Shovelhead: Ladestrom Early Shovel
Cabbyman ist offline Cabbyman · 46 Posts seit 06.07.2016
aus Sundern
fährt: Sportster 48 / Ironhead 76 / SR 500 /Early Shovel 68
46 Posts seit 06.07.2016 aus Sundern
Neuer Beitrag 23.05.2025 22:04
Moin, ich hab ein Problem mit dem Ladestrom bei meiner Early Shovel. Es ist ein Wechselstrom Generator Alternator (neu W&W 13-286) und der dazu mitgelieferte Regler ( auch neu) verbaut. Ich hab den Generator getestet AC liefert je nach Drehzahl 12- 40 V.  hab die Reglereingänge gegeneinander getestet DC.. kein Kriechstrom. Trotzdem bekomme ich keinen Ladestrom. Hab schon den Regler gewechselt.
Die Batterie hat 12,8v und steigt beim Drehzahlerhöhung nur geringfügig auf 13- 13,1 V an.
vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1912 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 23.05.2025 22:13
Hat der Regler vernünftige Masse ?
Gruß, Franz
aus Sundern
Neuer Beitrag 23.05.2025 22:17
Ja hat er... extra nochmal ein zusätzliches Massekabel gelegt
Börnie ist offline Börnie · 2146 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 23.05.2025 22:22
https://www.wwag.com/step/pdf/104572.pdf
Demnach wären die gemessenen Spannungen ok.
Der Akku ist in Ordnung ?
Verbraucher angeschlossen und in Betrieb ?
aus Sundern
Neuer Beitrag 23.05.2025 22:33
Ja, ist eine LiFePo4, der Regler passt zwar nicht LiFePo4 und würde unter Umständen durch zu viel Ladestrom die Batterie zerstören, aber es kommt ja viel zu wenig an
Neuer Beitrag 23.05.2025 22:50
Ich würde mal einen Blei-Akku nehmen und einen Verbraucher anschliessen und schauen was sich ändert.
aus Sundern
Neuer Beitrag 24.05.2025 07:17
Ich habe hier auch noch eine passende Gleichstromlima liegen. Wenn ich die mit einem Low Voltage Regler verbaue, muss ich da eine Ladekontrollleuchte haben?  Ich hab da irgendwas von der Ironhead im Kopf, das die eine gebraucht hat als Erreger?
Gruß Andreas
Neuer Beitrag 24.05.2025 07:38
Was spricht gegen eine "normale"  Batterie?
Was soll eine Ladekontrollleuchte erregen?
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 24.05.2025 08:28
https://www.ective.de/blog/batterie-mana...terien-erklaert
Mal durchlesen.
Vielleicht verhindert das BMS die Ladung wegen zu hohen Ladestroms.
Ich bin kein Elektriker.
aus Sundern
Neuer Beitrag 24.05.2025 08:57
Ich werde das später mal mit einer anderen Batterie testen
Schimmy ist offline Schimmy · 12006 Posts seit 15.10.2015
12006 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.05.2025 12:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Cabbyman
Moinsen @Cabbyman ,
Kein Grund sich Sorgen zu machen, oder aber nach einem Defekt am Bike zu suchen.
Guggst Du Video (ist zwar keine Shovel, aber das "Phänomen" ist das gleiche):
Die geringere Ladespannung beim LiFePo4-Akku hängt mit dessen BMS (Battery Management System) zusammen. Augenzwinkern
aus Sundern
Neuer Beitrag 24.05.2025 16:14
Danke für die Tipps, aber auch mit einer Gelbatterie keine Verbesserung des Ladestroms.
ich bin echt ratlos
Gruß Andraes
Hansiller ist offline Hansiller · 286 Posts seit 10.12.2022
fährt: Electra Glide 1968
Neuer Beitrag 24.05.2025 17:30
<<keine Verbesserung des Ladestroms>> Wie kommst Du da drauf - hast Du den LadeSTROM wirklich schon mal gemessen? (der Unterschied ist schon klar, oder? Und daß man aus der Spannung nicht auf dem Strom schließen kann, außer man weiß den genauen Innenwiderstand der Batterie bei ihrem aktuellen Ladezustand)?
--> Amperemeter besorgen und den STROM messen
Neuer Beitrag 24.05.2025 19:21
Jetzt, wo der Unterschied zwischen Spannung und Strom geklärt ist, wäre für MICH interessant, welcher Regler (Hersteller/Typ) verbaut ist.
Es gibt - gerade für das "Alteisen" - so genannte Low-Charge-Regler, die auf eine geringere Ladespannung als die "normalen" Regler herunter regeln...😉
Greetz. Jo
aus Sundern
Neuer Beitrag 24.05.2025 21:05
Ich bin immer davon ausgegangen das eine Spannung zwischen 13,2 und 14,4 je nach Drehzahl an der Batterie abgelesen werden kann. So ist es zumindest bei meinen anderen Mopeds. Wieviel Ampere sollte ich den dann haben bzw messen ?
254651
17.03.2025 15:41
von Grey Eminenz
17.10.2021 06:15
von mjb
Shovelhead: Frage(n) zum Shovel (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Marco
15
31150
06.08.2021 19:45
von Fabl
