Alle Softail: Heritage 2005 Sorge
Schimmy ist offline Schimmy · 11823 Posts seit 15.10.2015
11823 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.06.2025 13:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Spikenox
Ja das hab ich auch schon versucht dacht mir schon das beide gleich sind vom Aufbau. Mach mich mal schlau über deinen Plan und schau mir do Kabel alle an
also versteh ich das so richtig hab es gemessen und es sind immer 12v drauf , aber wenn das tsm okay gibt schaltet das relay mit Masse und unterbricht die 12v ?
Nicht ganz richtig. Schaue Dir einmal die ersten beiden angehängten Bilder an.
Bild 1:
Damit die Spule im Relais den Schaltkontakt magnetisch anziehen kann, braucht sie eine Verbindung nach PLUS und nach MINUS.
PLUS kommt über WEISS/SCHWARZ (W/BK) ; mit MINUS wird die Spule vom ECM über GRÜN/ORANGE (GN/O) verbunden, wenn
sonst elektrisch alles OKAY ist (= Kein Problem im ECM/TSM/Tacho). Dann schaltet das Relais und BLAU/GRAU (BE/GY) wird mit
GELB/GRÜN (Y/GN) verbunden.
Du kannst ja einmal VERSUCHSWEISE das SYSTEM-Relais ziehen, ein Stück Leitung in den Anschluss "P" stecken, das System-Relais
wieder einstecken und das andere Ende dieser Leitung (bei Zündung AN) KURZZEITIG an Masse halten. Ich bin mir ziemlich sicher,
dass dann die Kraftstoffpumpe anläuft,
ABER DAS IST KEINE DAUERHAFTE LÖSUNG ! ! !
Jetzt gibt es noch eine letzte Möglichkeit eventuelle Fehler zur Anzeige zu bringen. Unter dem Sitz findest Du den "DATA LINK CONNECTOR"
(Bilder 3 und 4). Pin 1 HELLGRÜN/ROT (LGN/R) mit Pin 2 SCHWARZ (BK) verbinden. Zündung einschalten und Blinkleuchten beobachten.
Diese sollten - wie auf Bild 5 dargestellt - aufblinken, wenn es Fehler gibt.
Attachment 440456
Attachment 440457
Attachment 440458
Attachment 440459
Attachment 440460
Spikenox ist offline Spikenox · 10 Posts seit 22.06.2025
fährt: Softail Heritage
Neuer Beitrag 24.06.2025 15:29
Hmm okay hab’s versucht mit p und Masse da schießt er mir die Sicherung für ignotion
bei mir ist 85 nichts , 86 Schalter mit plus, 87 Masse ,und 30 daierstrom.
das Daten Kabel find ich nich geb aber nicht auf sollte ja da sein.
data link gefunden aber mit prüflampe tut sich nichts kein auf leuchten
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Spikenox am 24.06.2025 16:17.
Neuer Beitrag 24.06.2025 16:38
Du sollst auch keine Prüflampe dort anschließen. Lies noch einmal, was ich in meinem letzten Beitrag dazu
geschrieben habe.....
Wenn´s Dir beim Kurzschließen die IGN-Sicherung heraus haut, dann stimmt die Beschriftung im Leitungsplan
nicht. Mach einmal den gleichen Versuch mit "86".....
Neuer Beitrag 24.06.2025 17:33
86 ist der run Schalter ,Schalter auf on 12 v +,Schalter auf off 12v +weg
2394
21.06.2025 18:19
von Wolle58
23.10.2023 16:57
von HeikoJ
09.08.2023 10:49
von luigihb
