Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Verbundbremse - Wie brems ich richtig?
sigi74 ist offline sigi74 · 3686 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 17.08.2025 12:27
das System ist shice, nur meine Meinung! Wenn es Dir/Euch gefällt, alles gut.
Nochmal, es interessiert mich nur, ob man es umgehen, raus programmieren oder durch Eingriff in die Hardware deaktivieren kann.
ich fahre eine 2016er RK und weiß gar nicht ob die neueren dieses "Kombibremssystem" überhaupt noch haben!?
natürlich ist man mit beiden Bremsen effektiver, aber ich will nicht, dass bei der Hi-Bremse die Vordere mitzieht! Und schon gar nicht erst ab einer bestimmten (40kmh) Geschwindigkeit.
du hast vielleicht recht,
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24148 Posts seit 10.11.2009
24148 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 17.08.2025 15:00
Ich les immer nur ichichich…. 😳🤣
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 17.08.2025 15:05
ja, außer Dich und andere stört das auch, dann kann ich ohne anmaßend zu sein sagen, es stört mehrere.
ich spreche ja nur für mich und nicht für die Allgemeinheit smile
carbonfreak ist offline carbonfreak · 691 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 17.08.2025 17:58
Die Fat Bob hat auch eine Doppelscheibe vorn. Wenn Du voll in die Bremse langst, regelt das ABS ohnehin, wer was und wieviel macht, da bleibt für die hinteren Scheibe kaum was übrig.
Ansonsten, wie schon oben geschrieben, keinen Mist antrainieren, der einem später auf die Füße fallen kann, wenn man mal nur halbherzig bremst.
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 17.08.2025 18:37
tja, bringt uns meiner Frage auch nicht näher.
ich fahre seit über 30 Jahren zwischen 15-30tkm/a, habe regelmäßig ca. 10 verschiedene Bikes in der Garage, ich glaub ich weiß schon was ich will und wie ICH es verwenden möchte.
Danke für die Ratschläge. Aber es geht nicht um ABS sondern um die Kombibremse bzw. deren Deaktivierung.
HPL1 ist online HPL1 · 277 Posts seit 12.10.2023
fährt: FLHXS 2023
fährt: FLHXS 2023
Neuer Beitrag 17.08.2025 20:31
Aus der Erfahrung mit meiner SGS beim Bremstraining bin ich mir sicher, dass beim reinen Betätigen der Hinterradbremse vorne nicht bis kaum merkbar mitgebremst wird. Wie wären sonst 20 m  zu 70 m erklärbar?
Und wenn ich vorne voll bremse, mache ich das hinten auch automaitisch mit. Mich stört diese "Automatik" also gar nicht.
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 17.08.2025 22:05
schön wenn du es nicht merkst, beantwortet die Frage aber auch nicht. Augenzwinkern
Moos ist offline Moos · 14796 Posts seit 27.11.2010
14796 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 17.08.2025 22:22
Also mit Hardware allein wirst da keine Chance haben. Müsstest den ABS-Block ausbauen und Non-ABS Leitungen verlegen. Dazu brauchst dann aber auch die passende Non-ABS Software dazu. Auf das ABS willst aber vermutlich nicht verzichten denke ich. Also teuer und nachteilig.
Evt. wäre es mit einer Softwareanpassung des jetzigen Systems auch möglich, da die ganze Bremskraftverteilung über den ABS-Block gesteuert wird. Ob das aber jemand programmieren kann und will?
Neuer Beitrag 17.08.2025 22:46
Für mich völlig sinnbefreit die Fragestellung!!!
Dann nimm halt eines von den anderen 9nen, wenn de mal ohne Verbundbremse…. 😎🤣
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 18.08.2025 11:46
man könnte sich über Sinn und Unsinn eines Hobbys den Kopf zerbrechen, muss man glücklicherweise aber nicht.
fährt: FLHXS 2023
fährt: FLHXS 2023
Neuer Beitrag 18.08.2025 13:47
Eine Diskussion mit unserem @sigi74 ist wohl übeflüssig. Teilt er uns ja auch netterweise in seiner Signatur mit. großes Grinsen
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 18.08.2025 14:19
eine Antwort auf die eigentliche Frage, so wie es @Moos  netterweise gemacht hat, reicht völlig aus!
Neuer Beitrag 18.08.2025 16:20
zum zitierten Beitrag Zitat von HPL1
Aus ca. 70-75 km/h bin ich mit beiden Bremsen bei 20 m gestanden. Der Prüfer meinte dann, ich soll das mal nur mit der Hinterradbremse probieren. Gesagt, getan und ich stand bei ca. 70 m !!
Das ABS hat da wie wild gearbeitet: das Hinterrrad hat gestempelt, die Fuhre blieb aber perfekt in der Spur.
Also die 70m mit der hinteren Bremse konnte ich nicht ganz glauben und habe das deshalb mal selbst probiert. Ich stand bei 70 km/h nach ca. 30 - 35m, wobei nur das Hinterrad im ABS-Regelbereich war.
fährt: FLHXS 2023
fährt: FLHXS 2023
Neuer Beitrag 18.08.2025 16:31
Die 70 m aus haben ich auch schockiert, wobei ich (unter der Instruktor) die 20 m mit beiden Bremsen als sehr gut empfunden habe. Vielleicht war ich doch nicht voll auf dem Pedal?
Bei Hinterrad only hat das ABS wie wild auf und zu gemacht. Man hat richtig gemerkt: bremst - bremst nicht - bremst ...
Reifen sind die originalen mit 6k km drauf.
Neuer Beitrag 18.08.2025 16:42
Die Regelung war bei mir ziemlich fein, evt. arbeitet dein ABS anders um nicht zu sagen schlechter.
30619
15.10.2024 14:19
37852
08.04.2024 20:04
von Tommel
28.03.2024 17:20
