Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Umbau vordere Federbeine
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Umbau vordere Federbeine Evo
Fossi59 ist offline Fossi59 · 4 Posts seit 17.04.2020
fährt: Electra Glide Sport 90 /Shovel 79
Neuer Beitrag 27.08.2025 18:28
Ich habe ne 1990 Electra Glide mit Luftfederung vrne.
Ich würde das gerne umbauen und nur Federn einbauen.
Hat das schon jemand gemacht?  Und welche Federn muss ich nehmen?.
Danke schon mal für Eure Antworten.
Tinnefou-jun ist online Tinnefou-jun · 653 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 27.08.2025 22:07
Warum? Was ist Dein Ziel7Bedürfniss?
Neuer Beitrag 27.08.2025 22:31
Weil die Luftgeschichte nicht richtig funtioniert und laufend Luft verliert.
Es muss doch ohne Luft gehen mit anderen Federn oder so??
Schimmy ist offline Schimmy · 12167 Posts seit 15.10.2015
12167 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.08.2025 06:29
Moinsen zu früher Stunde,
Jo... hab ich an meiner 96er E-Glide, wenn auch gezwungenermaßen, da ich einen anderen Lenker montiert habe.
(Im Gegensatz zu Deinem Bike ist das Ventil zum Befüllen der Gabel mit Luft bei Mj. 96 NICHT vorne am Rahmen,
sondern IM Lenker....).
Dir ist schon bewusst, dass der Umbau eine Menge an Arbeit machen wird, da dafür die Verkleidung komplett demontiert
werden muss.
Ich habe statt der serienmäßigen Federn die "Heavy Duty" von Progressive Suspension eingebaut (Beispiel ⬅️KLICK MICH  ).
Das Hauptknackpunkt bei dem Umbau aber war, die Gabel wieder dicht zu kriegen, sprich: das ganze "Luft-Gedöhns" (Bild 1)
weg zu lassen und einen passenden Ersatz für die Hohlschraube Nr. 20 zu finden. Die oberen Standrohrschrauben (Nr. 21/22)
wurden bei der Gelegenheit auch gleich gegen neue ⬅️KLICK MICH  ausgetauscht. Das fertige Ergebnis kannst Du auf dem
3. Bild "bewundern". smile
Wenn Du es trotz meiner "Warnung" in Angriff nehmen willst und Fragen dabei aufkommen sollten, dann melde Dich wieder.
P.S.: Auch für Dich der Hinweis auf unsere Vorstellungsecke ⬅️KLICK MICH  , wohin Dein erster Beitrag eigentlich gehört hätte.
P.P.S.: Mache nicht den gleichen Fehler wie ich und verschrotte die nicht mehr benötigten Teile. Der Kram kann Gold wert sein.....
Attachment 442785
Attachment 442786
Attachment 442787
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 28.08.2025 15:36.
Neuer Beitrag 28.08.2025 14:40
Hallo Jo vielen Dank. Werde mich schnellsöglch vorstellen.
Gruß Fossi
Neuer Beitrag 28.08.2025 21:19
Hallo Jo , eine Frage noch.Kann ich die 250 ML SAE 30 so lassen wie in den Datenblättern oder muss ich was verändern.
Danke nocmals.
Gruß Fossi
Neuer Beitrag 28.08.2025 22:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Fossi59
Danke nocmals.
Gruß Fossi
N'Abend,
Die Füllmenge bleibt die gleiche. Was ICH bei der Gelegenheit mit tauschen würde sind die Kreuzschlitzschrauben zum Ablassen des Gabelöls (billiges Gelumpe). Und wenn Du den Bock eh' schon halb zerlegen musst, ist das DIE Gelegenheit auch mal nach den Lenkkopflagern zu schauen und diese ggf. zu tauschen.
Greetz. Jo
31.07.2025 16:07
von iceonline
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
