Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Ölfilter A / B
HarleysJan ist offline HarleysJan · 536 Posts seit 31.08.2010
fährt: HD Fatboy 114 , 2024 , HD Sport Glide 107, 2023 + HD Heritage Softail EVO 1994 + HD Fatboy EVO 1999 + 2 x HD Forty Eight 2013 + HD Sportster 883 LOW 2008
Neuer Beitrag 26.07.2025 21:58
Hallo
Ich weiß nicht welcher Ölfilter  besser ist ?
OEM 63805 -80A ist alt
OEM 63805-80B ist neu Update Technische
2 x meine Forty Eight Bj 2010 war immer OEM 63805-80A
Ich habe jetzt wieder eine neue Sportster Low 883 für meine Frau gekauft.
Ich möchte die Teile für den  Ölfilter bestellen.
Den Alten Ölfilter 63805-80A  wird aber nicht mehr geliefert! Habe noch 3 Stück vom alten Ölfilter da.
Welche Erfahrungen habt ihr mit dem neuen Ölfilter 63805-80B gemacht ?
Gruß Jan
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HarleysJan am 28.07.2025 19:48.
Neuer Beitrag 28.07.2025 19:46
Sorry , Gummi ist falsch.
Neuer Beitrag 28.07.2025 19:47
mit Rückschlagventil , richtig ?
Attachment 441597
ohne Rückschlagventil , richtig ?
Attachment 441598
Tuck ist offline Tuck · 90 Posts seit 18.05.2022
fährt: Sportster 883R aus 2013
Neuer Beitrag 28.07.2025 20:45
ich fahre seit 38k nur Mahle OC 21 für 2,50€ das Stück.
Sportster 883R
Schimmy ist offline Schimmy · 12022 Posts seit 15.10.2015
12022 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.07.2025 12:47
zum zitierten Beitrag Zitat von HarleysJan
WOZU sollte im Ölfilter ein "Rückschlagventil" verbaut sein ? ? ? Was da in ALLEN - mir bekannten - Filtern drin ist,
ist ein Bypass-Ventil, damit der Ölkreislauf nicht unterbrochen wird, wenn das Filter-Element "gesättigt" ist (kein
Öl mehr durchlässt). Lieber mit ungefiltertem Öl kühlen und schmieren, als überhaupt nicht.....
Wie ich schon an anderer Stelle schrieb: Säge die beiden Filter doch einmal auf und vergleiche das "Innenleben".
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1960 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 29.07.2025 15:11
zum zitierten Beitrag Zitat Schimmy
Ich habe Deine Frage ChatGPT vorgelegt großes Grinsen   [und meine HD-spezifischen Anmerkungen ergänzt]:
Ein Rückschlagventil im Ölfilter (auch als Anti-Drainback-Ventil bezeichnet) erfüllt eine wichtige Funktion im Schmiersystem eines Verbrennungsmotors. Es sorgt dafür, dass das Motoröl nach dem Abstellen des Motors nicht aus dem Filter zurück in die Ölwanne [bei Sporties zumindest durch die ganz unterliegende Ölpumpe und auf der anderen Seite wieder hoch wegen kommunizierenden Röhren. Eine Ölpumpe kann nicht 100%ig zwischen den Rotoren dicht sein, wegen ansonsten zu hoher Reibung] abfließt. Hier ist der Grund, warum das wichtig ist:
  🔧Warum ein Rückschlagventil im Ölfilter sinnvoll ist:
  1. Verhindert Leerlauf des Filters beim Start:
    Ohne das Ventil würde das Öl bei stehendem Motor zurück in die Ölwanne fließen. Beim nächsten Motorstart wäre der Filter leer – das bedeutet, es dauert einige Sekunden, bis wieder Öl durch den Filter gepumpt wird. Diese „trockene“ Phase kann zu erhöhtem Verschleiß im Motor führen, da die Schmierung nicht sofort gewährleistet ist [deswegen wird der frische Ölfilter vor dem Einbau ja auch teilweise mit Öl befüllt].
  2. Schnellerer Öldruckaufbau beim Start:
    Das Rückschlagventil hält das Öl im Filter und den Ölkanälen. So kann der Öldruck sofort nach dem Start aufgebaut werden, was den Motor besser schützt – besonders bei Kaltstarts.
  3. Verhindert Luftblasen im Ölkreislauf:
    Wenn das Öl zurückläuft, kann Luft in den Ölfilter und die Leitungen gelangen. Das stört den Ölfluss und kann die Schmierung beeinträchtigen.
  4. Langlebigkeit und Motorschutz:
    Besonders bei Motoren, bei denen der Ölfilter horizontal [wie bei Sporty ab MJ 86 und bei Evo ab MJ?] oder kopfüber eingebaut ist, wäre ohne Rückschlagventil das Rücklaufen des Öls fast unvermeidlich. Ein Rückschlagventil verhindert das zuverlässig.
Neuer Beitrag 29.07.2025 15:21
Ich habe Deine Frage ChatGPT vorgelegt großes Grinsen :
Ein Rückschlagventil im Ölfilter (auch als Anti-Drainback-Ventil bezeichnet) erfüllt eine wichtige Funktion im Schmiersystem eines Verbrennungsmotors. Es sorgt dafür, dass das Motoröl nach dem Abstellen des Motors nicht aus dem Filter zurück in die Ölwanne abfließt. Hier ist der Grund, warum das wichtig ist:
Ohne das Ventil würde das Öl bei stehendem Motor zurück in die Ölwanne fließen. Beim nächsten Motorstart wäre der Filter leer – das bedeutet, es dauert einige Sekunden, bis wieder Öl durch den Filter gepumpt wird. Diese „trockene“ Phase kann zu erhöhtem Verschleiß im Motor führen, da die Schmierung nicht sofort gewährleistet ist.
Besonders bei Motoren, bei denen der Ölfilter horizontal oder kopfüber eingebaut ist, wäre ohne Rückschlagventil das Rücklaufen des Öls fast unvermeidlich. Ein Rückschlagventil verhindert das zuverlässig.
@motorcycle boy :
Hatte ChatGPT auch die Information, dass bei der Sporty das Ölreservoir OBERHALB des Ölfilters angeordnet ist und somit ein "Zurücklaufen"
des Motoröls in die Ölwanne physikalisch nicht möglich ist (die Ölpumpe sitzt - nebenbei erwähnt - auch noch dazwischen) ? ? ?
Attachment 441626
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 29.07.2025 15:24
Vielleicht haben wir uns überschnitten…
Dazu hatte ich oben ergänzt:
Die Zeichnung kenne ich: Da sieht man ja das heftige Gefälle von der Filterpatrone bis zur Ölpumpe. Da entsteht ein ganz schöner statischer (Unter)druck in der Patrone…
Neuer Beitrag 29.07.2025 16:04
@motorcycle boy :
Wie soll DAS denn gehen ? ? ? Auf der "Einlass-Seite" der - wie Du richtig angemerkt hast - nicht 100%ig "dichten" Ölpumpe drückt
das Öl aus dem wesentlich höher liegenden Öl-Reservoir gegen das Öl, das aus dem Filter zurück laufen möchte. Der "Stärkere"
gewinnt dieses "Duell", und das wird (schon alleine wegen der in den beiden Behältnissen vorhandenen Ölmengen) IMMER das Reservoir
sein.....
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 30.07.2025 11:03
Können wir uns auf folgendes einigen:
Ja, das Rückschlagventil gibt es, es ist als Nummer 6 in der von Dir geposteten Zeichnung dargestellt.
Und nein, es ist nicht in der Filterpatrone integriert. Da hast Du recht.
Es soll offensichtlich den Rücklauf aus höher (Ventilstößel) und sehr hoch gelegenen Bereichen (Rockerboxen) verhindern. Das erzeugt offensichtlich so einen hohen statischen Druck, dass HD es als erforderlich ansieht.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 30.07.2025 20:23.
Neuer Beitrag 30.07.2025 11:48
mein Werkstatthandbuch
Rückschlagventil / Öldruck ist 10-13 PSI !
OEM 63805 -80A ohne Ventil oder OEM 63805-80B mit Ventil  ist egal !!
also die Thema ist erledigt !
DANKE
Attachment 441649
Attachment 441650
Daumen runter!
Ölfilter spuckt Öl bei der Fahrt M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
26
11872
06.03.2025 15:49
von Nightrider
- Ölfilter -
von Festus
24.06.2006 23:47
von DerAlte
