Forum » Modelllinien » Trike (Milwaukee-Eight, Twin Cam) und Gespanne » FLRT Freewheeler: Freewheeler Bremsleuchten
Manfred 1956 ist offline Manfred 1956 · 19 Posts seit 12.09.2024
fährt: Harley Davidson
Neuer Beitrag 20.08.2025 11:16
ich habe eine Freewheeler 2018, ich habe festgestellt dass bei Betätigung der der Fuß - oder Handbremse nicht Bremsleuchten nicht funktionieren. Die Sicherungen auf der linken Seite habe ich überprüft und die sind in Ordnung
Kann mir jemand sagen, an welcher Sicherung die Spannung für die Bremsleuchten abgegriffen wird oder hat vielleicht einen Schaltplan.
Was für eine Ursache könnte hier noch Ursache für den Defekt sein
Vielen vielen Dank schon Mal im Voraus
Manfred
Schimmy ist offline Schimmy · 12805 Posts seit 15.10.2015
12805 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.08.2025 14:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Manfred 1956
Einen passenden Schaltplan hätte ich wohl, aber der wird Dir bei der Fehlersuche auch nicht viel weiter
helfen. unglücklich Wenn ausgeschlossen werden kann, dass BEIDE Leuchtmittel in den Heckleuchten defekt sind,
hilft vielleicht das Auslesen eventuell abgespeicherter Fehlermeldungen....
Das Aktivieren des Signals für die Bremsleuchten geschieht bei der Handbremse per CAN-Bus-Signal, das direkt
vom rechten Handmodul an das BCM übermittelt wird ; der Fußbremsschalter hat eine separate Leitung zum
BCM. Dass BEIDE Signalwege unterbrochen sind, halte ICH für wenig wahrscheinlich (ein zeitgleicher Defekt
an BEIDEN Bremsleuchten wäre aber ebenfalls recht ungewöhnlich.....)
Neuer Beitrag 20.08.2025 15:04
zuerst mal danke, aber kann mir jemand sagen, wo dieser Bremslichtschalter für hinten sitzt,  oder vielleicht ein Bild
Nochmals und auch im Voraus vielen Dank
Manfred
Moos ist offline Moos · 15242 Posts seit 27.11.2010
15242 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 20.08.2025 18:16
Der ist hydraulisch und sitzt irgendwo an der Bremsleitung, vermutlich eher Richtung Bremszylinder. Kann man auch im Partfinder in den FAQ's herausfinden.
Neuer Beitrag 20.08.2025 18:24
Moinsen noch mal,
Die Nr 25 isses, aber wenn´s weder bei Hand-, noch bei Fußbremse aufleuchtet, kann´s eigentlich NICHT ALLEINE an diesem
Schalter liegen ; lt. Leitungsplan hat die Handbremse einen separaten Schalter..... Augenzwinkern
Attachment 442525
FuLong ist offline FuLong · 465 Posts seit 28.02.2015
fährt: FLHTCUTG
465 Posts seit 28.02.2015 aus München
fährt: FLHTCUTG
Neuer Beitrag 21.08.2025 07:29
Seltsame Effekte an der Elektrik bei meiner Tri Glide gingen oft mit einem lockeren Massekabel im Trunk einher.
Ist bei der TGU eine dicke Litze, die oben im Trunk mit dem Rahmen verschraubt ist.
LG
Hans-Peter
OS X is like a wigwam: no windows, no gates and an apache inside !
Wenn schon vier Zylinder dann aber verteilt auf zwei Motorräder
FLRT Freewheeler: Neue Harley Freewheeler (Mehrere Seiten 1 2)
von paffi
15
28126
01.04.2017 10:46
von Grulle
