Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLFB/S Fat Boy: Startprobleme nach Fahrtpausen
Avatar (Profilbild) von Touri674
Touri674 ist offline Touri674 · 10 Posts seit 21.07.2024
aus Ludwigshafen am Rhein
fährt: Fat Boy 114 2019
Neuer Beitrag 09.08.2025 12:05
Hallo Forengemeinde,
ich habe seit einigen Tagen ein seltsames Startverhalten an meiner Fat Boy 114 (Bj.2019).
Wenn ich diese aus der Garage hole und startet sie ganz normal und ich kann während der Fahrt keinerlei Probleme feststellen.
Wenn ich sie dann ausmache (z.B. Tankstopp - egal ob ich 2min oder 20min gefahren bin) kann ich die Zündung korrekt einschalten
aber beim Starten gehen alle Lichter am Tacho aus und die Einstellung der Uhrzeit ist verloren. (Spannungseinbruch).
Allerdings kann ich dann direkt im Anschluss, ohne jegliche Wartezeit, einen 2.Startversuch unternehmen und die Maschine springt tadellos an.
Vermutungen habe ich einige (z.B. lose Masse, lose Spannungsleitung, hängendes Starterrelais usw.), aber vielleicht hat hier jemand ein Tipp, wo ich als erstes mit der Fehlersuche beginnen kann.
PS: Wenn ich Sie dann am nächsten Morgen wieder aus der Garage hole, springt sie sofort an.
Danke euch.
Carsten
Carsten
Motorräder
Yamaha MT10 Modell 2022
HD Fat Boy 114 Modell 2019
Tec ist offline Tec · 718 Posts seit 03.10.2023
aus Düsseldorf
fährt: FLFBS Fat Boy 2023
Tec ist offline Tec
718 Posts seit 03.10.2023 aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 10.08.2025 09:59
Moin Carsten.
Überprüfe einmal die Batterie- und Masseanschlüsse am Motor und Rahmen auf festen Sitz und saubere Kontaktflächen. Da könnte eventuell das Problem liegen. Ansonsten die entsprechenden Kabel auf Beschädigungen prüfen.
Grüße aus Düsseldorf
Wolfgang
Es heißt nicht: "Es geht nicht." Es heißt: "Ich kann es nicht."
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tec am 10.08.2025 10:16.
Schimmy ist offline Schimmy · 12180 Posts seit 15.10.2015
12180 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.08.2025 10:44
Moinsen @Touri674 ,
Ist denn eine Meldung im Fehlerspeicher abgelegt ? ? ?
Benji ist online Benji · 576 Posts seit 06.08.2020
aus Niederrhein
fährt: FLSB Sport Glide 2020 in River Rock Gray Denim + J&H
576 Posts seit 06.08.2020 aus Niederrhein
Neuer Beitrag 10.08.2025 10:50
schau mal da rein:
Nach Tankpause Startproblem
ich habe die Batterie gewechselt und danach war es okay.
Neuer Beitrag 10.08.2025 15:51
Moinsen @Touri674 ,
Fehlerspeicher ist leer und alle Masseverbindungen sind fest und i.O.
Schau mer mal weiter.
Carsten
PS: Heute aufgebockt mehrfach ohne Probleme angesprungen.
Carsten
Motorräder
Neuer Beitrag 10.08.2025 16:41
im Laufe der Woche werde ich mal die Spannungen beim Starten und im Leerlauf messen.
Gebe dann eine Rückmeldung und dann sehen wir weiter.
Carsten
Carsten
Motorräder
Rolf57 ist offline Rolf57 · 40 Posts seit 17.04.2024
fährt: FLFBS 114
fährt: FLFBS 114
Neuer Beitrag 11.08.2025 11:51
@ Carsten
du bist auf dem richtigen Weg.
Die Uhr setzt sich bei Spannungsabfall zurück.
Wenn die Spannung beim Startversuch zu weit abfällt, reicht es nicht mehr für den Anlasser.
Aussagekraft über den Zustand deiner Batterie gibt nur ein Kapazitätstest, z. B. bei einem Boschdienst oder Werkstatt mit entsprechendem Prüfgerät.
Schau auch mal hier rein. Softail 107 gebraucht
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Rolf57 am 13.08.2025 10:18.
Börnie ist offline Börnie · 2159 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 11.08.2025 16:31
Ist ein Mapping gemacht worden ?
Oder beim Freundlichen mal ein Update der Software ?
Neuer Beitrag 16.08.2025 14:09
ein Mapping hat die Maschine schon seit 2021.
Probleme beim Starten hatte ich bisher noch nicht.
Aber da ich ja gesagt habe das ich die Spannung der Batterie mal messen und hier einstelle, will ich natürlich berichten:
- Spannung Zündung und Motor aus: 12,4V
- Spannung Motor aus, Zündung an: 12,4V
- Spannung beim Starten: Spannungsabfall bis auf 10,1V (erscheint mir zu viel Spannungsabfall)
- Spannung im Leerlauf: 14,2V
So und nun würde ich vermuten das die Batterie langsam die Grätsche macht.
Carsten
Carsten
Motorräder
springerdinger ist offline springerdinger · 5494 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 16.08.2025 15:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Touri674
Das würde ich auch mal vermuten.
Neuer Beitrag 20.08.2025 16:25
Sodele, nachdem ich das ganze noch genauer wissen wollte, habe ich die Batterie einmal komplett extern geladen und dann beim Starten
direkt eine Spannungsmessung durchgeführt.
Und siehe da, auch hier bricht Sie auf 10 max 10,1V zusammen.
Also definitiv erst mal ne Neue besorgen.
Danke für eure Unterstützung.
Carsten
Carsten
Motorräder
fährt: FLFBS 114
fährt: FLFBS 114
Neuer Beitrag 20.08.2025 17:05
Wenn du die Batterie wechselst, bohr gleich ein Loch in die Abdeckung (siehe Link oben), dann kannst du im Notfall Starthilfe-Kabel an den +Pol bringen.
Gruß Rolf
verrückt
27
30843
17.06.2024 16:24
von rockerle69
FLST/C Heritage: Startprobleme/Batterie TC96
von Ziguri
12
7527
24.07.2022 15:57
von Ziguri
icon1
02.08.2020 11:52
von red-bob
