Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): HILFE !!! Motor geht aus bei längerer Fahrt
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): HILFE !!! Motor geht aus bei längerer Fahrt TC88
Moos ist offline Moos · 15229 Posts seit 27.11.2010
15229 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 25.06.2025 22:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Marvin2811
Sprit ist auch noch drin wenn ich den Deckel öffne und reinschaue.
Hörst dann dann ein leichtes zischen bzw. springt sie dann gleich wieder an? Dann hätte ich da noch die Tankbelüftung einzubringen. Evt. ist die fast oder ganz zu. Passt zu den Symptomen dass das Bike ne Weile läuft bis sich ein zu hohen Unterdruck gebildet und dann ausgeht. Nach ner Weile findet wieder ein Druckausgleich statt und die Mühle geht wieder für ne Zeit lang.
Marvin2811 ist offline Marvin2811 · 57 Posts seit 06.05.2025
fährt: Harley Davidson FLHTCUI 2005
Neuer Beitrag 25.06.2025 22:12
Also Tankdeckel habe ich bei auftreten des Problems geöffnet, da zischt nichts. Ich werde da einen neuen Benzinhahn einbauen lassen. Sollte das nichts helfen, baue ich da ne neue Spule und Modul ein.
Schimmy ist offline Schimmy · 12780 Posts seit 15.10.2015
12780 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.06.2025 09:10
Moinsen @Marvin2811 ,
Ich weiß jetzt nicht, warum sich plötzlich alle auf ein Kraftstoff-Problem "stürzen".... nur alleine, weil der Mechaniker es
festgestellt haben will ? ? ? Wie erklärt DAS denn das ungewöhnliche Verhalten des Tachos, wenn das Problem auftritt ? ? ?
Wenn es mein Bike wäre, würde ich erst einmal hingehen und mir - wie ich es schon empfohlen hatte - so einen Funkentester
besorgen, um sicher zu gehen, dass es tatsächlich NICHT an der Zündung liegt, sondern der Motor keinen Sprit bekommt, BEVOR
ich anfange irgendwelche Teile auf Verdacht zu tauschen. So ein Teil kostet keine 20 Euro (und ist damit schon einmal eine ganze
Ecke preiswerter, als ein neuer Benzinhahn.....)
Ist aber nicht mein Bike.
Was man mMn schon von Vornherein ausschließen kann ist:
  • Wasser im Sprit (denn dann müsste - gerade wenn der Hahn auf "Reserve" steht - das Problem gleich nach dem Starten
    des Motors auftreten und nicht erst nach einigen Kilometern ; wie richtig beschrieben: Wasser ist schwerer als Benzin).
  • Hängende Düsennadel im Vergaser (die "Standard"-Umrüst-Kits haben entweder einen Mikuni Flachschieber, oder einen
    S&S Vergaser.... beide OHNE Düsennadel, und ich vermute, dass man bei der Umrüstung auf so ein Kit zurück gegriffen hat).
  • Tankbelüftung (in dem Fall dürfte auch ein Startversuch mit Benzinhahn auf Reserve erfolglos verlaufen).
  • (mit Einschränkungen) Verstopfter Filter des Benzinhahns (denn in diesem Fall müsste eigentlich das Problem immer bei
    gleichem Kraftstoff-Level im Tank auftreten).
Attachment 440522
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 632 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 26.06.2025 09:27
.....Düsennadel und Schwimmernadel sind meines Wissens nach 2 Paar Schuhe.
Das eine Problem muss nicht zwingend mit dem anderen zusammenhängen.
Aber,natürlich sollte im Moment des nicht anspringens erst mal geprüft werden ob ein Funken da ist.
Grüsse Bert
Krippekratz ist offline Krippekratz · seit
Neuer Beitrag 26.06.2025 09:28
Morgen,  ich versuch's auch mal über die Spritzufuhr. Unterdruckgesteuerter Benzinhahn? Bei mir war mal altersbedingt der Unterdruckschlauch porös/undicht, führte zu solchen Symptomen.
Gruß, K.
Neuer Beitrag 26.06.2025 09:53
zum zitierten Beitrag Zitat von ShortyZK6
Da hast Du natürlich recht. Das Schwimmerventil könnte festhängen, obgleich ICH DAS nur so kenne,
dass das Ventil nicht mehr richtig schließt (Fremdkörper) und deswegen die Schwimmerkammer überläuft.
Dass es nicht öffnet, habe ICH noch nicht erlebt.....
Neuer Beitrag 26.06.2025 10:02
.....ich schon mehrfach....liegt vielleicht daran,dass ich schon mehr Harleys auf der Bühne hatte als diverse "Googleschrauber"
Neuer Beitrag 26.06.2025 13:20
Ich habe mir 2 Funkentester bestellt. Für den Fall dass es nicht der Benzinhahn ist, werde ich das Ding bei Abholung fahren bis vielleicht das Problem auftritt. Dann werde ich die Dinger zwischenschalten und schauen ob Funken entstehen. Dann sehen wir weiter.
Neuer Beitrag 26.06.2025 13:46
EINER hätte es auch getan.....fröhlich
Neuer Beitrag 26.06.2025 22:40
 @Schimmy 2 Frauen sind auch immer besser als eine 😉🤣
Börnie ist online Börnie · 2329 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 27.06.2025 07:25
EINER hätte es auch getan..... fröhlich
Man braucht definitiv ZWEI !
Einen für Funken AN - und einen für AUS.
Also für die hellen und dunklen Funken.
Definitiv !
😎 Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 28.06.2025 22:43
 @Schimmy Ich hab vorhin eine neue Spule und Modul bestellt. Allerdings war es die falsche Bestellung. Ich habe eigentlich das Kit (Siehe Bild 2) verbaut aber hab mir das andere (siehe Bild 1) bestellt. Kann man das andere als set auch einbauen?
Attachment 440597
Attachment 440599
Neuer Beitrag 29.06.2025 08:17
Darf man auch erfahren WARUM Du dieses Kit bestellt hast ? ? ? Hast Du irgendeinen Fehler an Zündmodul/Zündspule feststellen können ? ? ?
Neuer Beitrag 29.06.2025 11:09
Für den Fall der Fälle dass das Problem auftritt und kein Funken zu sehen ist, hätte ich direkt das Modul und spule da gehabt zum Testen. Aber ich hab die Bestellung schon wieder storniert.
Neuer Beitrag 14.07.2025 10:24
........ist die Geschichte hier zu Ende???????
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
3312
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1450
08.04.2026 11:23
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
