Forum » Modelllinien » Pan America [Adventure Touring] (Revolution Max) » RA1250S: Mittelschalldämpfer ersetzen PanAm RA 1250 SE
Freddi_PanAm ist offline Freddi_PanAm · 4 Posts seit 06.06.2025
fährt: Pan America RA1250 SE (CVO/ZGS)
Neuer Beitrag 06.06.2025 18:32
Moin zusammen,
bin Besitzer einer Pan Am CVO und damit beschäftigt, einen Ersatz für den Mittelschalldämpfer (-Sammler) zu finden. Hat schon einmal jemand den Umbau gemacht?
Ich habe in dem amerikanischen Pan Am Forum gelesen, dass es zwei Durchmesser (57,5 mm und 60mm) für den krümmerseitigen Anschluss gibt. Ich habe hier leider
noch keinen Eintrag dazu gefunden. Wer hat Tipps, Erfahrung? Es gibt ja diverse Ersatzrohre Akrapovic, Mivv, etc. Ich habe den Originalendtopf bereits gegen einen von S&S getauscht,
würde aber auch gerne den Sammler in der Mitte entfernen. Bin für Hinweise dankbar.
Attachment 439715
Websucht ist offline Websucht · 1819 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 09.06.2025 23:33
Wenn du bei den genannten Schalldämpfern den Mitteltopf entfernst, dann erlischt die Zulassung deiner Anlage! Bei einer Jekill & Hyde Anlage wird der Mittelschalldämpfer durch ein Rohr ersetzt inkl. Zulassung.
Attachment 439853
Neuer Beitrag 10.06.2025 00:51
Es werden tatsächlich auch Verbindungsrohre mit entsprechender Zulassung angeboten. Einer Eintragung dürfte dann, mit einem zugelassenen Austauschdämpfer nichts im Wege stehen. Der erfüllt ja laut ABE die Geräusch- und Abgaswerte des O-Topfes. Ggf. müsste ein Mittelrohr der ST ja auch passen. Nur bei Akrapovic, SC  z.B. steht explizit das die ABE erlischt. Mir geht es aber um den Umbau an sich J&H ist mir definitiv zu teuer für das Gelände.
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 10.06.2025 08:24
wenn du solche Quellen kennst, wo ist dann das Problem? dann kauf dir so ein Rohr und baue es ein...
Neuer Beitrag 10.06.2025 11:41
Danke für deinen Kommentar. Ich hätte gerne Erfahrungen mit jemandem geteilt, auch bzgl. einer Neuabstimmung, Software etc. schade, dass soetwas hier offenbar nicht möglich ist.
dampf ist offline dampf · 241 Posts seit 28.02.2021
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 10.06.2025 12:14
bestes-ht ist online bestes-ht · 24021 Posts seit 10.11.2009
24021 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 10.06.2025 14:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Freddi_PanAm
…schade, dass soetwas hier offenbar nicht möglich ist.
Vielleicht liegt das auch an deiner zu hohen Erwartungshaltung? 😎🤣
tcj ist offline tcj · 2628 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2628 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 10.06.2025 18:51
Also der SE Dämpfer sicht auch nicht übel aus, ist um gut 40% leichter und hat einen wesentlich kleineren bald unauffälligen Vorschalldämpfer,
außerdem klingt er ganz passabel. Also wenn ich keinen Klappenauspuff - welcher IMO bei einem derartigen Bike eh unnötig ist - haben will, fährt man mit dem SE auch preismäßig verglichbar mit dem Mitbewerb nicht schlecht be wesentlich besserer Optik.
DaPhoenixx ist offline DaPhoenixx · 143 Posts seit 03.01.2020
aus Padingbüttel
fährt: PanAM ST
143 Posts seit 03.01.2020 aus Padingbüttel
fährt: PanAM ST
Homepage von DaPhoenixx
Neuer Beitrag 15.06.2025 13:50
Ist der "Brotkasten" denn ein Schalldämpfer?
Ja ich weiß, sonst würde das Teil keinen Sinn machen.
Nur meine PanAm ST hat diesen ja nicht.
Dafür ist leider der Endtopf und das Zwischenrohr bis zum Kat, ein Teil.
Hat denn Jemand schon den original Endtopf mit nem "LinkPipe" verbaut?
Hört man den fehlenden Mittelschalldämpfer?
Gruß Christian
GaragenLicht Instagram
Neuer Beitrag 15.06.2025 14:56
zum zitierten Beitrag Zitat von DaPhoenixx
Jupp, der "Brotkasten" ist ein Schalldämpfer. Ein sehr schwerer sogar großes Grinsen Aber mir hilft die Aussage, dass die ST den Originaltopf direkt am Krümmer angeschlossen hat und die "Link Pipe" gar nicht vorhanden ist, bzw.dies kein einzelnes Rohr ist. Leider hält man sich beim "freundlichen" bedeckt, es sei denn man erwirbt dort die teuren, üblichen "Schornsteine". Es gibt von Arrow ein Mittelrohr mit E5 Zulassung. Das MR werde ich wohl mit dem S&S Topf verbinden, der den Anschluss wie der O-Endtopf hat. Lieferung dauert an... Den S&S habe ich quasi neu für 400,-€ gekauft, mit Zulassung (Verkäufer will es laut, auch ohne Zulassung) mein Glück. Gut verarbeitet und mir gefällt er. Ob ich dann tatsächlich nichts an der Software machen lassen muss, wird sich zeigen... dachte hier im Forum hat schon jemand Erfahrung damit gemacht.
6954
26.09.2024 12:33
von Schlitzer
FLHC/S Heritage: Fendertip mit Leuchte ersetzen
von tza187
10.04.2023 17:18
von Its_CoolMan
08.07.2022 00:42
von EJP
