Springt nicht an Rev1250
Hidric ist offline Hidric · 338 Posts seit 17.04.2017
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 30.07.2025 14:50
Hi @all
Gestern wollte ich nach dem Regen eine Runde fahren.
Beim Betätigen des Starknopfes sprang der Motor nicht an und ich hörte ein Klackern, als ob eine Sicherung geflogen wäre.
Links oben beim Luffilter kam Rauch raus und der Tachometer war schwach beleuchtet und blinkte als ob die Batterie schwach wäre.
Ich habe schnell abgebaut und die Batterie abgeklemmt.
Jetzt ergibt sich folgendes Problem:
Wenn ich die Batterie neu anklemme, passt alles bis ich starten will, dann höre ich wieder ein Klackern und die Geschichte wiederholt sich aber ohne Rauchentwicklung.
Es klackt jedes Mal in der Gegend der Batterie als ob eine Sicherung fliegt, aber die Sicherungen sind es nicht.
Gleich nach dem Klackern sieht man, dass die Batterie stark belastet ist, die Batterie hat nur mehr 8V und alles blinkt komisch
Nach dem Abklemmen steigt die Batterie Spannung sofort auf 14 V.
Tacho passt, die Benzinpumpe läuft, alle Sicherungen passen.
Wer hat eine Idee?
Danke
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7378 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 30.07.2025 14:55
erläutere klackern. Wenn es mehrfach hintereinander ein klackendes Geräusch gibt, ist die Spannung zu niedrig und das Starterelais macht das Geräusch.
Deutet auf eine zu schwache Batterie hin. Kannst du prüfen indem du Starthilfekabel anklemmst. Tut sie dann was sie soll, ist ne neue Batterie fällig.
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 30.07.2025 14:59
Hallo Turbo!
Das Klackern, das du meinst das kenn ich, wenn die Batterie leer ist, das ist es aber nicht.
Es macht 1x Klack und alles geht aus.
Dass die Batterie einen Kurzschluss hat?
Neuer Beitrag 30.07.2025 15:04
das könnte das Starterrelais 71474-07A sein. Es versucht die Verbindung herzustellen und bleibt hängen. Sollte bei deiner auch irgendwo vorne links sitzen . Weiß ich gerad nicht genau. (2016?)
Kannst du ausgebaut am besten testen. Auf die beiden dünnen Kabelstecker 12V und Masse geben. Dann muss an den beiden geschraubten Anschlüssen Durchgang sein.
Wenn das Ding nicht gleich verkokelt aussieht.
George ist offline George · 23402 Posts seit 23.07.2007
23402 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 30.07.2025 18:43
Ich würde auch zuerst mal das Starterelais checken. Ich bin nicht mehr so in der Materie, aber bei den Twin Cams kann man Systemrelais und Starterelais untereinander tauschen um zu sehen, ob es da hakt. War das bei den V Rods genau so?
Ansonsten mal prüfen.
Neuer Beitrag 30.07.2025 19:20
Ist bei der Rod auch einfach umzustecken. Kann er auch vorher noch machen. Da hast du recht. Aber dann würde es nicht vorne knallen und rauchen.
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 01.08.2025 14:51
Danke Leute, ihr seid die BESTEN.
Ich schaue es mir mal an und melde mich.
Jetzt springt der Motor ja wieder an.
Neuer Beitrag 03.08.2025 09:57
links oben mit Rauchzeichen wird das Systemrelais im Sterben liegen. Das Thema haben wir hier, irgendwo verbuddelt, schon durch.
Da rottet das Innenleben vor sich hin und irgendwann bewegen sich die Kontakte nicht mehr einwandfrei. Da fließen zum Starten hohe Ströme und es wird warm.
Das musst du im Hinterkopf haben.
Auch wenn du eine neue Batterie eingesetzt hast, droht dir da noch Gefahr. Original kostet das Ding umme 60€.
Ich bei mir eins für ne Suzuki 1200 eingebaut. Musste nur den Halter etwas ändern und die Stecker umbauen.
Hat irre 10€ gekostet. Beim China Ali natürlich. Aber wo kommt der Kram auch sonst noch her?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von turbo am 04.08.2025 10:35.
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 04.08.2025 21:30
 @turbo
Danke, das ist schon die richtige Richtung ( Systemrelais )
Neuer Beitrag 05.08.2025 08:59
Sorry, es ist natürlich das Starterrelais und nicht das Systemrelais gemeint.
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
18979
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
30303
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
66471
23.05.2024 12:48
von Todde67
