Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Probleme nach FP3 AutoTune / O2 Sensor und Zünden in den Luftfilter
Avatar (Profilbild) von Roughking
Roughking ist offline Roughking · 259 Posts seit 02.10.2011
aus Marburg
fährt: 1200 Sportster Roadster CX, Vespa Sprint 150 Racing Sixties
aus Marburg
Neuer Beitrag 12.08.2025 09:44
Hallo Leute,nach nun 8 Jahren mit offener Ansaugung und offenen Auspuff ist es Zeit geworden etwas leiser zu werden.
Um nicht direkt das Gefühl zu bekommen ein LiveWire zu fahren habe ich den dB-Eater etwas bearbeite und das eine
oder andere Erleichterungsloch gebohrt (bevor es jetzt losgeht – mit ist bewusst das es nicht legal ist)
Lieder hat sich meine Roadster damit fahren lassen als ob ich ihr einen Korken in den Hintern gedrückt hätte.
Also habe ich das FP3 Modul wieder verbaut und war vorgestern auf einer 200km Kalibrierfahrt. Hier habe ich nach 25km die
1.Übernahme und nach 50km die 2. Übernahme gemacht – die restlichen 150km habe ich dann diese Map rausgefahren und
aufgespielt. Im Anschluss den Fehlerspeicher gelöscht - alles gut.
Danach hatte ich noch gut 17km bis zur Garage. Angekommen habe ich nochmal den Fehlerspeicher gecheckt – plötzlich hatte
ich einen O2 Sensor Fehler auf dem hinteren Zylinder (zu Mager) „P0151“ und sie hat zweimal in den Luftfilter gespuckt bei Teillast  geschockt
Habe gestern die VE Tabellen und die Gemischtabelle dokumentiert. Seht ihr hier extreme Auffälligkeiten?
Mein Plan war es die Map nach einer Testfahrt noch 1-2% anzufetten - über die Gemischtabelle...
Habe gestern nochmal eine kleine Probefahrt gewagt und sie hat direkt auf den ersten 2km 3-4 mal in den Luftfilter gespuckt. Habe vor
Ort direkt eine Map aus dem V&H Angebot installiert - läuft wieder einwandfrei. Auch der Fehlerspeicher ist bis jetzt leer. Nach gut 5Km
Soll ich die Map löschen und eine neue Fahren? Gerade bei "zu Mager" kann ich mir ja auch schnell den Motor killen....
Hatte in anderen Threds öfter was von DarkStar679 gelesen...vielleicht kannst du dir das mal ansehen?
Vielen DANK großes Grinsen
Attachment 442208
Attachment 442209
Attachment 442210
Attachment 442211
Attachment 442212
Längste Grüße RK
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 521 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 12.08.2025 11:25
hi,
deine VE tabelle ist teils recht mager.
ich würde statt autotune, die serien VE map laden und nur über die gemischtabelle (AFR) das gemisch steuern
Attachment 442215
aus Marburg
aus Marburg
Neuer Beitrag 12.08.2025 13:35
zum zitierten Beitrag Zitat von DarkStar679
hi,
Erstmal Danke fürs anschauen Freude
Meinst du die Originale Map und dann wie in deinem Beispiel die Gemischtabelle anpassen?
Dachte es sei eine gute Sache mit dem AutoTune - da ich mit der damals erfahrenen Map und einer anschließenden Anfettung nie Probleme hatte. Auch beim TÜV großes Grinsen
Fahre einen Heavy Breather und einen Remus 2-1 (jetzt mit Mod dB-eater)
Längste Grüße RK
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 12.08.2025 13:52
ich sehe das autotune mit wenig begeisterung.
oftmals sind in der autotune map starke sprünge drin und dadurch wird das fahrverhalten des motors unharmonisch.
die standard map ist geglättet, dort gibt es keine sprünge.
deshalb reagiert das motorrad sehr gut auf die AFR map.
23.04.2026 16:17
20594
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
