Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Geräusche aus Primärantrieb
Alle FXD: Geräusche aus Primärantrieb TC96
Fussrastenbobby ist offline Fussrastenbobby · 16 Posts seit 27.07.2024
fährt: 2008 Dyna FXDC
Neuer Beitrag 20.05.2025 08:21
Moin liebe Schraubergemeinschaft
ich verzweifle langsam mit meiner FXDC Bj2008 mit 15000km
Ich habe das primäröl gewechselt und da ist mir aufgefallen dass das Öl sehr metallisch schimmert, also Deckel ab , geguckt , nichts optisch zu sehen außer leichte Laufspuren auf dem Automatischen Kettenspanner. Mich ein bisschen belesen und gesehen dass die wohl zum überspannen neigen, also einen manuellen von Screaming Eagle geholt , der eingebaut und eingestellt, bin dann ca 400km gefahren und hab gemerkt das die Kette wohl etwas zu viel Spiel hat weil ich schlagende Geräusche im primär hatte , also Deckel wieder ab,Öl war wieder Silber nach 400km!, Kette erneut eingestellt (diesesmal an der straffesten Stelle das minimalste Spiel was sie haben darf)
und habe immernoch einerseits das laufgeräusch der Kette (vermute ich) und wie ein mahlendes/klackendes Geräusch? Im warmen Zustand lauter als im kalten , es ist auch immer zu hören / Leerlauf und mit Gang , Kupplung gezogen und gelöst , einfach immer 😅
nicht das typische klong Geräusch des Ruckdämpfers
ist auch meine erste Harley/ Vtwin
Ist dieses Geräusch normal , vorallem dass das primäröl so mit metallabrieb vollgesetzt ist?
Schimmy ist offline Schimmy · 11693 Posts seit 15.10.2015
11693 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.05.2025 10:18
Ich nehme einmal an, dass es sich bei dem neuen Kettenspanner um einen wie diesen hier:
....handelt. Ob die Umrüstung nun wirklich nötig war, kann ich nicht beurteilen, aber es macht in Zukunft einen höheren Arbeitsaufwand, die
Einstellung der Primärkette nach zu justieren, da Du dafür immer den äußeren Primärdeckel demontieren musst. unglücklich Sei´s drum.....
Hast Du Dich an die Hinweise der Installations-Anleitung gehalten und am "freien" Trum der Kette ein Spiel von ca. 16 bis 22 mm eingestellt ? ? ?
Kurbelwelle ein Stück weiter gedreht und Spiel der Kette erneut gecheckt (denn die Kette längt sich unterschiedlich) ? ? ? Generell gilt: Lieber
etwas zu locker, als zu stramm (= erhöhte Belastung der Lager an Kurbel- und Hauptantriebswelle). Augenzwinkern
Zum Thema "Abrieb im Öl des Primärantriebs": DAS ist völlig normal ; auch nach so kurzer Zeit, denn die Kette "rubbelt" schon ganz ordentlich
an den Zahnflanken von Ruckdämpfer und Kupplungskorb. So lange keine größeren Späne am Magneten der Ablass-Schraube hängen, brauchst
Du Dir auch keinen Sorgen zu machen. Augenzwinkern
Zum Thema "Geräusch": Da wäre es für uns etwas hilfreicher, wenn Du eine Soundfile, oder ein Video hier im Forum einstellen würdest.
Neuer Beitrag 20.05.2025 11:01
Ja genau um so einen handelt es sich , nur die 50€ teurere Variante von SE (das Orange war so schön 😂)
Habe umgerüstet weil drin stand das bei schnellen Gangwechseln und starker Beschleunigung die Kette zu straff gespannt werden kann ( fahre relativ sportlich) deshalb hab ich auf den manuellen umgebaut
die Kette hab ich genau so eingestellt , dass sie am straffesten Punkt 16,5 mm Spiel hat , am längsten Punkt der Kette hat sie jedoch 22mm spiel weil sie ungleich gelängt ist , aber macht das so ein Geräusch aus ?
Ich bin mit dem Moped auf Arbeit , also kann ich zum Feierabend mal n Video von dem Geräusch machen.
Neuer Beitrag 20.05.2025 16:54
Hier ein Video , man hört es am Anfang sehr deutlich
Dateianhang mit unbekanntem Format
IMG_8048.mov
Tommel ist offline Tommel · 472 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 20.05.2025 18:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Fussrastenbobby
die Kette hab ich genau so eingestellt , dass sie am straffesten Punkt 16,5 mm Spiel hat , am längsten Punkt der Kette hat sie jedoch 22mm spiel weil sie ungleich gelängt ist ,....
Ich habe ja keine Ahnung von den neuen Kisten ... aber fast 6mm geschockt
Ist das noch ok ?
An meinem Feuerstuhl, der KEINEN Primärkettenspanner besitzt und die Kette peitscht wie von Zorro geschwungen fröhlich
habe ich keinen messbaren Unterschied nach ca 25K (vor 20min gemessen )
Ist das normal bei den modernen Moppeds ??
Ich krieg ja schon Pickel wenn die Sekundärkette ... und das ist keine Triplexkette ... 5mm zeigt.
Neuer Beitrag 20.05.2025 18:42
Mmmhhh.... Das hört sich wirklich nicht ganz koscher an, und es scheint mMn vorne lauter zu sein, als am hinteren Teil
des Primärantriebs. Außer dem Ruckdämpfer, der ab und an mal Probleme macht, gibt´s dort eigentlich nur den Rotor
der Lichtmaschine, bei dem sich - so liest man - im Laufe der Zeit die dort aufgeklebten Magnete lockern können.....
Sonst fällt MIR nichts ein, was diese Geräusche verursachen könnte.....
Neuer Beitrag 20.05.2025 19:32
Also ich bin auch der Meinung , dass sie das Geräusch vorher nicht hatte , bevor ich quasi den spanner getauscht habe, da hatte ich „nur“ ein relativ lautes Surren der Kette ( vorher leise Japaner mit lautem Auspuff gefahren 😂)
aber könnte es sein , dass es an der ungleich gelängten Kette liegt ?
das der Ruckdämpfer dadurch jedes Mal arbeiten muss wenn das lange Stück kommt und dadurch das Geräusch entsteht?
Aber andererseits müsste es doch dann ein schlagen sein und ich empfinde das eher als mahlendes Geräusch als wenn irgend was schleift.
hab auch schon überlegt ob ich den anderen spanner wieder einbaue und gucke ob’s dann weg, weil der spanner ja auch ohne einzurasten die Kette immer ein bisschen auf Spannung hält , was ja das Spiel der Kette wo sie mehr gelängt ist auch ausgleichen sollte , laut der Theorie in meinem Kopf
Kupplungsseite würde ich auch erstmal pauschal ausschließen , da das Geräusch auch bei gezogener Kupplung nicht verschwindet , auch wenn ich einen Gang einlege , ist das Geräusch noch da.
wie es bei der Fahrt ist kann ich nicht raushören, da höre ich nur nach wie vor dieses Surren/jaulen von der Kette.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1744 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 20.05.2025 19:41
Ein feines mahlendes Geräusch hört man immer.
Bei dir hört sich das aber schon sehr grob an.
Könnte durchaus ein defektes Lager sein.
Zum Teil gibt es auch Probleme mit sich lockernden Rotoren der Lima, aber so hört sich das nicht an.
Ich würde halt auch mal Kupplung und Ritzel runter nehmen.
Franky
Neuer Beitrag 20.05.2025 20:17
Welches Lager könnte es denn sein ?
sollten kupplungslager und inneres primärlager nicht verschwinden wenn Kupplung gezogen wird , bzw. ein Gang eingelegt wird?
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1895 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 20.05.2025 21:06
„aber könnte es sein , dass es an der ungleich gelängten Kette liegt ?
das der Ruckdämpfer dadurch jedes Mal arbeiten muss wenn das lange Stück kommt und dadurch das Geräusch entsteht?“
Das „Mahlen“ wäre dann ein rhythmisches Schaben des Ruckdämpfers, wenn er zwischen langem und kurzen Kettentrumm hin und her schwingen muss. Da bewegt sich schon einiges im Ruckdämpfer, nicht nur die „Klaue“ schabt, sondern auch die Tellerfedern, die rhythmisch ge- und entspannt werden und dabei in ihren Führungen schaben.
All das ist aber nur eine Folgeerscheinung der ungleich gelängten Kette: Da muss der Vorbesitzer eine sehr unruhige Gashand gehabt haben, von Kavalierstarts bis Tunnelgetöse.
Heißt im Ergebnis: die bittere Wahrheit ist, der ganze Kettentrieb sollte ausgetauscht werden, von Kette über Ritzel bis Kettenrad an/hinter der Kupplung.
Übrigens, die stumpf - grauen Farbpartikel habe ich auch in jedem abgelassenen Primäröl, nicht nur bei der FXDL, sondern auch bei der Sporty, wo das Zeuchs leider auch im Getriebe zwischen die Zähne gerät. Hat schon seinen Grund, warum das Öl alle 16 TKm gewechselt werden muss und nicht nur alle 32 TKm wie im separaten BT-Getriebe und warum bei jedem Wechsel das Metallmehl von den magnetischen Verschlußstopfen abgewischt werden soll. Im Primärtrieb ist schon einiger Verschleiß unvermeidlich. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei der starken Einfärbung nicht auch Kupplungsabrieb ist, aber beantworten konnte mir die Frage bislang keiner. Kupplungsbeläge können wie Bremsbeläge auch metallisch gesintert sein und reiben wie Bremsbeläge an Stahlscheiben …
Im Unterschied dazu ist das abgelassene Motoröl glanzschwarz von den bestimmungsgemäß in der Schwebe gehaltenen Verbrennungspartikeln und das Getriebeöl der FXDL klar bräunlich glänzend wie frisches Öl.
Neuer Beitrag 20.05.2025 22:39
Hellsehen kann ich nicht, das Primärlager ist natürlich anfälliger.
Franky
BobRyder@75 ist offline BobRyder@75 · 460 Posts seit 10.05.2018
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 26.05.2025 15:20
Moin ,
ich hatte sehr ähnliche Geräusche vor kurzem .
Der Blick in den Primär hat dann offenbart das der automatische Kettenspanner tatsächlich die Kette gnadenlos überspannt hat .
Hat sich im Leerlauf mit ziemlich lauten knackgeräuschen bemerkbar gemacht. Also habe ich den manuellen spanner von Eightball verbaut , die Kette korrekt gespannt und festgestellt , dass das knacken deutlich besser war aber irgendein etwas leiseres Klacken war noch zu hören . Ich hatte das vordere Motor Gummilager Gedöns im Verdacht und habe es ausgebaut und mit dem neuen Motorlager verglichen . War schon echt erschreckend wie so ein original HD Teil nach nicht mal 16 tkm gesamt Laufleistung so aussieht. Nachdem der neue Gummiblockhalter verbaut war , war jegliches klacken bzw. Knacken verschwunden. Was ich immer noch habe ist ein schabendes , kratzendes Geräusch aber das soll wohl größtenteils vom manuellen primär Spanner kommen . Ich habe vorsichtshalber den kompletten Ruckdämpfer / Kompensator und die kupplungseinheit demontiert , ist aber alles unauffällig. Habe mir im Vorfeld von Feuling eine verstärkte Feder für den Ruckdämpfer bestellt . Die Feder ist im vergleich mit der Serienfeder deutlich dicker und etwas mehr gewölbt, wodurch der Ruckdämpfer weniger Geräusche verursachen soll . Die Feder kostet 75€ und zum Testen und fürs bessere Gefühl war es mir das wert . Ich denke im Winter kommt der originale Kompensator raus und baue den Kompensator von Horsepower ein . Zwar nicht ganz günstig aber soll deutlich besser sein wie das HD Teil .
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
XL 1200 Forty-Eight: Geräusche aus dem Antriebsbereich (Mehrere Seiten 1 2)
von edHarley
19
22436
24.08.2022 10:54
von werner_
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Wenn das Getriebe/der Primär Geräusche macht
von rockerle69
12767
06.07.2022 10:08
von rockerle69
