Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200X Forty-Eight: 2018
Dlyrious ist offline Dlyrious · 6 Posts seit 15.09.2018
fährt: XL1200X 2018
fährt: XL1200X 2018
Neuer Beitrag 24.05.2025 22:18
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit meiner Forty Eight.
beim Startversuch läuft die Pumpe an aber der starter macht keinen Mucks.
batterie (Li original Harley) hat 13.2V ohne und 12.9V mit Zündung an.
Beim Stecker am Solenoid kommen gerade mal 1.7V beim startversuch an. Direkt von der Batterie kurzgeschlossen springt das Moped direkt an.
ich vermute also stark, dass am BCM selbst ein defekt vorliegt. Diagnose modus im display sagt auch B2121 was ich hier im Forum mittlerweile als Fehler identifizieren konnte und sich mit der messung am Stecker zum Solenoid deckt.
Ich bin etwas in Sorge, dass ein einfacher Wechsel des BCM für 700 Euro nur kurzfristig den Fehler behebt und das neue auch wieder abgeschossen werden könnte.
Ich habe mir erstmal einen Solenoid Cover mit startknopf bestellt und werde damit mein moped starten.
allerdings möchte ich weiter suchen und versuchen herauszufinden wie das relay im BCM hier kaputt gegangen sein kann. Ich finde diesen Defekt eigentlich sehr ungewöhnlich da ich erwarte dass das BCM gegen Stromspitzen abgesichert ist und für diese Funktion ausgelegt sein sollte.
kann mir jemand einen Tipp geben was ich noch prüfen könnte und was diesen Defekt verursacht haben könnte??
bin um jeden Hinweis dankbar.
Schimmy ist offline Schimmy · 11703 Posts seit 15.10.2015
11703 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.05.2025 10:10
Das BCM besteht aus einem ganzen "Haufen" elektronischer Bauteile, die - wie auch bei anderen, elektrisch betriebenen
Geräten - kaputt gehen können, OHNE dass es dafür einen "äußeren Anlass" gegeben haben muss. Gerade die Steuerung
des Solenoids ist aufgrund der Stromstärke, die beim Drücken des START-Knopfs durch das BCM fließt, besonders belastet.
Wenn die Spannung am Solenoid-Stecker bei NICHT gedrücktem START-Knopf bei 0 Volt liegt und beim Drücken des Knopfs
auf 1,7 Volt ansteigt, liegt das Problem ziemlich eindeutig im BCM, wenn das ROT/SCHWARZE Kabel i.O. ist.
In Deinem Bekanntenkreis gibt es nicht zufällig jemanden, der einen 2018er oder jüngeren Tourer fährt ? ? ? (dort ist das
gleiche BCM  [OEM 41000341 A bis G] verbaut, das man ja einmal probeweise an Dein Bike anschließen könnte....)
fährt: XL1200X 2018
fährt: XL1200X 2018
Neuer Beitrag 25.05.2025 19:42
Die einzigen in meinem umfeld sind ne street bob von 2022 und ne neue street glide. Müsste ich mal checken ob die das gleiche BCM haben und gewillt sind das mal rauszuholen.
Muss das BCM nicht an moped und alarmsystem angelernt werden?
danke schonmal für die Antwort
Neuer Beitrag 25.05.2025 22:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Dlyrious
Hab ich mal wieder nicht bis zum Ende gedacht....Baby Alarmanlage wäre nun nicht das Problem,
wenn man den dazu gehörenden FOB verwenden würde, aber das BCM wird sich über die falsche
VIN "beschweren". Vergiss am besten gleich meinen Vorschlag. Sorry.
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Fat Boy 2018 alternative Reifenkombi zu Serienbereifung (Mehrere Seiten 1 2)
von doc.ruetti
18
27671
18.10.2024 07:43
von Hecki
FXBR/S Breakout: Breakout 2018 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von KURVENKRATZER
947
1011477
10.07.2024 21:30
von BORiese
31.12.2022 16:30
von **Maitre**
