Sissybar Kissen rutscht
Its_CoolMan ist offline Its_CoolMan · 559 Posts seit 09.06.2016
aus Allgäu
559 Posts seit 09.06.2016 aus Allgäu
Neuer Beitrag 23.05.2025 07:25
habe Probleme mit dem Kissen der Sissybar. Montier, mit richtigem Drehmoment festgezogen rutscht das Kissen an einer Seite sobald etwas Belastung auf das Kissen kommt.
Beispiel: Man stützt sich leicht und dem Kissen ab.
Wer hatte da Problem schon mal und wie habt Ihr es gelöst?
Danke für Eure Unterstützung.
Its CoolMan
springerdinger ist offline springerdinger · 5371 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 23.05.2025 09:50
Ist es trotz des korrekten Anzugs locker, oder wie soll man das verstehen?
aus Allgäu
Neuer Beitrag 23.05.2025 10:02
Wenn die Schrauben korrekt angezogen sind, sitzt liegt das Kissen an der Sissybar an und bewegt sich nicht.
Wenn man allerdings Druck von oben auf das Kissen ausübt, rutscht es immer an der rechten Seite ein Stück herunter.
Wenn ich das Gleiche beim Motorrad meiner Frau mache, Sitzt das Kissen perfekt und bewegt sich nicht.
Its CoolMan
Neuer Beitrag 23.05.2025 10:06
Meine Frage nur deswegen, weil ich vor einiger Zeit das gleiche Dilemma hatte !
Fazit: "Es war ein Gewindedübel ausgerissen."
aus Allgäu
Neuer Beitrag 23.05.2025 10:09
Wie hast Du das festgestellt?
Gefühlt hätte ich gesagt, die Schraub und damit das Gewinde sitzt fest.
Its CoolMan
jonas22 ist offline jonas22 · 1 Post seit 23.05.2025
1 Posts seit 23.05.2025
Neuer Beitrag 23.05.2025 10:25
Oft ist die Rückseite des Kissens (also die Kontaktfläche zur Sissybar) zu glatt oder aus Material, das wenig Reibung bietet.
Lösung:
Gummipads oder Anti-Rutsch-Folie zwischen Kissen und Sissybar verwenden.
Z. B. Fahrradgriff-Gummi, Moosgummi, oder Anti-Rutsch-Matte aus dem Baumarkt.
Alternativ: dünnes doppelseitiges Klebeband oder Klebestreifen mit Gummiunterseite.
Schrittmotoren kaufenSpindelmotor CNC
Neuer Beitrag 23.05.2025 10:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Its_CoolMan
Ich hab die Lehne dazu abgenommen!
Der Gewindedübel hatte sich beim anziehen der Schraube nicht mitgedreht,
sodass es bei mir auch etwas länger gedauert hatte, bis ich diesen Schaden bemerkt habe.
aus Allgäu
Neuer Beitrag 23.05.2025 10:43
Ich hab das Sitzpad dazu abgenommen!
Ne, dass ist bei mir nicht der Fall.
Danke.
Its CoolMan
aus Allgäu
Neuer Beitrag 23.05.2025 10:44
zum zitierten Beitrag Zitat von jonas22
Lösung:
Das werde ich am Wochenende mal ausprobieren.
Danke.
Its CoolMan
Neuer Beitrag 23.05.2025 10:48
Ich korregiere:
"Nicht das Sitzpad, sondern die Sissybar-Lehne" hatte ich dazu abgenommen! Freude Augenzwinkern
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3468 Posts seit 02.12.2011
3468 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 24.05.2025 14:26
Auch gut möglich das bei der allbekanten "HD Toleranzbreite" eine Seite des Rohres etwas dünner, verformt oder sonstwas ist.
Was spricht dagegen die Seite die zu locker ist etwas fester anzuziehen, gibt auch Leute die Montieren sowas ohne Dremo-Schlüssell.
Da bleibt dann nur die manuelle Prüfung sitzt-fest-fertig ...
aus Allgäu
Neuer Beitrag 24.05.2025 16:32
Hallo Weich-Ei,
fester ziehen bringt nur was, wenn ich die Distanzhülsen vorher kürze, da diese für den Abstand Kissen / Halteteil zuständig sind.
Die werde ich mal kürzen und testen.
Its CoolMan
Neuer Beitrag 24.05.2025 17:19
genau nen mm wegschleifen an der "losen" Seite
Piti ist online Piti · 20 Posts seit 02.09.2024
fährt: Street Glide 2024
Neuer Beitrag 26.05.2025 06:29
Habe ich auch so gemacht, und dann noch ein Beidseitiges Klebeband beigelegt!
Suche Teile: Sissybar V-Rod Muscle
von Naggio
12.08.2024 18:43
von Naggio
Sissybar
von TomVu
15.03.2024 02:34
XL 883H Hugger: Sissybar Evo883
von AlexAusBali
13.08.2023 08:45
