Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Plötzlich ausgegangen
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Plötzlich ausgegangen TC96
MaPo ist offline MaPo · 4 Posts seit 08.06.2025
fährt: Road King 2007
Neuer Beitrag 08.06.2025 22:22
Meine 2007er Road King ist heute plötzlich mitten in der Fahrt ausgegangen und macht keinen Mucks mehr.Wenn ich die Zündung einschalte leuchtet das gelbe Motorensymbol nicht mehr,Licht und Hupe gehen noch,Blinker und Anlasser nicht mehr.Sicherungen habe ich gescheckt,Batterie ist auch noch Top.Hat jemand ne Idee wo ich am besten weitersuche?Zündschloss,Killschalter,Blackbox?Habe ein Fuelpak 3 verbaut,kann aber mich jetzt nicht mehr verbinden zwecks Fehlerspeicher auslesen.BG Martin
Schimmy ist offline Schimmy · 11823 Posts seit 15.10.2015
11823 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.06.2025 09:35
Gegenfragen: 1HD, oder 5HD-Modell (Fahrgestellnummer) ? ? ? Sicherungen "optisch" überprüft, oder elektrisch ("ohmisch")
durchgemessen ? ? ? In letzter Zeit am Moped herum gebastelt / irgendetwas verändert ? ? ?
Denn:
Für MICH liest sich Deine Fehlerbeschreibung, als ob das TSSM (Turn Signal & Security Mudule = Blink und Sicherheits Modul)
die Arbeit eingestellt hat, und DAS kommt vor, wenn z.B. das Modul spannungslos ist. Der erste "Verdächtige" wäre in dem
Fall die entsprechende Sicherung (siehe Bild im Anhang), oder aber eine Unterbrechung der entsprechenden Leitung (BRAUN/GRAU).
P.S. Es ist hier im Forum gute Sitte ZUERST in der Vorstellungsecke ⬅️KLICK MICH  ein paar persönliche Worte zu hinterlassen,
BEVOR man seine erste Frage postet. Augenzwinkern
Attachment 439828
Neuer Beitrag 09.06.2025 10:42
natürlich nur optisch geprüft,aber besten Dank für den Hinweis,werde das gleich mal prüfen.Ist gestern auf dem Rückweg von der Superrally passiert.Ist ne 1HD.Ist mein Reisemopped,bin eher der Evo/Shovel Mensch,mit den" neueren "Modellen bin ich noch nicht so vertraut.
Und das mit der Vorstellung habe ich nicht gewusst, werde ich dann mal nachholen.
BG Martin
Neuer Beitrag 09.06.2025 11:02
zum zitierten Beitrag Zitat von MaPo
Sollte die Sicherung tatsächlich ausgelöst haben, muss es dafür natürlich auch einen Grund geben....
(blank gescheuertes Kabel ? ? ?)
Alex_2 ist offline Alex_2 · 53 Posts seit 03.12.2022
aus Bad Salzungen
fährt: Road King Classic. FXST
53 Posts seit 03.12.2022 aus Bad Salzungen
Homepage von Alex_2
Neuer Beitrag 09.06.2025 13:04
das problem hatte ich auch mal, bei mir war es der schalter im dash
Neuer Beitrag 09.06.2025 13:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Alex_2
Du meinst den Zündschalter ? ? ? In DEM FALL funktionieren Licht und Hupe aber auch nicht mehr ! ! !
Neuer Beitrag 09.06.2025 18:37
Hi Jo,
war tatsächlich die Sicherung,habe ich gestern im Regen auf der Autobahn wohl ne'n Knick in der Optik gehabt,vielleicht waren es auch die Polnischen Biere.......Jedenfalls knallt sie weiterhin durch,messe morgen mal das Kabel durch , irgendwo wird der Wurm schon versteckt sein.Besten Dank nochmal für deinen Tip , war echt ne gute Hilfe.BG Martin
Neuer Beitrag 09.06.2025 19:47
Hi Jo,
N´Abend @MaPo ,
Da hab ich ja voll in´s Schwarze getroffen ; war aber auch nicht allzu schwer. smile Tja... WAS hat die Sicherung aktiviert ? ? ?
Du schreibst, dass Du im Regen unterwegs warst.... Möglich, dass Wasser dafür der Auslöser war. Viele elektrische Verbaucher
hängen bei Deinem Bike ja zum Glück nicht an dieser Leitung ; zum Einen das TSSM (HFSM) unter dem Sitz (siehe Bild) und
die Sirene der Alarmanlage, die Du - so vermute ich - bei Deiner 1HD gar nicht hast, aber dafür eine nicht verwendete Steck-
verbindung hinter der Elektrik-Tafel unter dem rechten Seitendeckel.....
Am Stecker vom Tacho ist diese Leitung ebenfalls angeschlossen.
Ich würde an Deiner Stelle so vorgehen:
  • Stecker vom TSSM (HFSM) und vom Tacho trennen
  • Neue Sicherung einstecken und schauen, ob sie bei Zündung AN immer noch auslöst
    WENN JA:
  • wirst Du nicht umhin kommen, den gesamten Leitungsweg von der Sicherung bis zu den daran angeschlossenen
    Verbrauchern zu verfolgen und zu schauen, ob die Leitung an irgendeiner Stelle durchgescheuert ist.
    WENN NEIN:
  • Erst den einen, dann den anderen Stecker wieder verbinden und schauen WANN die Sicherung auslöst
    (Ich hoffe nicht beim TSSM (HFSM), denn DANN wird´s teuer.....)
  • Leitungsplan ebenfalls im Anhang ; die "neuralgischen" Stellen sind VIOLETT markiert.
Attachment 439850
Attachment 439856
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von am 10.06.2025 11:19.
Neuer Beitrag 18.06.2025 11:16
 @MaPo :
Gibt´s schon neue Erkenntnisse, oder gar schon eine Erfolgsmeldung ? ? ?
Neuer Beitrag 19.06.2025 10:03
Hi Jo,
Kabel und Anschlüsse gecheckt,alles gut soweit.Anscheinend ist irgendwo bei der Regenschlacht Wasser in eine Steckverbindung eingedrungen ,habe sie alle gesäubert und abgedichtet,Moped läuft auch einwandfrei. Also mal den nächsten Regen abwarten ............Aber nun scheint ja die Sonne und nun heißt es fahren🤘
BG Martin
12.06.2020 23:35
von soxxxos
10457
10.08.2019 16:36
von CharlyT
28.05.2018 09:13
von Kay_Doubleyou
