Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Leerlaufleuchte brennt nicht mehr
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Leerlaufleuchte brennt nicht mehr TC110
Harley08 ist offline Harley08 · 24 Posts seit 13.08.2014
fährt: CVO Ultra Classic Elektra Glide Screaming Eagle 2007
Neuer Beitrag 05.06.2025 10:57
Servus Beinand,
während einer über 3.000 km langen Tour fiel die N-Leuchte an meiner FLHTCUSE2 2007 aus. Nach etwa sechs Tagen leuchtete diese für ca. 5 Stunden wieder. Seit dem funktioniert die N-Leuchte nicht mehr. Wo finde ich den Leerlaufschalter und wonach muss ich suchen?
Idealerweise habt Ihr ein paar Bilder für mich, das wäre für mich sehr hilfreich.
Besten Dank im Voraus
die Linke zum Gruß
Ralf
If I must explain, you wouldn´t understand
Schimmy ist offline Schimmy · 12236 Posts seit 15.10.2015
12236 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.06.2025 11:44
Moinsen @Harley08 ,
Schaust Du angehängte Explosionszeichnung. ROT markiert der Neutralschalter, der sich - in Fahrtrichtung gesehen -
LINKS HINTEN am Getriebe befindet. Ausgebaut sieht das Teil (OEM 33926-06B ; LINK) wie auf dem eingefügten Foto
aus und hat 2 Anschlüsse: PLUS (TN = HELLBRAUN) und Masse (BK = SCHWARZ).
Es gibt nun 4 Möglichkeiten, warum "N" nicht mehr auleuchtet:
  1. Schalter defekt
  2. "N"-Leuchte defekt
  3. PLUS-Leitung unterbrochen
  4. Masse-Leitung unterbrochen
Daher als ERSTES einmal die beiden Leitungen vom Neutralschalter trennen und miteinander verbinden. Zündung AN.
Leuchtet "N" dann auf, ist der Schalter tatsächlich defekt und die Möglichkeiten 2 bis 4 können ausgeschlossen werden.
Ist das nicht der Fall, musst Du ein Multimeter zur Hand nehmen und messen, ob bei Zündung AN auf TN Spannung drauf
ist bzw. ob BK Durchgang nach Masse hat (Widerstand muss 0 Ohm sein). Ist BEIDES der Fall, liegt´s an der "N"-Leuchte.
Attachment 439677
Neuer Beitrag 05.06.2025 18:26
Wow, das ist mal eine präzise und gute Antwort.
Vielen Dank, Jo!
Ralf
Neuer Beitrag 27.06.2025 16:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Harley08
Vielen Dank, Jo!
Ralf
Moinsen @Harley08 ,
Und..... woran lag´s letztendlich ? ? ?
Neuer Beitrag 27.06.2025 16:54
Servus,
es lag an der "N" Leuchte.
Vielen Dank
Ralf
Neuer Beitrag 09.09.2025 10:11
Moinsen @Harley08 ,
  1. Schalter defekt
Servus Jo,
kannst du mir bitte die OEM Nummer für die Kontrollleuchten (Blinker, Öl und N) nennen.
Ich werde die Lampen wohl tauschen müssen.
Vielen Dank
Ralf
Neuer Beitrag 09.09.2025 10:54
 @Harley08 Moinsen Ralf,
Der Parts-Finder ⬅️KLICK MICH  ist Dir anscheinend kein Begriff.... Dort kannst Du nämlich solche Infos selbst
heraus suchen. Augenzwinkern Im passenden Modelljahr den Typ Deines Mopeds ansteuern und bei "Instruments" stehen unter
"10" Bezeichnung und OEM-Nummer von den Leuchtmitteln (siehe angehängtes Foto).
Nur würde ICH die Dinger NICHT bei Harley ordern (Stückpreis € 5,50... die spinnen ja wohl), sondern meine PC-Such-
maschine mit dem Begriff "Harley 68024-94" füttern und schauen, welche Ergebnisse mir angezeigt werden. Spart
eine Menge Knete.....
Attachment 443165
06.01.2025 12:15
FLS/S/L Slim: ABS Lampe brennt
von Stephan427sc
26.03.2019 00:56
von Mondeo
05.05.2014 21:58
