse/Rahmen misst.
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 28.09.2025 17:43
Danke euch für die Tips. Ich werde berichten ob alles klappt großes Grinsen
Peter
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 06.10.2025 17:17
Die Messung mit dem Multimeter hat folgendes ergeben:
Kabel 1 (am Rahmen) ist tatsächlich die Masse. Multimeter gibt einen Ton.
Kabel 2 zeigt einen hohen Widerstand
Kabel 4 zeigt einen hohen Widerstand.
Kabel 3 tut nix. Kein Ton und keine Anzeige. Das macht mir etwas Kopfzerbrechen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Peter
Neuer Beitrag 06.10.2025 18:18
Dort wo Kabel 3 positioniert ist es bei meiner 93er Softail das Batterieplus-Kabel ! Freude Augenzwinkern
Klockenmann ist offline Klockenmann · 572 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
572 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 06.10.2025 18:59
Reglerkabel fehlt noch
Neuer Beitrag 06.10.2025 20:46
Kabel 3 - Plus - sollte am Anlasser ankommen!
Neuer Beitrag 07.10.2025 10:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Klockenmann
Das gehört NICHT an die Batterie, sondern an den "Eingang" der Hauptsicherung. Augenzwinkern
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 09.10.2025 17:48
Kann gut sein, dass 3 Anlasserplus ist. Einige Shovels hatten das ja so. Aber mich wundert, dass das Multimeter nichts tut. Naja hoffe die Batterie kommt noch die Woche.
Peter
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
50085
19.04.2025 19:09
von steppu
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von metdok 48
24
30461
19.11.2024 15:46
von Börnie
