Evo Motor Bj. 93 Zylinderkopf-Stehbolzen
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 587 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 22.05.2025 20:19
Das reicht mit Sicherheit!
Gehe davon aus, das die Buchsen aus Stahl sind.
...und deshalb viel zugfester als Alu.
Reichen wird es!
Diese Buchsen werden (wenn sie auch aus Stahl sind) in Alu eingeschraubt.
Ja schon, aber mit größerem Außendurchmesser, das trägt natürlich auch mehr Last.
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 230 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 22.05.2025 22:58
Was ist denn passiert, das Du buchsen must?
Beim Anziehen der Kopfschrauben, hab ich bei 15-20 Nm gemerkt das zwei nicht fest werden, hab dann zei umdrehungen weiter gedreht und wieder die Zylinder abgenommen und die zwei Stehbolzen lagen mit dem Bund nicht mehr an.
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 22.05.2025 23:09
Weis nicht was ich jetzt machen soll, hab mindestens zwanzig Firmen angerufen und niemand hat die längeren Buchsen, ein ungarischer Instandsetzer sagte mir eir nimmt zwei Baerfix Buchsen in einem Loch, hab aber nur 10 mitbestellt und man muß auf 14x1,5 Gewinde gehen, was natürlich das Gehäuse auch wieder schwächt.
Entweder ich baue Sie mit den 19mm Einsätzen zusammen oder ich kann die nächsten zwei Monate nicht fahren und muß in Amerika bestellen.
Wenn ich Sie jetzt zusammenbaue und dann funktioniert es nicht, gibt es wahrscheinlich keine Rettung mehr für das Kurbelgehäuse.
Morgen ruft mich noch ein Instandsetzer an der den Ram Jett Reparaturkit schon erfolgreich verbaut hat, sind die Einsätze und Stehbolzen aber ohne Bund, und sagt mir wie lange die Einsätze in dem Repkit sind
Ram Jett Buchsen hab ich auch hier sind aber auch nur 19mm lang, allerdings habe ich die einzeln bei W&W bestellt, die haben den Satz mit den Stehbolzen gar nicht.
Wollte aber den Ram Jett Kit nicht einbauen, da ich drei Ram Jett Buchsen auf die Stehbolzen mit den Fingern draufgeschraubt habe und alle drei sind gesprungen.
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 22.05.2025 23:43
Das Stehbolzengewinde ist 23-24 mm lang
Moos ist online Moos · 14619 Posts seit 27.11.2010
14619 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.05.2025 01:04
Ich sehe das wie Tinnefou-jun, der größere Einschraubdurchmesser hält das sicherlich im Alu und das Stahlgewinde reicht mit 1,5 x D auch dicke für das Anzugsmoment. Das ist ja vergleichbar mit ner Steigerung von M10 auf M12. Einfach mal schauen wie sich da schon das Drehmoment erhöht, das verdoppelt sich fast. Unten halt etwas auf die Freigängigkeit der Bolzen achten, da die ja durch die Hülsen durchgehen.
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 24.05.2025 18:36
Hab sie jetzt mit den 19,05 mm Einsätzen zusammengebaut. Hab einen Belastungstest gemacht, keine Ahnung wie viel das Betonfaß wiegt, hab auch weiter aufgehoben und runtergelassen und abrubt gestoppt das es nachschwingt aber Buchse hält, hab sie beim Versuch nicht eingeklebt.
Attachment 439218
Attachment 439219
Attachment 439220
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von FatBoy1994 am 24.05.2025 18:54.
springerdinger ist online springerdinger · 5362 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 24.05.2025 18:47
Sind das die OEM Stehbolzen ?
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 24.05.2025 18:49
Hab jetzt das Fass abgemessen und das Volumen ausgerechnet. Sind 0,186 Kubikmeter
Laut Google hat Beton zwischen 2000 und 2600kg, wenn ich von 2000 ausgehe, hat das Betonfass 372kg.
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 24.05.2025 18:51
Ist ein alter originaler Stehbolzen,  die Schraube ist ein Colony
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
von Stefan der Neuling
33
17781
21.04.2025 20:33
von motorcycle boy
Fatboy evo
von mustii
2663
30.03.2025 19:37
von Tec
