Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Tauchrohr ausbauen: Wie?
motoschrauber ist offline motoschrauber · 259 Posts seit 12.09.2017
fährt: 2023er Police Electra Glide
Neuer Beitrag 03.08.2025 21:52
Moin!
Wie baut man das Tauchrohr bei einer 23er E-Glide aus? Also Rad raus, Bremssattel ab, Schutzblech ab, soweit klar.
Was ist dann erdorderlich, um das Tauchrohr vom Standrohr abziehen zu können?
Danke für jeden Tipp!
Jochen
That´s what I want to be rembered for: For being honest. Nothing else is worth a damn! (I.F.Kilmister)
Moos ist offline Moos · 14761 Posts seit 27.11.2010
14761 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 03.08.2025 22:12
Dazu baut man erst mal das ganze Federbein aus. Dann entnimmt man die Feder in dem man die Verschlußschraube (1 )entfernt. Öl entleeren. Dann löst man unten die Inbusschraube (1cool und dreht die heraus. Kann sein das sich der untere Anschlag (15) mit dreht. Da reicht es meist mit der wieder eingesetzten Feder Druck auszuüben und idealerweise nen Schlagschrauber zu nutzen. Jetzt noch den Halteclip (10) vom Simmerring entfernen. Nun kann Standrohr heraus gezogen werden. Dazu das Tauchrohr in Schraubstock etc. klemmen und das Standrohr mit kräftigen Zügen herausziehen. Da sich oftmals mehrere Züge notwendig, da ja die obere Gleitbuchse samt Simmerring mit heraus gehebelt werden müssen.
Hab dir noch ein Bild von meinem WHB angehängt.
Attachment 441792
Neuer Beitrag 03.08.2025 22:28
Moin Moos,
besten Dank schon mal!
Ist es nicht möglich, das Tauchrohr (im WHB "Gabelgleitrohr" genannt) abzunehmen, ohne das komplette Gabelbein auszubauen? Das würde ich wirklich gerne vermeiden.
Jochen
bestes-ht ist online bestes-ht · 24102 Posts seit 10.11.2009
24102 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 03.08.2025 22:39
Versuch macht kluch! 😎
Neuer Beitrag 03.08.2025 23:19
zum zitierten Beitrag Zitat von motoschrauber
Moin Moos,
Jochen
Theoretisch sicherlich möglich, praktisch nicht zielführend. Wie willst denn z. B. wieder Öl befüllen. Dazu muß ja auch die Verschlußschraube raus und dazu muß das Federbein raus sonst musst den Lenker abbauen und mehr. Federbein raus sind 2 Schrauben an der Gabelbrücke, wo ist das Problem?
Neuer Beitrag 04.08.2025 08:30
Moin Moos,
Jochen
Hast recht. Man kommt ja nicht so ohne weiteres an die obere Gabelverschlussschraube.
Habe eben mal einen Blick geworfen. An der unteren Gabelbrücke sind zwei Schrauben, an der oberen offenbar nur eine? Kommt man da dran, ohne sämtlichen Verkleidungskram abbauen zu müssen? (Besonders der Zündschalter macht mir Sorgen. Ich hatte den bei einer meiner vorigen Harleys mal abgebaut, und habe ihn dann nicht wieder dran gekriegt.)
Shadow ist online Shadow · 2614 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2614 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 04.08.2025 10:17
Hmm, wäre es nicht besser, du läßt die Gabel von jemenden zerlegen/aufbauen der sich damit auskennt?
So wie deine Fragen sind, hast du keine Ahnung davon Augenzwinkern
Neuer Beitrag 04.08.2025 10:41
Keine Ahnung, wie Du zu der Meinung kommst. "motoschrauber" kommt jedenfalls nicht von ungefähr. Mit Harley-Schraubereien habe ich aber bislang mangels Bedarf wenig Erfahrung und hoffe daher hier auf ein paar Tipps. Im bisherigen Leben habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, auf Leute zu hören, die sich auskennen. Man muss ja nicht alles immer wieder neu erfinden.........
Schimmy ist offline Schimmy · 12028 Posts seit 15.10.2015
12028 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 04.08.2025 12:01
In DEM Fall ("Halb-Profi") sollte man eigentlich davon ausgehen, dass Arbeiten wie diese Anhand des passenden Werkstatthandbuchs
gemacht werden (schon alleine wegen der nötigen Drehmomente)...... 🙄​
Damit´s mal ein wenig voran geht, hier die entsprechenden Passagen:
  • Bilder 1 und 2: Gabel-Demontage
  • Blider 3 und 4: Gabelschloss-Demontage
  • Bild 5: Demontage Dash
Darf man mal nachfragen WARUM Du die Gabel demontieren und zerlegen willst ? ? ?
Attachment 441817
Attachment 441818
Attachment 441819
Attachment 441820
Attachment 441821
Neuer Beitrag 04.08.2025 12:57
Ich habe nur die Blende vorne unten und die vor dem Zündschloß entfernt und das geht ohne andere Sachen zu demontieren. Mußt halt die Gabel einmal in jeder Richtung schwenken zum ausfädeln. Dann kommst an die Klemmschrauben der Standrohre ran. Ob da noch die Blinkerhalterungen gelöst werden müssen weiß ich jetzt nicht mehr genau. Wären aber auch nur 2 Schrauben/Seite. Ich hatte die weg, habe aber noch andere Sachen gemacht.
Neuer Beitrag 04.08.2025 14:54
Inzwischen habe ich angefangen und bemerkt, dass das wirklich kein Problem ist.
Wusste ich halt vorher nicht, daher hatte ich mir erlaubt zu fragen. Dass die eine oder andere Spitze kommen würde, war klar, das ist ja in Internetforen inzwischen leider üblich.
Wobei sich das in diesem Forum wirklich in Grenzen hält. Da gibts ganz andere Foren........
Danke für alle hilfreichen Beiträge!
Jochen
29020
15.10.2024 14:19
XL 1200 Forty-Eight: Miller dB-Killer ausbauen? (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von ScheKa
56
113977
08.05.2024 13:09
von WG_Matze 2010
36476
08.04.2024 20:04
von Tommel
